Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гитарная примочка Fulltone OCD - поломка,паразитное жужжание
Текущее время: Вт апр 16, 2024 08:45:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Гитарная примочка Fulltone OCD - поломка,паразитное жужжание
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 16:45:08
Доброго времени суток. Достаточно давно собрал OCD Fulltone по проверенной схеме из интернета, педаль работала отлично. Однако совсем недавно что-то случилось с платой, вернее, с одним из компонентов, и теперь педаль издает постоянный синтетический звук - жужжание, не знаю, как назвать. Звук меняет тембр в зависимости от того, подключена ли гитара (замкнута ли цепь "аудиовход - земля") и от того, в каком положении находятся регуляторы. Гитару не слышно почти совсем, только тембр шума меняется.
Аудиозапись с пояснениями: https://soundcloud.com/thedimasomov/1-1/s-fyGiWhkAeTf
Схема на плате VeroBoard (маркером проведены токовые дорожки):
Если кому-то сложно читать такое, я также прикладываю схему платы OCD из инета, она должна быть почти идентичной самодельной схеме:
И напряжения относительно земли на ножках опампа IC1:
Хотелось бы выяснить, какой из компонентов приказал долго жить, и заменить его, а не выпаивать по одному все резисторы и кондеры на плате.
Что я уже пробовал:
- Заменять переменные резисторы и переключатель на постоянные резисторы (чтобы проверить, что это не потенциометры вышли из строя) - не помогло
- Заменил источник питания - не помогло (т.е. шум не от него)
- заменил на плате опамп IC1, кондер С2 и резистор R11 - ничего не изменилось
- Проверил визуально все компоненты - горелых нет, кондеры не вздуты и подтёков электролита нет
- Проверил электролитические кондеры, прикладывая к их ногам параллельно кондёр такого же номинала - звук не менялся. Прочитал в инете, что если так делать, и кондёр на плате, к которому приложили, окажется пробитый, то плата "починится"
Готов померить падения напряжений на плате, где нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Гитарная примочка Fulltone OCD - поломка,паразитное жужж
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 19:46:33
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 486
Осталось полевики, опамп и соединения минуса платы и корпуса педали. Отключить полевики от схемы, и подать сигнал между двумя 10к резисторами. Усиления большого не будет, что-то должно продиагностироваться
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2021 16:13:45
Решил проблему. У меня не были соединены все общие провода, а именно общий провод входного и выходного разъема с землёй платы эффекта и землёй блока питания.
