Проанализировав то что массово продается, в том числе уважаемыми фирмами типа APC (например APC PM1WB-RS), вывод такой что никто не ставит вместо варисторов - супрессоры. Почему? Тут кто-то убеждал что варисторы нафиг не нужны, проигрывают по всем фронтам супрессорам. Но видим то что видим. Никто не делает защиту на супрессорах. Вопрос, почему?
В пользу супрессоров компактность, быстродействие, не взрывается, гарантированно замыкается (пережигая предохранитель) обеспечивая более надежную защиту от превышения напряжения.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
На варисторах пишется классификационное напряжение. В домашних девайсах - ставлю параллельно нагрузке - на входе бп или светодиодного конструкта - варистор+супрессор, напряжение на варисторе 390в, супрессор на 350СА, - вычитал когда-то в инете. Либо на следующие по списку напряжения - варистор на 430В, супрессор на 400В, при отсутствии на 400В - ставлю на 440В. Размер варистора имеет значение - рабочий ток определяет:10 мм - 25А, 14 мм - 50А При желании можно заменить предохранитель обычный на самовосстанавливающийся, циклов правда у него не так много, либо обычный автоматический выключатель устанавливаете
Добавлено after 16 minutes 16 seconds: По поводу варисторов нашел вот такую интересную вещь https://www.chipdip.ru/product/b72225t4 ... fv25k275e4 Во первых фирма приличная, во вторых большой - мощный, в третьих как полагается с термопредохранителем на случай перегрева (всякое может быть).
Я делал раньше баян варисторов с термопредохранителями с термопастой, а тут уже вот готовое решение.
Но вопрос отстается открытым зачем нужен варистор, если есть супрессор? В пользу супрессора то что он почти бесконечно полгащает энергию несмотря на свои малые габариты. Если варистор взрывается и обрывается, то супрессор при перегрузке наоборот замыкается и сваривается в КЗ для надежной защиты техники от повышенного напряжения.
Если дело в импульсной высоковольтной помехе (иглы с крутым фронтом, грозовой разряд) - ставь сетевой дроссель на вводном щитке. После него можно для спокойной совести поставить и варистор. Если что-то и пролезет через межвитковую емкость - варистор это поглотит. Сетевой дроссель мотается проводом 6кв.мм на ферритовом кольце без зазора на коленке за полчаса. Для однофазной сети их нужно два, для 3Ф - 4, на каждый провод, считая нейтраль. У меня такие стоят в гараже с тех пор, как там завелся осциллятор. Просто варисторы не спасали, а после дросселей в доме чистая сеть.
А вот есть у меня похожая задача. Надо ограничить напряжение на конденсаторе - в некоторых режимах на него может прилететь больше номинала. Номинал 400 вольт, прилететь может 900 В, токи порядка 2-3А
Именно ограничить. Я пока думаю о неком параллельном (шунтовом) стабилизаторе, но может есть более простые решения ?
Кратковременно надо сбрасывать порядка киловатта в течении 5-20 секунд
У варистора мощность сопоставимая с импульсной помехой, гораздо больше супрессора. А супрессор быстрый и более жёсткий, но не долго.
Из практики, супрессор 1.5KE440CA лет 5 работал в сети и никаких проблем небыло. Но пробился и коротнул единственный раз при мощной грозе которая влупила прямо в дом и в сети были огромные всплески. Если бы это был варистор пусть даже жирый мощный, он бы разрушился и оборвался, пропустив мощный импульс на выход.
Если в сети стандартное переменное 220В - то можно, хотя стандарт уже вроде поднялся до 230В, замеряйте сеть и принимайте решение, ночью напряжение обычно выше
Мне так надёжнее, ни автоматы не вышибает, и помехи режутся, лет уж 5 ни одной лампы или драйвера пром не выбивало от перенапряжения - двуступенчатая защита, можно ещё и газоразрядник поставить, многоразовый - уже излишки
...Если глянуть на границы допусков, то верхняя для стандарта 220 вольт и 230 вольт практически совпадает... (вот по поводу соблюдения допусков - отдельный вопрос... )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
