КПД всех линейных стабилизаторов зависит от разница входного и выходного напряжения. Если выходное напряжение равно 50% от входного то и КПД составляет 50%. Если выходное напряжение составляет 80% от входного то и КПД составит 80%. Очень легко считается.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Спасибо
А как прикинуть, какой нужно радиатор ставить, если: - Стабилизация тока с 14 В до 5 В. - Ток нагрузки до 400 мА - Стабилизатор L7805ACV ?
Ну если все таки речь идет о стабилизации напряжения, то (14-5)*0,4=3,6 Ватта будет рассеиваться на стабилизаторе. Это в общем МНОГО. Если радиатор не ставить, то ПЕРЕГРЕВ относительно окружающей СТАБИЛИЗАТОР среды (а не воздуха в комнате!) составит примерно 180 градусов. То есть почти в два раза превысит предельно допустимую температуру. Радиаторов полно. Нужно выбирать по температурному сопротивлению.
Этот параметр называется "РАССЕИВАЕМАЯ МОЩНОСТЬ", у вас 3,6 ватта
Это вообще "перпендикулярно" ... Ну, в общем "поуху" В поиске находим - "расчёт площади радиаторов для транзисторов и микросхем" например вот: https://vpayaem.ru/information4.html Можно (и даже нужно) почитать, а потом можно воспользоваться калькулятором в статье, подставляем- 3,6 30 (максимальная температура в том месте, где этот радиатор будет стоять 80 (температура кристалла, я захотел 80 градусов) 1 (если нет данных, то можно поставить "1") 1 (если нет данных, то можно поставить "1") 0 (без обдува) Нажимаете [Вычислить] Получаете Требуемое тепловое сопротивление радиатора Q (°С/Вт) 10,5 Или, что более понятно, Площадь поверхности радиатора S (см²) 131
Попытался разобраться с размером радиатора при его известной характеристике- "дюйм*градус/Вт" Конкретно, применительно к этому радиатору: https://www.chipdip.ru/product/hs-107-50
13 дюйм*градус/Вт "безполлитрынеразберёшься" Что получилось- надо вот эти самые 13 дюйм*градус/Вт поделить на длину профиля радиатора в дюймах, то есть, радиатор длиной в 1 дюйм (25,4 мм) будет иметь тепловое сопротивление 13 "попугаев" А нам надо 10,5, то есть, 13/10,5 = 1,23, то есть, нужен профиль длиной 1,23 дюйма или 31,4 мм.. Если взять другой радиатор, например https://www.chipdip.ru/product/hs-113-30
5.8 дюйм*градус/Вт то для получения нужного значения 10,5 нужно 5,8/10,5= 0,55" или 14 мм длины профиля.. Выбираем ближайший размер профиля БОЛЬШЕ полученного, и, вроде как должно получиться.. Ну, вот так, как- то..
СпойлерБлин, ну всё у американов не как у людей.. Если у нас "расход топлива"- чем больше значение, тем больше автомобиль расходует топлива, то "ТАМ" всё наоборот- чем меньше значение, тем больше автомобиль "жрёт", там измеряют пробег в милях на галлон.. (сколько миль проедет автомобиль на одном галлоне топлива)
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср май 05, 2021 00:11:45, всего редактировалось 4 раз(а).
Я недавно подобную задачу решал, только у меня былт требования "жестче" Стабилизатор, на входе 15 вольт, на выходе- 12, ток- не более 0,5 ампера.. Казалось бы,всего 1,5 ватта, но, надо было сделать так, чтобы радиатор не нагревался выше 20 градусов относительно окружающей среды, в герметично закрытом корпусе.. Изначально решил, что такого: https://www.chipdip.ru/product/hs-205-30
Добавлено after 2 minutes 12 seconds: а вот 1084 в d2pac дохлыми не встречаются иногда даже припой плавится а чип живой
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
...Заметил интересную вещь: встроенная в большинство микросхем-стабилизаторов защита от перегрева без внешнего радиатора почему-то не срабатывает...
Однако. А в датошите написано, что эти стабилизаторы практически "неубиваемые". Хорошо, что озвучили. Иначе, убил бы не один стабилизатор и думал, что же пошло не так.
там не все так однозначно там есть ОБР у 317 и 1117 она доволно узкая -так вот за ее пределами защита не спасает в 60% случаей а в сери 108х эта зона много шире поэтому даже при почти 100С чип живет...
Сейчас этот форум просматривают: slandox и гости: 58
