Форум РадиоКот • Просмотр темы - комета 225 органы управления
Текущее время: Пн мар 16, 2026 04:39:20
 Заголовок сообщения: комета 225 органы управления
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 09:39:11
приобрел данный аппарат, хочу все лишнее убрать, оставить только усилитель.
вопрос такой: в нижней части имеется панель с кнопками, хотелось бы знать, за что отвечает каждая кнопка.
AGILIA KDE
 Заголовок сообщения: Re: комета 225 органы управления
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:43:32
левая - вкл микрофона, следующая - шумоподавитель, потом CrO2 и Fe2O3 и последняя включает режим УМ, сигнал при этом подаётся сзади на вход.
там ведь на панельке должны они быть подписаны. :dont_know:
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 15:37:02
действительно там только рисунки, остался вопрос по шумоподовителю: прир нажатой кнопке шума значительно меньше, чем при отжатой (при этом звук подается на лин вход). просто хочу выкинуть все лишнее, интересно нужен мне шумоподавитель или нет. В каком положении кнопки он включен?
AGILIA KDE
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 16:03:50
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 19
Что-то он похож на "Нота-225"...
у меня такой девайс стоит с дохлой автоматикой. интересно а платы в них взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 17:19:30
если чисто усилитель юзать будешь, то не нужен, он кстати и часть полезного сигнала на ВЧ урезает.
некоторые
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 21:38:08
да не плохой агрегат особенно акустика на мой взгляд лучше любых S30 про усилитель хорошего не скажу очень часто горели выходники.правда эксплуатировался на все150% если не насиловать то довольно хорошо играет.звук радовал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 21:53:42
выкинул ЛПМ и лишние платы, стал весить в два раза меньше)))
завтра заменю конденсаторы и подключу вход пред.усилителя к разъему
AGILIA KDE
