Народ, у меня к вам просьба, найдите кто-нить симистор ТС122-25 и померьте мультиметром сопротивление между управляющим электродом и условным катодом. Лепесток который торчит. Всплыла одна шабашка, искать самому в загашниках это капец рыться после ремонта квартиры... Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Demiurg Вс фев 14, 2021 14:28:32, всего редактировалось 1 раз.
симистор мултиком не проверить-так сожно тока пробой между Т1Т2 обнаружить для проверки собирают схему их 2 источникоф дампы и переменого резистора и амперметра при этом типп симистора/тиристора значения не имеет и 2 3да для провекки выдержит ти симистор напряжение в закрытом режиме нужен исмточник такого высокого напряжения
Давайте без лирики, я уже собираю макет. Блок питания, лампочка для проверки. Ситуация. Сломался станок. Полетел блок питания. В качестве тиристора поставили симистор. Это нормально, даже не пытайтесь на это что то умное сказать. Я не хотел лазить после ремонта искать барахло. И мне нужно понять технологический разброс сопротивления между упр. электродом и условным катодом.
Господа, я ж написал, без лирики и без умных слов. "С точки зрения банальной эрудиции". Тем более, если вы не в теме. По делу. Берете любой тиристор, симистор и меряете, прежде чем торопиться показаться умным. Есть симистор под руками, если не затруднит, померьте, плиз, сопротивление. Все. Заранее благодарен.
Благодарю. У моего 16 Ом с копейками. Собрал быстренько макет. ИБП на 24 В. Нагрузку взял сначала лампу индикаторную светодиодную, на 24 В. Потом ДПТ на 24 В. Симистор ведет себя странно, когда подаешь на УЭ, нагрузка включается. Убираешь сигнал с УЭ, нагрузка отключается. Надыбал КУ202. Ведет себя как положено. Может подсобите? Быстренько собрать, проверить поведение симистора на постоянном токе. Я пошел рыться на балконе. Где-то валялись несколько десятков этих симисторов...
учи матчасть салага!!! тогда и глупых вопрософ не будет насчет
1 не буду чтото обьяснять идиотам если они не видят разницы... 2 гнет такого параметра в ТУ ка Rgk есть ток управления минималный (для триака кстати разный в разных квадрантах) и есть ток удержания вот эти параметры у 10 и 100а тирика мягко говоря несколко РАЗНЫЕ читайте КУРИТЕ даташиты(по руски паспорта) вашева железа... там все написано ЧЕРНЫМ НА БЕЛОМ!!!
ну да, проблема в токе удержания тиристора... берите автомобильную лампу а не индикаторную. Сопротивление УЭ кстати мало о чем говорит. Там же диодная структура и при 60 омах тесттером от импульсов управления в 8--10 вольт ток более ампера получается. А по закону Ома такого быть не должно. И симисторы не нуждаются в шунтирующем резисторе К-УЭ... а тиристоры требуют.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
дело в том что переход затвор- катод-силнголегирован в современых силовых и имет весма хитрую ВАХ.нечто навроде термистора..звонится он кстати там обычно в обе стороны а не ка диод.... замер цешкой если там не 0 или обрыф не дает инфы о целости этой зоны особено в силовых изза специфических деструктивных режимоф вобше испытание силовых на малом токе -детские игры и бесполезное занятие...
Иди в баню, полезно иногда бывает. Мне нужно было знать сопротивление между УЭ и условным катодом, как некий признак целостности советского симистора. Когда ты в поле и под руками нет ни ухья. Теперь тебе понятно, почему я вежливо просил не лезть с умными мыслями? Нарыл пару симисторов. Один ТС122-25, второй ТС2-25. 122 ведет себя аналогично пациенту, сопротивление между УЭ и условным катодом 20 с копейками Ом. ТС2 сопротивление более 70 Ом, ведет себя как нормальный тиристор при постоянном токе. Судя по всему 122 несколько грубоват по характеристикам.
Вопрос, в принципе, можно закрыть. Нашел в загашниках один ТС122-25. У него сопротивление между УЭ и условным катодом 20 Ом. Проверил работоспособность симистора на макете из БП на 24 В, лампочки и двигателя. Но, для статистики, если кого-то не затруднит, если попадутся эти симисторы, померьте, плиз, сопротивление между УЭ и условным катодом. И напишите сюда результаты.
За книжку спасибо, как-нибудь на досуге скачаю, посмотрю, что там интересного. Как тиристоры, симисторы проверять мне прекрасно известно. Занимался в свое время. Контактная сварка, дуговая, фазо-импульсное управление. Меня смутило низкое сопротивление между УЭ и условным катодом у ТС122-25 в блоке питания термопластавтомата. В итоге пришлось снять транс и плату, чтобы дома проверить.
