Заголовок сообщения: Зарядное устройство из журнала "Моделист конструктор"
Добавлено: Чт окт 23, 2014 13:55:22
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 15:46:53 Сообщений: 54 Откуда: Україна, Тернопільська обл., м. Зборів
Рейтинг сообщения:0
Привет всем!! Есть такая простенькая схема зарядного устойства из журнала "Моделист конструктор"
Собрал её. Но есть пару вопросов... Когда вместо АКБ подключаю лампу, ток вроде регулируется. Но лампочка при регулеровке тока гаснет не плавно до минимума, а где-то до половины своей яркости и потом резко гаснет при токе менше 1.6А Когда подключаю АКБ (заряжену на 70-80%) зарядка не идёт на неё вообще (стрелка амперметра стоит на "нулю"). Наверное сработала цепочка отключения. Но как мне добится того, чтоб схема отлючала зарядку при напряжении на клемах 14.4В? Подбирал разные стабилитроны, все-равно зарядка не идёт
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство из журнала "Моделист конструктор"
Добавлено: Чт окт 23, 2014 18:35:12
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4473 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Или проверить напряжение вторички трансформатора.
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Схема очень примитивна и не может обеспечить стабильных параметров, я бы не стал её повторять. Напряжение отключения зависит не только от напряжения стабилизации стабилитрона, но и от напряжения на вторичной обмотки трансформатора и тока открывания тиристора. Последней не только имеет большой разброс ( до 10раз) но и зависит от температуры. Если всё таки хотите завести эту схему, попробуйте подобрать тиристор более чувствительнее с меньшим током открывания или увеличьте напряжения на вторичной обмотке. Но ещё раз повторяю схема очень примитивна.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Для гарантированного открытия тиристора , на его управляющий электрод нужно подать напряжение на семь вольт превышающее напряжение на катоде , при токе в двести миллиампер , для негарантированного раз в пять меньше , но двенадцативольтовый стабилитрон Д815Д не позволит напряжению управления достигнуть даже минимального значения при подключенном аккумуляторе. Нужен минимум Д815Ж , а лучше Д816А.
Добавлено: Вс окт 26, 2014 17:16:39
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3479
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 17583 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
70 годов схема всплыла, надо же...
В свое время несколько штук сделали с друзьями, результат плачевный. Не стоит ее использовать, работает крайне нестабильно, легко аккумулятор вскипятить.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], IRFR5305, ZAXARKA и гости: 70
