Всех приветствую. В электронике не силен. Померил питание на двух ЗУ от планшета/мобильного, один лыжи другой ксиоми. 5.2 вольта есть но амперы показывает 0.1-0.2-0.4 поочередно. На обоих ЗУ написано до 2 ампер. Спаял USB переходник Y-образный для питания винта USB. Подключил, винт запускается, но если дата кабель воткнуть в ноутбук например то ничего не происходит - не появляется новое устройство. Если питание и дату в разные юсб ноута воткнуть то винт определяется. Померил питание на ноуте 5.1В и примерно 0.3А постоянные. Собственно нужен минимальных размеров готовый БП для юсб винта. Почему ЗУ не подходит или что-то в нем переделать надо?
нужно не к ноуту подключать, к тв приставке, плюс винт не один а несколько. чтоб не тыкать туда сюда, хочу наколхозить отдельную коробочку, где в один момент будет включен только 1 винт.
В очень "вумных" зарядках каналы D+ и D- используются для определения заряжаемым "прибором" максимального тока выдаваемого зарядкой. В более простых, каналы D+ и D- просто замкнуты накоротко. Вскрывайте ваш зарядник и смотрите, что там висит на этих каналах. Желательно с фотками платы с обеих сторон (так быстрее поможем разобраться).
Замыкать что? Каналы D+ и D- ? Со стороны зарядки они просто должны "висеть в воздухе", а на хард поступать только плюс и минус. Кстати, попробуйте поменять местами штекеры в ноут и зарядку.
1) а как вы ток у бп меряли? надеюсь не также как напряжение... 2) если зарядка не из самых навороченных, то ей пофиг на соединение сигнальных линий, от "самых навороченных" путем манипуляций с сигнальными линиями можно и 12 в питания добиться... (это только в крутых вариантах идёт 2хсторонний обмен, при котором настраивается и потребитель и зарядка, а обычно информация идёт только к потребителю - хитрым замыканием сигнальных линий зарядка объясняет, что с неё можно брать больше, чем полампера, сама же зкрядка при этом никак не перенастраивается и не переключается) 3) в Y кабеле разветвляется питание, а сигнальные линии идут только в 1 разъём 3а) если один USB тянет винт по питанию, то второй штеккер можно никуда не втыкать 3б) если диск не определился - поменяй выходы местами.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
"земля" в обычном компьютере- это ЧЁРНЫЕ провода от БП, в том числе и "чёрный" провод от разъёма USB.
На выходных продолжу эксперименты. Просто какая разница что там и как в ПК или еще где. У меня между собой они не соединены никак, даже если я включаю в разные юсб ноута - то обратной связи нет. Земля, это как я понимаю - корпус разъема и его возможно нужно соединить с черным проводом?
1) взял тестер переключил на вольты постоянку и померял ) аналогично переключил на амперы постоянку и померял. При подключенном потребителе ничего не меняется. 3) мне не нужно 2 конца с питанием, у меня один дата, второй питание в Y кабеле. 3б) ВОТ тут я не совсем понял о каких выходах речь и какой смысл их менять. Я Вам схемку небольшую набросаю, соединено ровно так как нарисовано.
может где то и выжжен, я пока не подключал к тв боксу ничего, для этого и пришел спросить. какое должно быть соединение земель ? мне хоть кто-нибудь ответит )) ато все только спрашивают где оно )))
Добавлено after 9 hours 10 minutes 19 seconds: Вобщем соединил корпус (землю как я понимаю) AB1 и A1 и винт определился. Ковыряю дальше. Просто вот в этой теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 6&start=20 я так понимаю человек пытался сделать доп питание и что-то у него пошло не так, сделал или нет по итогу непонятно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
