В этой схеме сигнал зависит от ВСЕГО, даже от динамика. На Радиокоте уже такая схема "обсасывалась", я тоже, поначалу, удивился, почему она не работает. Оказалось, что она работает, но не всегда- из десятка опробованных динамиков и зуммеров- заработало только ДВА (на одном из них я эту схему сделал изначально, и она у меня заработала сразу)
Почему зуммер не работает при напряжении выше 2 В?
Потому что схема расчитанна под номинальное питание 1,5V. Если нужно питать эту схемку от более высокого напряжения, включите схему через гасящий резистор, а паралельно питанию схемы включите последовательно два или три кремневых диода в прямом включении, которые будут выполнять функцию стабилитрона.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Для того, чтобы задать рабочий режим транзисторов. По идее- должна работать стабильнее и меньше капризничать.
Topik писал(а):
Надо собрать синусоидальный генератор.
100500% он будет звучать тише. А генератор, собранный по этой схеме:
в автомобиле вы можете и не услышать.. Соберите нормальный генератор на микросхеме, которая для этого предназначена, и у которой можно настроить желаемый тон звучания.
И да- в автомобиле нужно принимать какие-то меры защиты от импульсов высокого напряжения, которые иам радостно гуляют по бортовой сети.
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3479
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 17583 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Это точно. Записывать зуммеры на основе несимметричных мультивибраторов необходимо от отдельног стабилизатора напряжения. Причем не простйшего типа параметрического. Нормальные стабильные результаты получены при использовании интегральных стабилизаторов типа кренок или LM . Плюс электролит на его выходе порядка 100 мкФ.
поясню посколку нихто не сичот таки генки нормално работают толка свысокомными капсулями от 32ом и выше с 8 работать с верояшкой 90% не станет... в капсрулях с встроеным генкой применена обычно индуктивная или ЭМпос ттаки звучат громко в широком диапазоне питания посколку оно работает на частоте резонанса излучателя аналогично построены пьезогенки но там напруга от 12в и выше и специалная пьезопластина с доп микрофоным электродом на части пластины насчет стабилизатьороф для такого бред полный хорошая схема почти не зависит от питания а его пулсаци могут придать разнобразия 3вуку
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
ну на заборе тоже пишут ВСЯКОЕ .... кт361 допускает до 100ма МАХ при 8 омах будет боле 1а при 4 боле 2 ну и ток базы нужен сответственый ... далше тот кто не дурак поймет что такая схема или нерабочая или условно рабочая...
если таким образом увеличить мощность синусоидального сигнала?
Увеличить-то можно, но вы хотите эту схему использовать в автомобиле- а там и напряжение меняется, и температура- у вас даже от этих двух факторв будет ползти не только частота, а и "рабочая точка" транзисторов. Эта схема, при некотором стечении обстоятельств, может, или совсем перестать работать, или работать далеко не так, как вам хочется.. А чем вам не угодил "прямоугольник" (меандр)? Может, вам просто частота не понравилась? Так это надо брать схему, в которой частота регулируется. Сам по себе "меандр" звучит громче, чем синус- у него много гармоник, и усиливать его можно ключами на транзисторах.
Ну, тогда таким образом:
_________________ Встал на лапы - никак не прыгну.
Последний раз редактировалось Topik Вс сен 25, 2022 11:08:39, всего редактировалось 1 раз.
Транзистор выходной будет работать в ключевом режиме
А какой тогда смысл в генераторе СИНУСА? Вся проблема у ТС-а в том, что, он, почему-то, хочет подать на динамик СИНУСОИДАЛЬНЫЙ сигнал.. А чем именно ему не понравился меандр- не говорит. Если "усилитель" будет работать в ключевом режиме, то на выходе у него будет МЕАНДР (только кривой)..
Сейчас этот форум просматривают: Динозавр и гости: 30
