Заголовок сообщения: Куда вставить гальваническую развязку?
Добавлено: Чт май 17, 2018 01:12:39
Рейтинг сообщения:0
Простите за глупый вопрос, ответ на который должен быть очевиден, но не мне...
Есть два устройства: генератор импульсов и качер (он же блокинг-генератор, он же катушка\трансформатор\...\резонатор Теслы)
Не важно как эти устройства называются, а важно как их объединить.
Очень быстро была набросана схема в которой обе схемы "склеились" в одну.
Смотрится просто, но возникает вопрос "не обуглится ли всё?")))
Интуитивно понимаю, что нужно разделить, но не совсем пока понимаю где и как. Мысли умные есть, но хочется услышать мнение со стороны.
Сразу оговорки: -обе части схемы отдельно друг от друга работают. ; -если реально знаете как что улучшить - с радостью выслушаю ; - там где дроссель предлагают заменить на резистор - не проверял, и не понимаю почему предлагают.
Спасибо за совет и простите, если вопрос не стоит открытия новой темы.
С какого, mille pardonnes, бодуна на выходе БП будет 440 В (плюс и минус 220)? Триста вольт там будет*. И уж, разумеется, никакого значка заземления** там быть не должно, ибо это напряжение, триста вольт, гальванически связано с сетью. По-хорошему, им вообще нельзя пользоваться, тем более имея такие знания. Его обязательно надо развязывать. Трансформатором. Мощным. И только так. Иначе - memento mori. Кстати, плюс-минус двенадцати вольт это тоже касается, там на самом деле будет около шестнадцати. Короче, бросайте это гнусное дело, если жить ещё хочется. Не с того начинаете знакомство с электроникой. Да, и самое весёлое: аппаратура, куда воткнёте джек, вероятно, скончается первой. Другой вариант: она убьёт прикоснувшегося к ней. При наличии определённого везения всего лишь выгорит предохранитель. ---------- * mF - это миллифарады, если что. Сие уточнение не вам, а тем, кто понимает толк в извращениях, на случай их заявлений про мизерную ёмкость на выходе моста. ** Заземление есть соединение с планетой Земля. Значки нарисованы именно такие.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Как бэ предполагая такой исход я и задался вопросом про развязку .
то есть перед диодными мостами нужно поставить трансформаторы с коэф.1:1 соответствующей мощности? транс 220/12 считается гальв.развязкой или нужно ещё один "развязывающий. До или после понижающего?
значки воткнул первые попавшиеся, чем и ввёл в заблуждение (мильпардоньте). именно поэтому и уточнил что не "земля", а "-12" или "-220" предполагается все -12(16)v навесить на минус диодного моста 12v а все -220(310) на минус 220и вольтового
согласен с Вами. В цепи? теоретически, должно быть 310V Начертание схемы - очень трудоёмкий и долгий процесс. По-ленился - вот и получил.
если отбросить все неточности и ошибки связанные с начертанием схемы, то суть вопроса остаётся неизменной: 1.есть контроллер питающийся от сети AC 220v через трансфотматор 220v/12V и диодный мост с конденсатором; 2.есть блокинг-генератор питающийся от сети 220v через диодный мост с конденсатором; 3.есть некий прерыватель, работающий на частоте до 20кГц, управляемый контроллером из п.1. и прерывающий ток в цепи п.2. ВОПРОС: Что добавить или изменить в этой схеме, чтоб она работала долго и счастливо и не выжгла всё вокруг?
Прежде всего разберитесь с тем, что вы называете землями. "Земля 220 В" и "земля 12 В" - это совершенно отдельные, непересекающиеся сущности, или же они соединяются где-то и как-то? Это первое. Второе. Если вам надо постоянное 220 В, то трансформатор должен быть не 1:1, во вторичной обмотке витков поменьше. О миллифарадах. Вообще-то это не для вас писано. Но имейте тоже в виду, что единицы путать негоже. Занятия электроникой, тем более с высокими напряжениями и частотами, требуют аккуратности, а тут - такой косяк... Не пойдёт, воспитывайте в себе аккуратность и внимание к мелочам, иначе ничего из вас не получится. А сейчас рекомендую схему перерисовать, выполнив её аккуратно и с указанием типов и номиналов, после этого, возможно, ещё что-то вылезет. Не забудьте про трансформатор в источнике 220 В - он обязателен, и таки ага - на требуемую мощность потребления по этому питанию. Разумно сделать (или подобрать готовый) трансформатор для обоих источников. На заданные вопросы отвечу, но только после доработки схемы.
Питание 220 (без трансформаторное) НАДО гальванически развязать. С такими вещами не шутят. Я бы управление высоковольтной частью от УНЧ тоже бы развязал, для этого изобретены оптроны разные. Про всякие там 310, 440 - не выдумывайте. Фаза то одна! А ноль - это и есть фактически "земля". Я так понял, эта схема: "молния" поет. Поосторожнее там....
"440" - это небольшой язвительный комментарий к неправильно обозначенным на схеме напряжениям; понятно, что на самолм деле его не будет. 310 вольт постоянного напряжения (при чём тут фаза и ноль?) на выходе выпрямительного моста будет - разумеется, при наличии там конденсатора достаточной ёмкости и при небольшой нагрузке, а также если минус не будет соединён с землёй (пока нет трансформатора). На самом деле напряжение будет несколько ниже в силу разрядки конденсатора в нагрузку.
Спасибо! учту. Считаются ли цепи развязанными, будучи намотаны на общий сердечник (секциями [220][220][12]). Насколько я понял суть термина "гальваническая развязка" - считаются)))
Вот этот момент меня интересует больше всего и есть ряд вопросов: 1.оптрон ставится между ШИМ и драйвером затвора МОСФЕТа (который управляет питанием ВВ части)? 2. питание "управляемой" части оптрона берётся из ВВ или вообще отдельное питание нужно?
Не суть. Там напряжение после выпрямителя с кондёром будет [теоретически] около 310в, но за счёт всяхих индуктивностей будет "гулять" вверх-вниз. Из-за этого все детали идут из расчёта не менее 600в. Цепи 12в и 220(310)в я соединять нигде не планировал.
12в и 220(310)в после трансформатора нигде не пересекаются. Питание будет от трансформатора с первичкой 220в и двумя раздельными вторичками. Ток после трансформатора будет выпрямлен и стабилизирован. Постоянные токи будут с напряжениями 310в и 12в.
А сейчас рекомендую схему перерисовать... На заданные вопросы отвечу, но только после доработки схемы.
вот так выглядят блоки, которые я хочу объединить:
Вопросы: 1. нужно ли развязывать высоковольтную и низковольтную цепи; 2. чем грозит отсутствие этой развязки; 3. как развязать эти цепи (если можно, то с указанием материальной базы и схемой развязки) и можно ли мосфет (между блоками) заменить на оптрон (на какой?)?
Цепи "общий 12 В" и "общий 310 В" разделять нельзя. Если это сделать, то полезный сигнал из низковольтной части в высоковольтную не пойдёт. Соединять их можно, поскольку высокое напряжение будет браться со вторичной обмотки трансформатора. Безопасность в этом случае обеспечивается трансформатором. Цепь "общий провод" (и 12 В, и 220 В) СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!! заземлить физически - то есть соединить с планетой Земля. Не соединить с нулевым проводом питающей сети, а именно заземлить. Если сеть 220 В трёхпроводная с защитным заземлением (L, N, PE), то можно заземлиться там, через провод питания, но я бы лучше поставил отдельную клемму и написал плакатик: "Внимание! Заземление обязательно!" Далее. Понятно, что нет необходимости развязывать сигнал между низковольтной и высоковольтной частями, всё равно они объединены общим проводом.
Заголовок сообщения: Re: Куда вставить гальваническую развязку?
Добавлено: Сб сен 22, 2018 23:14:47
Рейтинг сообщения:0
Развязку нужно ставить в управление MOSFET. В таких случаях я ставлю IR2121 - драйвер MOSFET с опторазвязкой. Транзисторы VT1 и VT2 в этом случае не нужны. Понадобится еще один источник питания 15В.
"ноль12" и "ноль220" нужно запаять между собой и родной планетой?
вторичку использовать как "нольОБ-фаза220" а часть вторички использовать как "нольОБ-фаза12"?
ферритовый тор 20х5см можно использовать для намотки развязки?
Слушай, остановись пока не поздно. Не стоит рисковать жизнью ради того чтобы попытаться собрать хрень которая тебе надоест через пару дней. У тебя нет даже элементарных знаний, а когда речь о таких напряжениях, то это недопустимо.
_________________ Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
Одним больше, одним меньше... Отряд не заметит потери бойца.
Гальваническая развязка у меня включена по такой схеме: провайдер –> купленная грозозащита –> самодельная гальваническая развязка –> роутер –> компьютер. Длина линии от провайдера где-то 50-60 метров. Разъемы были позаимствованы из нерабочих сетевых плат. Ухудшений в плане снижения скорости, увеличения времени отклика не замечено.
Сейчас этот форум просматривают: forter и гости: 30
