Всем привет!
Вбщм тема такая, уже не одну неделю ломаю голову над APC точнее над связкой APC с секвенсером.
APC собирал в нескольких вариантах, и на двух 555х таймерах и на одном 556м, схемы простенькие, все заработало как и должно. Далее решил собрать секвенсер для APC, с светодиодами и отключаемыми потцами, подключил, но работает он некорректно, точнее работает он только при крайнем положении потца APC, который подключён к выводам 12 и 13 на 556м таймере (вроде как основной генератор тона) - часы работают, светодиоды загараются по порядку, звук есть, всё работает,
Но при изменении сопротивления секвенсер издает дикие звуки, светодиоды мигают хаотично,
уже все что можно перепробовал, но все равно связка не хочет работать
Ну кто чем может...
