Или ёмкости по высыхали , или измерения не верные. Это при использовании простых диодов, с падением напряжения почти 1в.
Да вот и я пока откинул этот проект. Что то не правильно. Может у моего VICTOR 890C+ что то не так? Ну хорошо на днях возьму из дома мастеш. Есть стрелочный еще. Я сам вижу что то не так. На выходе поставил китайский амперметр. Он довольно точный. Я его и с лабораторником сравнивал и с виктором. В разрыв моста вставал виктором. Что на китайце, что в разрыв перед диодным мостом. Ну немного выше за счет потребления схемы стабилизации. Т.е. если последовательно на выходе б.п. китаец показывает 4.4а, то в разрыв диодному мосту где то около 4.7а. Попробую емкости проверить еще раз. Но перед установкой я их проверял. Все были в пределах 2100 и esr где то на сотых. Посмотрю еще осликом.
Последний раз редактировалось valeri40 Пт май 14, 2021 23:50:00, всего редактировалось 5 раз(а).
valeri40 На всякий случай стоит померить падение напряжения на диодах, чисто подключив на постоянку через резистор, на ютюбе видел как-то чел намерил что там нифига не шоттки получались. Ну и вообще-то 100 вольтовые сами по себе имеют больше падение, чем скажем на 45в (но 45 конечно слишком мало, риск при скачках в сети). Надо рыть графики падения напряжения в даташитах, шоттки шотткам рознь, есть модели, которые можно кучей запараллелить и получить крошечное падение. Еще можно попробовать изврат с удвоением напряжения и схему, которая будет подкачивать конденсаторы на основном каскаде из удвоенного, когда не хватает, большие нагрузки там не нужны и они кратковременны, так что схемка будет небольшим дополнением, влезет в корпус всяко лучше, чем лишние конденсаторы.
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс май 16, 2021 01:29:10
Рейтинг сообщения:0
Подскажите можно ли устанавливать тороидальный трансформатор ТТП700 на ребро, на кусок фанеры и подложив резинку, а сверху поджать лентой из жести ? не продавит-повредит, он под своим весом витки (5-6кг вес) ?
Не продавит, если конечно не притягивать его болтами на 20 и мотажкой.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Добавлено: Вс май 16, 2021 23:08:38
Рейтинг сообщения:0
Есть в наличии БУ трансформатор тороидальный, выводы не раз сгибались и разгибались (одножильный провод) можно ли такой использовать ? Или стоит срезать и припаять много жилку ?
Кстати насчет тороидальных трансформаторов из всяким там чиподипов. Что является их мощностью, какие условия работы и температура? Если попробовать запихать в пластиковый корпус дабы повысить надежность вместо импульсного, то сколько прозапас мощности нужно прикидывать, чтоб ничего не поплавилось? Давно не связывался с трансформаторами, с тех пор как пошел китай, который даже без нагрузки греется, так что извиняюсь за ламерские вопросы.
Силовой трансформатор вместо импульсного не годится от слова "никак".
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Ёклмн... я ж не собираюсь его юзать в импульсном бп, а рассматриваю вариант трансформаторного бп вместо импульсного, раз mean well не надежны со слов местных котов.
Заголовок сообщения: Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Ср май 19, 2021 14:57:14
Рейтинг сообщения:0
Уважаемые. Помогите с выбором мосфета для обратнохода. Мощность ИИП максимум 50 Вт. Микросхема из серии UC38хх. По каким параметрам выбирать транзистор, САМЫМ ОСНОВНЫМ? Есть возможность заказа и там большой выбор. 600 вольт хватит, с амперами тоже разберусь, но есть ещё три вида ёмкости, затем Кулоны, время включения и отключения, R канала.
Интересно, количество витков первички и вторички (по программе) не зависит от R канала, а зависит от тока нагрузки?
600в хватит. Ёмкости совсем величина бесполезная в расчётах не участвует. Остальное. R Канала чем меньше тем лучше меньше статические потери. Время чем меньше тем лучше, меньше динамические потери.
потому чем больше ток нагрузки тем больше нужно запасти энергии в магнитном поле трансформатора за определённое время.
Ещё советую смотреть на заряд затвора. "Total Gate Charge"
Нет, там учтены все емкости и напряжения сток исток и затвор исток. И больше всего зависит от ёмкости затвор сток, ёмкость Миллера. Так как от этой ёмкости и напряжению сток исток зависит протяжённость полки Миллера. К примеру при уменьшении коммутируемого напряжения (сток исток) заряд может уменьшится в 2 раза.
Часто не хватает именно таких мелких туда, где они вообще не предусмотрены небыли (печатная дорожка пережигаемая или резистор). Большие не влазят. Вот думаю может такие ставить...
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Всё зависит от нагрузки, если индуктивная то я бы не стал ставить. Или хотя бы прорезь под ним сделать.
А как прорезь поможет? Дуга пойдёт прямо внутри предохранителя. Если что-нибудь неиндуктивное запитать (типа светодиод впослед с резистором и диодом) - тогда нормально. Но в самой электросети бывают скачки напряжения. Не может же быть, что всю жизнь на 220 В делали длинные предохранители, а тут гениальные китайцы изобрели коротенькие с теми же характеристиками.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
