Да, этот видео идиот путём пустой траты времени выясняет то что можно просто почитать в датащите, а то что китайская подделка хуже это аксиома. Но он сделал великое открытие, оказывается линейные стабилизаторы умеют повышать ток. На его стенде выходной ток больше входного, это величайшее открытие в области линейных стабилизаторов.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Так и у меня, пока не подключал опер, было в норме, а потом такая фигня. Хотел поискать на авито материнку Slot1, чтобы выдрать L1084, так там цены до 10000 р. Совсем с катушек съехала рашка!
Прежде чем покупать 1084 посмотрите на документацию. При Vin-Vout = 25V ток аж 0.3А (мин) 0.3А! 300мА!
У меня (сегодня вскрыл) есть ТСТ12-5 переделанный на LM317. 85-87-90 год. Не помню.
Какая-то схема на аналог тиристора и ДВА BDW94 в паралелль.
Кто только его не брал - жив еще. Внутри навесной монтаж, схему можно снять, но мне не очень хочется - нужно разпаивать. А трогать работающий прибор не хочется.
опять нашли гавносхему.... НЕ НАДОЕЛО??? где вы в это гавно отыскиваете diplodok, какой де-бил кроме ВАС будет гасить на чипе 108х 25в этож мощный LDO раболта.зий от 0.5в минималного падения пред регулятором держим на чипе 2-5в и имем полный ток на выходе! защита там встроена у меня нав такой ципе тока 1083 собран БП для чистых цепей - транс с галетником ГРУБО перед мостом выхолда фиксированые +резистор растройеиТОЧНО я его като сделал из гавна с распая промжелезок -все халявное даже припой отсосан с плат
Последний раз редактировалось musor Пт май 07, 2021 20:01:23, всего редактировалось 1 раз.
7824 дает 24в и менше дать не может!111 КР142ЕН9Е-27в КР142ЕН9Ж-20в КР142ЕН9И-24в что там ты будеш рулить вверх от 24в не совсем ясно...по делителю дак до потолка.... и да защита от КЗ там кривая
Добавлено after 2 minutes 28 seconds: вобщем кривущая схема никуда не годная кроме зарядки 24в АКБ
А у тебя есть двух полярное питание питание ±15в? Это не совсем удачный пример перерисовки схемы из даташита. если уже делать то по нормальной схеме. Хотя судя по вашим успехам то и эта схема в ваших руках не заработает.
diplodok, Оу не участвут в ООС по напруге оно в ООС по току с 7824 менше 24там не будет на оу собрана схема СС!!! изначално схема на 317 она рабочая а вот на 7824 -практически НЕТ даже КЗ не отработает-не хватит минуса питания ОУ вобщем опять какойтадебил перрисовывал
Добавлено after 1 minute 14 seconds: и 90% гавносхем в сети -такие1
Судя по тому, что я наблюдаю, у вас НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ.. Мечетесь от одной схемы к другой, вместо того, чтобы, если уж самостоятельно схему придумать не можете, взять РЕКОМЕНДУЕМУЮ СХЕМУ, опубликованную в официальных источникакх (даташитах) от производителя.. Все остальные схемы, это "авторская пересборка" из того, что "есть в тумбочке"
зы.. СпойлерЯ искал простенькую схему ГНЧ, хотелось чего- то совсем простого, из того, что есть. И наткнулся на этот вариант: Ну, и, дальше- всё как у вас- собрал, включил... НЕ РАБОТАЕТ!!!! В итоге, после того, как я добился устойчивой работы схемы, номиналы элементов стали вот такими: Разницу улавливаете? А ведь было опубликовано как "абсолютно рабочая"...
разницу не улавливаешь? может 7805/06/08/09 там и заведется но вот беда у них волт очень мало входного
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
