Форум РадиоКот :: Просмотр темы - измерение импульсного напряжения. Чем?
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=44616
Страница 1 из 1
Автор:  xoxol75 [ Вс мар 13, 2011 20:00:32 ]
Заголовок сообщения:  измерение импульсного напряжения. Чем?
Столкнулся с проблемкой .В процессе ковыряния с электрикой мотоцикла,в мануале обнаружилась фраза.-Connect the peak voltage adaptor.(в контексте, к цифровому тестеру) Что для меня перевелось как- Подключите адаптер импульсного напряжения.
Если смотреть по картинкам в мануале. Это что-то небольшое,между тестером и и щупами.То есть адаптер в тестер,щупы в него.
Причём предлагается все напряжения,мерить с ним.
Вопрос.
Что это такое? Возможно есть какие-то схемы.
Автор:  therian [ Вс мар 13, 2011 20:10:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: измерение импульсного напряжения. Чем?
peak это вершина, имеется в виду напряжение от вершины до вершины а другими словами наверно адаптер есть просто выпрямитель AC в DC
Автор:  walkerru [ Вс мар 13, 2011 20:52:44 ]
Или осциллограф, если есть... Тоже можно пиковое значение померять.
Автор:  xoxol75 [ Вс мар 13, 2011 20:57:56 ]
Откуда там АС то взяться? Там переменка только в генераторе.А с помощью адаптера,к примеру на проводах приходящих к комутатору предлагают напряжение мерить. Хотя надо честно признаться что это провода с индукционного датчика.
Нету :(
Автор:  xoxol75 [ Вт июн 14, 2011 15:07:45 ]
Подскажите.
Нашёл схемку.Но меня смущает соединение в районе конденсатора
CA31401.JPG [15.04 KiB]
. Это правильно? Или всё таки как на втором более правильно?
CA31402.JPG [11.21 KiB]
Спасибо
Автор:  xoxol75 [ Пн апр 23, 2012 16:15:50 ]
ап
Автор:  Сэр Мурр [ Пн апр 23, 2012 20:35:59 ]
CA31401.JPG правильно
Автор:  xoxol75 [ Пн апр 23, 2012 20:45:13 ]
Спасибо.
Просто меня смутило что плюс сразу на минус в этой точке попадает. :)
Автор:  Tolmi [ Вт апр 24, 2012 14:07:02 ]
Наружные кружочки вокруг Vin и Vout обозначают, по всей видимости, что это коаксиальный разъём с землей снаружи. Поэтому первый и второй рисунок должны быть эквивалентнты, если соединить внутреннюю "землю" с наружной. А её таки надо соединить ...
Автор:  xoxol75 [ Вт апр 24, 2012 15:00:29 ]
Блин.Дебил (это я про себя :)) ) Не как не мог подумать что это может быть кабель.Не к чему он там вроде :)
Спасибо большое за разъяснения.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
