Всем привет Есть обычный интегратор на ОУ lm324, питание однополярное 0-15В нужно чтобы выходной сигнал интегратора не опускался ниже заданного уровня (когда на входе +10в например), например +8В при любом Uзад и насыщении интегратора (как на приложенной картинке) --- пробовали схему с опорным напряжением, потенциометром и диодом см ниже - не работает (вернее в вакууме работает, а в схеме нет, скорее всего потому что не в ОС стоят) нужно что-то поставить в ОС параллельно интегратору может кто знает? всем заранее спасибо
Скорее всего, номиналы неправильно выбрали. Такие схемы работают ещё с прошлого века.
_________________ Нет ничего практичнее хорошей теории
R2 должен быть на 2 порядка больше R3, R4. И, соответственно, следующий каскад должен быть высокоомным. Однако, приделывание костыля с резистором на выходе приведет к жутким по времени процессам выхода из ограничения.
Простое решение можно получить, слегка изменив схему "прецизионного выпрямителя" на паре ОУ...
вы имеете в виду что интегратор надо делать на паре ОУ или ограничивающую ОС на паре ОУ? был бы вам очень благодарен если бы скинули схемку или где искать
Ограничивающую часть можно сделать на базе той схемы с ОУ и парой диодов... Преимущества: четкое поддержание заданного порога, который легко можно изменять... А схема интегратора не изменяется...
скажите, а где можно почитать как это работает? я понимаю так: 1 предложенный узел ставится за интегратором 2 Uвых узла это напряжения на отрицательном входе ОУ (???) 3 а как оно работает? насколько мне хватает знаний - напряжение на положительном и инверсном входе ОУ должно быть равно поэтому на выходе (на инверсном входе ОУ) всегда!!! будет напряжение Uстаб или я что то не понимаю...
я в ситуации «Ничего не понятно, но очень интересно»
Если честно - рисовать просто лень... Если смогу перебороть свою лень - попробую выложить эскиз... На словах - если глянуть на схему "прецизионного выпрямителя, то можно заметить, что она состоит из двух частей: одна часть выдает удвоенное напряжение, когда напряжение на её входе превышает заданное пороговое, вторая - простой сумматор... Если на вход сравнения и вход сумматора дать нужное пороговое напряжение, схема будет вырабатывать нужную Вам функцию, т.е. пока напряжение на входе меньше порогового - на выходе это самое пороговое напряжение, если напряжение превышено - выходное напряжение повторяет входное...
Равно, если ОУ не в ауте (футбольный термин, означающий уход за пределы игрового поля)
Если не секрет, для чего нужен этот ограничитель? Какие к нему требования - быстродействие, точность поддержания напряжения, необходимость регулировки уровней и т. д.
Ещё одна схема, удобная для понимания. Выход повторяет того из входов, напряжение на котором больше. Схема работоспособна, но, как и в любой схеме, есть нюансы. Спойлер
