Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ограничение тока на заданную величину
Текущее время: Вт апр 16, 2024 19:09:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]     ... , , , 6, ,
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение тока на заданную величину
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 17:47:04
А как драйвер узнает, что транзистор открыт не полностью?
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
КРАМ, спасибо за ответ! :)
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 17:58:45
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
У приличных драйверов есть блок UVLO - отслеживает напряжение питания. Если оно просело ниже допустимого уровня, драйвер просто не работает.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 18:15:50
Килиманджаро, parovoZZ, спасибо за ответ. :beer:
Последний раз редактировалось Kalisnik Чт май 13, 2021 18:21:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 18:17:44
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -746
UVLO отслеживает напряжение питания драйвера, чтобы на затвор силового транзистора подавалось напряжение не ниже его штатного уровня, напимер не ниже 10 вольт (смотря какого типа мосфеты используются).
Когда мосфет полуоткрыт или на выходе схемы кз то за это уже отвечает вход desat на более продвинутых драйверах. Этот вход "смотрит" падение напряжения на открытом мосфете, и если оно во время активной фазы выше предустановленного значения то драйвер выключает этот транзистор или всю силу сразу.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 18:36:15
А в штатном режиме к одному драйверу подключают несколько транзисторов? Или здесь принцип: один драйвер - один транзистор?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 21:46:03
Карма: 11
Паровоз, а зачем ее гонять, они и так рабртают на производстве с ограничением тока, только там ограничение под 30 ампер.
Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 09:23:43
Карма: 11
Т.е. время переключения обратно пропорционально току драйвера?
И прямо пропорционально емкости затвора. Это следует из определения силы тока.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 09:42:47
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Не ёмкости затвора, а полному заряду затвора. Емкость затвора величина постоянная, а заряд затвора зависит от многих факторов, к примеру от напряжения на стоке.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 09:55:34
Точно! Наверно даже полному заряду насыщения затвора? Ведь затвор может заряжаться и после насыщения?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 10:11:40
Карма: 11
А это что?
А если нет никакого заряда на затворе, тогда что?
насыщения затвора?
ШО ТЫ ТАКОЕ???
Screenshot 2021-05-14 100641.png [36.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 10:13:51
Ну, например...
Вариант первый:
Канал полевика полностью открывается при 10 В. Даем на затвор 13 В, заряд затвора должен увеличиться? Но канал при этом уже полностью открыт.
Второй вариант:
При 13 В заряд затвора остается неизменным как и при 10 В. Т.е. после 10 В, как напряжение не повышай, новые Кулоны на затвор не прыгают? ))
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 10:18:19
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2801
почистил тему о разговорах про английский язык.
вот бы вы так же боролись за чистоту русского языка, а не хамили бы, что это не форум по русскому языку.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 10:18:48
ШО ТЫ ТАКОЕ???
Ну может неправильно выразился :) Имел в виду полностью открытый канал полевого транзистора.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 10:20:22
Карма: 144
parovoZZ писал(а):
А это что?
Для открытия транзистора использую драйвер который питается постоянным напряжением 12-15в которое на меняется стало быть и ёмкость не меняется.
полный заряд затвора это справочная величина которая используется для всех расчётов (Total gate charge). Емкость затвора в расчётах практически не участвует.
Вот только не понятно какое это отношения имеет к этой теме.
Последний раз редактировалось Телекот Пт май 14, 2021 10:21:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 10:21:35
А это что?
Что-то я не понимаю... как может емкость падать при повышении напряжения?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 10:26:07
Карма: 144
Ёмкость при изменении напряжения на р-n тоже меняется. Это связано с изменением толщины барьера при закрывании паразитного р-n перехода.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 10:29:22
Неожиданно. Буду знать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 10:30:46
Карма: 144
почитай как работают варикапы.
В полевиках емкость затвора в нормальном диапазоне 10-15в меняется не значительно.
Последний раз редактировалось Телекот Пт май 14, 2021 10:32:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 10:31:54
Т.е., на любом p-n переходе с повышением напряжения емкость падает?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 10:33:38
Карма: 144
С повышением закрывающего напряжения да.
Сейчас этот форум просматривают: Agaev, andd, kotofeech97 и гости: 53
