Имеется БП Akasa AK-P460FG BL, не запускается. При вскрытии обнаружил подгоревший стабилитрон ZD1 в обвязке ШИМ (TDA 16888). Не могу определить номинал стабилитрона. Схему не нашел. Нашел только это http://www.rom.by/files/tda16888_0.pdf Подскажите, правильно будет, если поставлю стабилитрон на 18 в?
Скорее всего не правильно. Нужно смотреть по дорожкам, куда он включен. ШИМ стоит на отдельной плате, поэтому стабилитрон может стоять в какой угодно цепи.
Нет это не от этой платы. "Схема первичной части БП на TDA16888" нашел на просторах интернета. Прилагаю фото. Извините за качество последнего фото, сел аккум, если надо сделаю еще раз.
Дежурку нужно проверить, сколько она выдает на 5В выход и на питание 16888, на фото плохо видно, как организован выпрямитель для питания 16888. Если как на рисунке, то кондер 10мкф или сколько там менять нужно. Возможно, и ключ по питанию ТДА на модуле умер.
Без стабилитрона блок сразу запускается, все напряжения +12, +5, +3.3 в норме. Только +5VSB завышено показывает 6,6 В. И почему сразу запускается, без замыкания PS_ON?
Который? Конденсатор поменяйте, на нем и оптрон дежурки и питание ШИМ повешены. У вас все симптомы на лицо, завышенное выходное, на оптроне дежурки иголки наверняка, отсюда и стабилитрон перегретый. Для такой схемы - типовой дефект это.
Последний раз редактировалось Martin76 Пн мар 10, 2014 17:55:24, всего редактировалось 1 раз.
На отдельном модуле с ШИМ есть конденсатор 47 МкФ X 25 В и транзистор SMD без маркировки. Конденсатор идет на 9 ногу ШИМ. И ножка этого транзистора тоже на 9 ногу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
