Задача - нужен генератор синусоидального сигнала 20-24 кГц, питающийся от 12+/-0,5 вольт и формирующий на первичной обмотке трансформатора ТИМ250 сигнал с полной амплитудой не менее 6 вольт при изменении нагрузке на вторичной обмотке от 300 до 10000 Ом. (совокупно для 3х вторичных обмоток) Величина нагрузки заранее неизвестна, но будет фиксирована и допускается подстройка для обеспечения уровня.
А самое неприятное - температура -30-+70С и в этом диапазоне нужно не вываливаться за параметры. В основном по амплитуде - частота может гулять.
Элементная база любая доступная в свободной продаже. Но без ламп накаливания, термисторов. Требования минимум элементов.
Желательно без электролитических конденсаторов (-30 для доступных в магазине не шутка, хотя SMD тантал держит)
Отдельный вопрос - более сложный генератор но обеспечивающий точность поддержания амплитуды +/-20 мВ (амплитудного) в диапазоне температур. Как факультативное.
Огромная просьба - слово МИКРОКОНТРОЛЛЕР попрошу не употреблять.
А чего обязательно "студент"? А так - если не МК, то хотя бы ПЗУ со счётчиком...
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
ТЕМА зг С СТАБИЛНЫМ ВЫХОДОМИ ОПСОСАНА ВДОЛ И ПОПЕРЕК В 60-80Х ДЛЯ ТАКСИСТОФ /ТАНКИСТОФ -ГЕНКА С МОСТОМ ВИНИи ООС с нелинейным элементом с выхода при наличие трана -с его выходной обмотки в ООС термистор спецовый ТП или ТКП они для этого созданы ну или тупо специална лампа-баретер с бесспираралной нитью на край какая нить НСМ6-50
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
резонансный ватогенка там не прокатит параметны частоты будуть гулять -индуктивность колца очень нелинейно зависит от тока и температуры
Поскольку термистор просили не упоминать, предлагаю воспользоваться схемами Г3-112 или Г3-118. Вроде там регулятор уровня не содержит термисторов. Так как там беда с питанием, взять только принцип регулировки.
В китае есть готовые конструкторы на спец микросхеме. Не знаю как 24, но 20кгц могут. Мне не подошло, частота низковата, поэтому както сошёлся на на юзанье пека. А сейчас вот ищу чтото под низкую частоту с регулировкой скважности, и оно опять не подходит, там 20гц. В общем странная микросхема
