Форум РадиоКот • Просмотр темы - Устройство для модуляции голоса
Текущее время: Вт апр 16, 2024 19:51:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]    , , 3, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Устройство для модуляции голоса
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2022 12:47:09
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 550
As писал(а):
.Равномерный сдвиг по частоте не слишком музыкален: вспомните "чириканье" при неточной настройке на частоту передатчика в однополосной системе передачи.
Да у меня у самого есть скепсис. Потому что как можно без артефактов повысить тон голоса?
Это же надо обладать знанием куда голос пойдёт дальше, а это уже предвидение будущего, во что я не верю)).
Есть скепсис по работе схемы (всё таки никто не представил аудио-образцы до сих пор, а прошли ДЕСЯТКИ лет.
И я имею этот скепсис, и давнее, юношеское , горящее желание, мечту, собрать такое.
Не останавливает меня и то, что у меня нет требуемых приборов для настройки )). Но у меня нет задачи добиться безупречного звука. Любые необычные, деструктивные(но не противные) искажения мне нравятся.
Хочу собрать и забыть. Закрыть мечту всей молодости.
Не важно, смогу настроить или нет.
У меня только частото-метр есть.
А насчет чириканья, так может ВЧ подрезать тембро-цепочкой?
As писал(а):
схема с транспонированием на основе двух ЭМФ в журнале Радио публиковалась - только назначение схемы было чуть иное
Дайте хоть какие нибудь наметки, на схему. Любопытно .
Тут она уместна.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2022 18:26:19
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 3903
С разбегу точный номер и не вспомню... Начало восьмидесятых, в разделе радиосвязи была схема компрессора для передатчика, для сжатия голоса и обогащения спектра (это увеличивает дальность связи...) По принципу - это, как раз, модулятор с кварцевым генератором, после него - ЭМФ, формирующий однополосный сигнал, потом диодный ограничитель - и ещё один ЭМФ, срезающий гармоники, после - синхронный детектор, работающий от того же кварцевого генератора... На базе этой схемы нетрудно сделать конструкцию, которую тут обсуждали - или ещё как-то использовать, ограничение само по себе интересно искажает звук, можно оценить художественный эффект (тут я не силен...)
...А по поводу сдвига тональности голоса - у Вас звуковая подсистема компьютера не на основе чипа от Реалтек? Там прямо в драйвере есть движок, меняющий тональность... (подсказка: гляньте вкладку "Караоке"...)Аналогичный функционал в нескольких версиях мелкомягкого медиаплеера встречался, ещё много где... В реальном времени - не помню, какая из программ может работать - просто не проверял... Мой Зонар, вроде, может - но это не точно...
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2022 19:22:27
Карма: -34
Видимо вот эта схема - http://radiokaraganda.narod.ru/device/compressor.htm
Но это же узкоспецифическая . Компрессия и всё.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2022 21:25:00
Карма: 159
Да, схема эта. Здесь формирователь однополосного сигнала и его обратный перенос в звуковой диапазон - два полностью отдельных узла, связаны они лишь общим кварцевым гетеродином... Связаны - через С16, если его выпаять и на 14 ногу давать частоту от другого гетеродина - можно получить сдвиг частот...
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 11:38:55
Карма: -34
Жаль что я в электронной теории чайник...
Спасибо, что участвуете в теме. Каждое данное ценнО.
Вообще, эта схема видится мне более простой и питание у неё гораздо удобнее.
А у Кетнерса аж 20 вольт :(
Наверняка специалист может создать более простую и надёжную схему для этих задач на новой, более удобной элементной базе.
Я вот сейчас не могу придумать вариант установки на обоюдо-фольгированный текстолит катушек в алюминиевом экране.
Ножки контура входят в отверстия, и экран прижимается к фольгированной части вплотную (и фиксируются внутренности контура(катушка+ферритовая трубка) ) . И выводы катушек оказываются с противоположной стороны, которую я планирую как сплошной экран. Выводить их оттуда обратно наружу, через отверстия - лишняя длина проводов, в ВЧ тракте. Наверное это не желательно.
Вот и думаю. Хоть мини-отверстия сверлить для проводов, в месте экранов, прижимающихся к плате. Но это наверное смешно).
Монтаж планирую делать на пятачках. Самостоятельно заточил перьевое сверло и опробовал. Получилось приемлемо.
Рисовать и травить платы перестал уже давно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 16:28:30
Карма: 159
Если про обсуждаемую схему - так там частоты не запредельные, 500 килогерц, в разумных пределах длина выводов не критична...
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 17:07:53
Карма: -34
Да, про обсуждаемую схему Кетнерса.
И да, я что-то уж слишком строго отнесся к монтажу этой платы. Спасибо что отбросили лишний фанатизм.
Поискал и оказывается у меня уже нет этих старых микросхем (наверное избавился, как от неходовых) , в которых всего два транзистора.
Замена :
Но я предполагаю, что никакой критичности по её замене вообще нет. Любую можно ставить. Типа TL071.
Это я всё к тому, что кажется у меня не осталось вопросов по деталям схемы и можно помаленьку её готовить и собирать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 18:47:22
Карма: 159
Вынужден сознаться, что с радиотехникой я особо не связывался, поэтому вряд ли смогу помочь... Но, на то и форум - кто-нибудь неравнодушный обязательно найдется... :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2022 14:43:55
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 33
https://disk.yandex.ru/d/WdrlDLWGSLzlxw
а схему - только если охота повозиться с радиочастотными цепями
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2022 20:12:23
Карма: -34
Спасибо огромное.
Конечно песня, с её поли-частотами, не полный показатель, но кажется картина ясна.
Очень радиочастотный характер звучания))
Если честно и здраво оценивать общие решения схемы, а не те кучерявые и с размахом данные описания её работы, то очень плоское звучание и бедная АЧХ. (и слышен характер (специфические (антимузыкальные) искажения) кольцевого модулятора)
Наверное много найдётся тех, кто скажет, что "овчинка выделки не стоит".
Но схема наверное ..легендарная что ли)) Знаменитая ретро.
Может быть в зарубежной литературе такой не было.
Последний раз редактировалось Martel- Ср окт 19, 2022 14:40:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2022 11:00:40
Карма: -9
Рейтинг сообщений: -14
много найдётся тех
Естественно, потому что к музыке это отношения не имеет.
Например , возьмем 1 кГц и 2 кГц (октава) и сдвинем на 1 кГц . Что получится ? 2 и 3 -соотношение нарушено.
Поэтому и сдвинутый голос звучит не разборчиво.
Так что, точно не стоит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2022 15:02:24
Карма: -34
Уже ничуть не естественно. Потому что музыка это не только рояль и чистые звучания. Точные тональности.
Современная рок и экспериментальная музыка полны и намеренно гнусавых голосов, и плоских задавленных звучаний.
Как эффектов внутри традиционного звукового полотна.
Какой только экзотики не используют музыканты.
Ну вот например задавленный, с запором голос - https://www.youtube.com/watch?v=MCr36u4i_7E
(а гитарист Мьюз выдаёт на живых концертах очень много атональных звучаний своей новаторской по части звуков гитарой.
Вот тут, например, очень частотно урезан голос, оставлена только узкая полоса АЧХ. - на 2:50 https://youtu.be/Mx8rwAglTC8?t=170
Но ЭТОТ , обсуждаемый эффект модуляции голоса, что разбирается в этой теме, пока под вопросом. Неизвестно, как звучит один голос , через эту схему Кетнерса)) Возможно у него есть радио-художественный потенциал.
Ну и вспомним данные автором схемы способности :)
"Незабываем тот восторг, который вызвало применение подобного устройства на одном из новогодних вечеров, когда, взявшие микрофон женщины заговорили, вдруг, басом, а мужчины - высоким фальцетом. Тем не менее, устройство интересно и полезно и по сей день, так как, например, может быть применено и в формировании новых тембров в электронной музыке. Работая совместно с встроенным генератором вибрато, преобразователь создает эффект эхо, который выражается так же четко, как и при использовании ревербератора. Преобразователь может найти применение в кукольных театрах, для озвучивания мультфильмов, в эстрадных ансамблях и т. д. Очень интересные звучания образуются при работе преобразователя с электрогитарой и другими ЭМИ". :)
И может быть уместен вопрос, насколько на качество звучания имеет ТОЧНОСТЬ рекомендуемых настроек. Чтобы точь в точь как автор предписал. Значимость настройки.
Точно ли настроена схема, образец звучания которой представлен песней "Малиновое вино"?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2022 15:50:47
Рейтинг сообщений: 91
Как работает эта схема легко узнать - включаешь SSB приемник и слушаешь любительский КВ эфир. В своё время наслушался. Имей в виду - полоса только 3 кГц. А упрощённый сдвигатель частоты мы по молодости ещё до кетнерса делали, даже куда-то загнали.
P.S. Пардон за повтор - прочитал 1 страницу темы, но уже потом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2022 16:56:10
Карма: -34
Слишком много грязи от эфира. Но спасибо за доп-инфу.
Схема этого дополнительного устройства - http://www.on4xmj.net/BFO2.pdf
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 00:11:39
получаем эффект двухточечный унисон
Здравствуйте!
А когда впервые появился этот эффект? Кто придумал? Есть ли заграничные аналоги?
Есть ли работающие экземпляры? Где, на каких записях послушать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 17:50:25
Карма: -34
Надо помнить, что сдвинутый звук будет жалким подобием не сдвинутого, по АЧХ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2022 13:36:38
Рейтинг сообщений: 42
Насколько я понимаю, этот эффект существовал всегда.
Конечно же есть, вот один из самых ярких предсавителей этого эффекта.
Есть ли заграничные аналоги? Где, на каких записях послушать?
Японский аналог.
Если поискать, то можно найти ещё примеры, но не буду перетяжелять сообщение.
Но если Вас интересует инструментальное оформление эффекта с применением технических средств, то тоже есть, одно из самых первых несколько неуклюже, но это сделано на электромеханическом, с применением врашающихся трансформаторов. Ну уж что смогли тогдашние инженеры на фирме "Мелодия".
И как говорится, почувствуйте разницу на примере той же композиции Фабрика. Конечно тоже поют. А как помне, так, блондиночка справа, как то лучше, душевнее поёт, не совсем "механистично".
И если при просмотре у Вас вылезет реклама, извините.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2022 09:43:23
Карма: -34
Вы ошибочно понимаете значение слова "эффект".
Спеть в октаву или в унисон, это не эффект.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2022 17:49:08
Карма: 159
...Вспомнил, где ещё используется аналогичный сдвиг спектра: ищите "подавитель акустической обратной связи"...
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2022 19:59:46
Карма: -34
Спасибо. Любая доп-инфа ценна.
http://www.payatel.ru/148-shema-podavit ... stemy.html
http://www.payatel.ru/uploads/posts/201 ... t_sist.jpg
