Форум РадиоКот • Просмотр темы - Датчик температуры и влажности bme280
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:19:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Датчик температуры и влажности bme280
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 13:21:15
Приветствую!
Собрал датчик температуры влажности и давления на основе сенсора bme280
Заявлено, что датчик имеет высокую чувствительность при широком диапазоне:
И когда подключаешь один датчик, то видишь его хорошую работу. Помещали за окно, помещали в холодильник, в морозильник..., всё было хорошо.
Но когда собрал несколько устройств, то заметили, что они все врут относительно друг друга. Собрали 8 устройств, поместили их в одну и туже среду, но каждый датчик показывает свою правду, которая выходит за предел допуска.
Такая разность в показания как по температуре так и по влажности.
Конструктивно прибор выполнен так ,что датчик находится вне основного корпуса, за его приделами и имеется небольшая защита от повреждения сенсора.
После было решено купить промышленные датчики, специально предназначенные для применения в промышленности, так как bme280 всё же предназначены для быта в лице смартфонов и умных часов. Новые сенсоры имеют такие же характеристики.
Новый датчик HIH8121-021-001 HONEYWELL
Но как оказалось и девайсы на этом сенсоре работают в разнобой.
После я как-то наткнулся на видео-презентацию от не малоизвестной компании Овен с их девайсом ПВТ-10. Из презентации я узнал, что они в качестве сенсора используют практически такой же как bme280, SHT21. Но так же из презентации я узнал, что они используют какую-то термокомпенсацию. Может это то, что мне нужно?
Если посмотреть на внутренности девайса, то там нечему нагреваться. Плюс к тому, сам сенсор находиться не в основном корпусе, он находится во внешнем прикручивающемся цилиндре...
Как сделать мне так же, чтобы не было разных показаний????
 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры и влажности bme280
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 19:04:43
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 597
Внутри BME280 есть 18 регистров, в которых внесены поправочные коэффициенты для конкретного датчика. Они калибруются при изготовлении и туда записываются. После инициализации и ресета датчика они считываются и используются для расчета реальных величин влажности, давления и температуры.
Были у меня эксперименты с этим датчиком. Вычисления, как будто орбиту спутника считаешь. Но если все правильно сделать, то давление меняется даже если в руке поднять над головой. Насколько правильно, так не с чем сравнить. По данным гидрометцентра давление и влажность вроде совпадают.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 10:23:44
Да, всё что Вы описали я знаю, я не ардуинщик=).
вот, у Вас не было эталона и Вы экспериментировали только с одним датчиком. Когда я работал с одним, тоже казалось всё хорошо и была высокая чувствительность.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 10:51:34
Рейтинг сообщений: 145
Есть такое загадочное слово: КАЛИБРОВКА.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 12:54:51
прочтите мой ответ выше. и за одно даташит можно)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 14:21:03
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
Калибровка касается одного датчика.
Контроль одинаковости показаний нескольких датчиков возможен только в том случае, если ВСЕ корпуса находятся в одной точке при стабильной температуре (и прочих условиях). Вот тогда и вносим коррекцию в данные калибровочных регистров индивидуально для каждого их датчиков в соответствии с полученными экспериментальным путем результатами.
8)
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 15:44:15
Выделил ключевое
8)
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2020 22:40:03
8)
мы сейчас поместили датчик в климатическую камеру. никто не показывает свои точности. камера выставлена на +25.1 (точность камеры +-0.1). bme280 -- 25.75, 25.74, 24.32, 24,27
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2020 01:08:46
Карма: 74
Рейтинг сообщений: 607
Медали: 3
Неясно где были куплены датчики, какие формулы использовались для расчета величин (ДШ предлагает 3 типа расчётов), и были-ли выдержаны нормативы по пайке из ДШ.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2020 10:53:12
Карма: 93
Смотрим даташит (на тот же HIH8000 Series к примеру)
и видим:
±0.5 °C accuracy (temperature performance)
А сколько у Вас?
максимум 25,75 (25,75-0,5=25,25)
минимум 24,27 (24,27+0,5=24,74)
а какова истинная температура в данной среде (по датчику камеры, имеющему точность +\- 0,01 градуса) ?
8)
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2021 19:26:27
Рейтинг сообщений: 11
Тоже собрал скетч с таким датчиком BME280. Температуру нормально показывает, а давление - 765, когда по радио передают 770мм. Нахожусь на 8 этаже, в окнах щели имеются. Ни у кого так не было? и отчего такая неточность.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2021 19:59:56
Карма: 93
Надо с каким-то достоверным источником на месте пребывания сравнивать...
Ртутный конечно в идеале (но близко к фэнтэзи)...
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2021 20:47:55
Карма: 74
Медали: 3
Даже если-бы давление из радио совпадало с Вашим датчиком - спуститесь с ним на первый этаж, где давление больше и опять не будет совпадать с радио. Получается у вас совпадает, а на первом этаже - нет?
Обычно давление передаваемое радиостанциями нормируется к давлению на уровне моря или на высоте станции над уровнем моря. Поэтому совпадать с показаниями индивидуальных датчиков, установленных на разной высоте и измеряющих давление на этой высоте, давление из радио будет редко.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 05:16:58
Я об этом тоже думал, но по калькулятору https://planetcalc.ru/938/ разница в 25 метров даёт уменьшение лишь на 2мм, а у меня минимум 5. Притом, мне кажется, датчики давления в погодных службах тоже не на земле находятся, а на каких-то мачтах. Был бы прибор другой, сравнил бы :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 09:20:10
Карма: 74
Медали: 3
Погодные службы знают высоту своих датчиков над уровнем моря и пересчитывают давление соответственно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 09:54:39
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
Мало того, давление ещё зависит и от температуры воздуха. Ветерок надул более холодный и плотный воздух, давление снизилось.
К тому же надо учитывать и место покупки. Отбраковка нынче не выкидывается, а вся идёт на алиразвал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2021 12:32:55
Видимо потому что 1мм на 10 метров (примерно), ну и собственно давление не везде равномерно и идеально.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 20:14:41
Приветствую!
Кое как вставил в свою поделку код c github для bme280, теперь вопрос:
Какую максимальную длину проводов можно использовать до датчика от MCU (blue pill в беспаечной плате)
Есть провода, с жилой диаметром около 0.75 мм. хочу отрезать четыре провода по 2.5 метра и параллельно пустить периодически соединив их кусочками термоусадки (вот так делал для ds18b20 - https://img.radiokot.ru/files/135185/me ... p23k5q.jpg), пойдет так для i2c ?
2.5 м (два с половиной метра) будет стабильно работать с bme280 на таком проводе?
датчик на такой плате https://narodstream.ru/wp-content/uploa ... 1img01.jpg
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 11:32:31
Рейтинг сообщений: 351
Смотрите здесь :
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 24&t=74776
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], pupkinv и гости: 23
