Заголовок сообщения: цифровая приставка ORIEL 100 ( сгорел блок питания)
Добавлено: Сб май 15, 2021 08:48:39
Рейтинг сообщения:0
Вышел из строя блок питания ,как и куда можно подключить внешний блок питания ? если можно подробно по схеме .Спасибо. hld42 t2 v1.3 Вышел из строя диодный мост,конденсатор 47 мкф 16 в, и предохранитель 1.6 а. микросхема 723а под вопросом.
Последний раз редактировалось nike1973 Сб май 15, 2021 20:41:38, всего редактировалось 1 раз.
Это мы должны искать вашу приставку, искать или срисовывать схему? Хоть бы фото платы с 2х сторон предоставил, лень что ли.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Если блок питания неисправен по горячей стороне, то как вариант можно подать 5В. через USB разъём. Ну а если по Фэн-шуй, то нужно подпаять +5В. на катод выпрямительного диода (сразу за трансформатором), а минусовой припаять на общий. Также допустимо выпаять этот диод и вместо него впаять проводники (на катод +5В. на анод -5В.).
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Да там скорее всего просто конденсатор высох. Подавать 5в на усб разъём не стоит, в некоторых приставках 5в на разъём подаются через ключ.
В этой (собственно как и в остальных 95% подобных приставок) на USB питание подаётся максимум через дроссель/нулевой резистор. P.S А вообще, за всю практику ремонта этих приставок ещё ни разу не встречал в питании USB ключ. Либо дроссель, либо нулевой резистор.
Рейтинг сообщения:0
конденсатор заменил,предохранитель то же,сейчас диодный мост поставлю буду смотреть....На форуме просто вычитал если много элементов выходят то советуют просто внешний блок питания на 5 В ,Вот я и спросил на перед.
Если этот конденсатор вышел из строя на высокой стороне, скорее всего ШИМ тоже за ним. Проверьте также и большой конденсатор, который сразу же после моста стоит. А первое включение в сеть после ремонта лучше делать с лампой накаливания на 220 вольт 60...100 ватт вместо предохранителя. Так по крайней мере не бабахает - в случае короткого просто загорится лампа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
