была цель - найти пару транзисторов, с которыми генератор работал при минимальмон напряжении питания. из того что есть оказалась пара из МП38А и ГТ404Е, на высокоомный динамик писк начинается начиная с 0.16 вольт. ток при этом 470 микроамперов.
вот вопрос, можно физически намотать высоковольтный трансформатор, плюс умножитель напряжения, для того, чтобы пробивался промежуток воздуха искрой хоть в пол миллиметра расстоянием?
_________________ не слышно, не видно, - и не так обидно.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Вместо динамика поставьте высокоомный трансформатор, на выходе которого заряжайте конденсатор, который уже разряжайте на повышающий трансформатор генерирующий искру.
как то так? а динистор сработает если использовать?
Диода одного хватит. Можно супрессор попробовать, P6KE какой-то там, на нужное напряжение, только им бы ключик открывать. Один конденсатор заряжать силовой, второй до 15В для открытия ключа.
Полупроводниковые прерыватели любого вида очень не рекомендуются в схемах импульсных генераторов. У них плохое отношение Rоткр/Rзакрытое и, главное, очень низкая скорость нарастания напряжения при переходе из закрытого в открытое и обратно. А именно от этой скорости и зависит эффективность генерации ВВ импульса. Так что воздушный или (похуже) газонаполненный разрядник. Газонаполненные в телефонии стояли и на платах кинескопов, типа на пробу. Но при столь низких напряжениях КПД системы будет совсем низким. И приведённая емкость обмоток будет очень велика, Ктрансформации тоже нельзя делать очень большим. Обычно где-то (как в шокерах) 9-1000 и второй 1000-15 000 вольт соотношения.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
a может смысл - заряжать два конденсатора - один высоковольтный, а другой для замыкания геркона, а геркон замыкает высокавольтный конденсатор на вв трансформатор - может механика срботает
Можно и так. На пальцах прикинул - в самопальном счетчике гейгера на поддержание 400В уходила меньшая мощность, хотя зависимость от качества конденсатора уже очень заметная была (это я к тому, что перебить утечки мощности хватит), так что, видимо, это вполне реализуемо в целом (пробить 0.5мм), как часто хз.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Всё это уже было изобретено много лет назад - ищи в Инете схемы фотовспышки от "мыльницы". Сиречь которые были или современные модификации есть в фотиках. И будет тебе счастье с полным "фаршем" всех возможных вариаций на тему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
