Так получается КМП201УП1А-М1 и КМП203УП1 полностью взаимозаменяемы, или я ошибаюсь, в моём приборе установлена первая, и только что в гараже в запасах нашёл такую как вторая, можно рискнуть заменить?
Делитель от R14 до R20 на постоянном токе и переменном общий, стало быть его можно исключить, на переменке по напряжению добавляется резистор R13 посмотрите его. По переменному току прибор нормально работает?
Залез внутрь. 2 резистора черные. Вот только номинал не могу определить. а есть схема расположения резисторов на печатной плате?
R25 подбирают настраивая прибор на переменном токе на пределе 1,5 мА. Подключите магазин сопротивлений вместо резистора, установите "~" ; 1,5 мА. Подайте ток соответствующий пределу и контролируемый образцовым прибором, изменяя сопротивление добейтесь того чтобы стрелка ремонтируемого прибора остановилась на конечном значении шкалы. Потом измерьте получившееся сопротивление и впаяйте аналогичное постоянное!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
