ну фокус в том киловольтами он бомбит по всем омам милливольтам и что там куда рукоятка повернется .... некоторые дохнут некоторые нет.
ну и разумеется это импульс генератор по моему импульс в 250 микросекунд. идея что прибор должен выдерживать помеху при работе в электрических цепях. я точно не помню там много всяких стандартов .... до 4кВ импульс. Ну как пример монтер монтерит чоот рядом молния - импульс будет приличный у меня например китайский таймер сдох в розетке при грозе ...
В общем это все просто правильная разводка первичных цепей. и шунтирующие поглощающие ограничивающие резисторы , и.т.д. ( примерно 10-12 деталюшек) вообще ничего сверх технологичного нет и прибор в принципе достаточно защищен - так ведь и этого нет !!!! у многих .... тот же UT61 UT161 -для всех и специально для европейского рынка. разница во входных цепях защиты - экономия $3 цена в 2 раза выше
усилителями я не занимаюсь! следовательно, раз ваш мир радиолюбителя ограничен усилителями, не в вашем мире надо полагать!
Ну так ты же сам написал в современных реалиях, а не исключительно в чьей-то личной практике. Так то да, многие чисто любители больше чем с 5в. на ардуине может и не сталкиваются. А в современных реалиях и на электропоезде например будут киловольты, и на прочем электротранспорте сотни вольт и на производстве много где применяется 480 вольт, частотно регулируемые приводы, ветрянные турбины где-то около 600-690вольт выход имеют, да дофига чего если из окна выглянуть 0xFF же сразу написал что это сравнение мультиметров иметь может смысл только для промышленного применения
Рейтинг сообщений: 54
Зарегистрирован: Вс мар 03, 2019 08:18:34 Сообщений: 350 Откуда: Волгоград
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
а я и применяю их с успехом в пром автоматике! и кстате немного и усилки паял но никогда с таким напряжением... если вам нужно больше киловольта дак и ищите флюки там разные но этим лучше озадачить работодателя т.к. все упирается в цели и цены! я опять про свой мир про свои станки и заводы...
А зачем эти испытания киловольтами обычного мультиметра? Для рекламы флюки?
к моему искреннему удивлению zt-101 выдержал 2500В кажется. впрочем, Джон Смит и сам поржал с этого факта. в целом это просто показатель надежности и защиты от перенапряжений. я юнит тоже однажды на омах в розетку ткнул по запаре. редко, но бывает фигня
[quote] Тот мудила который будет тыкать обычными щупами, обычного мультиметра, даже забыв его переключить с омов на напряжение в киловольты не переживет свой мультиметр. Какая разница какой мультик класть ему в гроб горелый или исправный? [uquote]
ай, всякое бывает. лучше пусть мультиметр это прощает, а не как любимый тут многими 830 антиквариант
У меня стоить перед глазами до сих пор,чувак полез в що-70, че он там мерял не видно было, тока его отшвырнуло и он стек то стенке напротив пена иззо рта хреначит, жуть... Но само что прикольное живой через 30мин откачали, бухать бросил совсем до сих пор не пьет
У меня стоить перед глазами до сих пор,чувак полез в що-70, ...
у меня есть знакомый, он по молодости взялся за провод, который их команда посчитала обесточенным. Так в 20 лет он потерял обе руки. Сгорели, пришлось ампутировать. И обе - до плеч. Так и живет...
В том и дело, что все смешно, кабы не было так грустно. Защиты мультиметра не заменят наличие мозгов и внимательности...возможно даже что незащищенный мультиметр простимулирует эти качества....ибо ЖАБУ никто не отменял.
Пусть! Вот условие задачи: М830 стоит 0,5т.р. а средненький Флюк 20т.р. итого можно купить 40! шт. М830.
Внимание вопрос:
Сколько шансов остаться в живых будет у юзера к моменту сгорания 39го М830???
Так чтобы убить же сила тока нужна соответствующая. Я думаю что по ошибке я за свою жизнь в сумме не меньше 39 раз неправильно что-то в мультиетре подключал. И киловольтами от мегаомметра меня било но живой.
А там где есть шанс умереть, там помимо хорошего прибора ещё 100500 мер защиты надо соблюсти. Например спец костюм такой
Убивает не высокое напряжение, а высокое напряжение и сила тока. Если ты помнишь, то от пьезоэлемента зажигалки никто не умирал. Так что пугалки про гробы и убийство током совсем не применимы здесь.
Внимание вопрос:
между флюком и 830 - огромное количество мультиметров с более-менее адекватными защитами, на две головы превосходящих 830 антиквариат, хотя в плане защит и уступающих флюку
