Форум РадиоКот • Просмотр темы - Детектор деформации на пьезо элементе
Текущее время: Сб май 08, 2021 06:38:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: Детектор деформации на пьезо элементе
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 09:08:30
Карма: 91
Рейтинг сообщений: 1270
Мявтор 3-й степени (1)
SergAG писал(а):
А какое тогда назначение таймера...
Программное определение момента касания в микроконтроллере существенно упрощается, если импульс касания один и имеет достаточную длительность. В реальности, из-за шума или механической вибрации, в момент касания может сформироваться пачка импульсов, которую желательно устранить. Гистерезис компаратора позволяет сделать это лишь частично - увеличение ширины петли может затруднить срабатывание при касании. Комбинация же компаратора с таймером облегчает решение этой проблемы.
Кроме того, фронты сигнала после компаратора на ОУ достаточно пологи даже без конденсатора после диодов, что может не понравиться контроллеру. Таймер устраняет и эту проблему.
Вдобавок, с таймером у вас всегда есть возможность установить оптимальную длительность выходного импульса. Я предположил, что 1 миллисекунды должно хватить, но я не знаю особенностей вашего устройства и поэтому могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 14:26:56
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 357
А какие они должны быть? И потом та часть подстроечника, которая как бы должна участвовать в расчетах, вариативна.
В принципе зависит - но резистор в ОС у вас будет более мегаома, а подстроечник - порядка единиц килоом - вы-ж не нановольты ловите.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 16:33:17
Рейтинг сообщений: 7
Русскоязычный мануал, видимо, гуглом деланый:
"SIG-это модулированный сигнал, когда плата срабатывает, он переходит от напряжения к нулю вольт (эквивалент NC, также называемого активным низким уровнем). На этом триггере есть задержка в 0,25 секунды, так что вы можете легко увидеть, как он срабатывает"
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 17:05:39
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 586
А осциллограф есть? Посмотрев на касания и движения без касаний, можно было бы более определённо сказать что-то о коэффициентах усиления и гистерезисах.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 00:35:41
К сожалению, нажатие пальцем не показательно: ни скорость, ни однонаправленость не воспроизвести. А когда принтер пробу выполняет - там уже не до экспериментов. Чуть что и сопло повредит стол при чрезмерном давлении
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 11:17:06
Рейтинг сообщения: 4
Все работает, спасибо. Выглядит работа вот так: https://youtu.be/jBRYAlHj1_4
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 12:16:01
Карма: 91
Поздравляю! :))
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 14:30:43
А где сами датчики находятся, под столом?
Дави бобров, на всей земли... /ШурА/
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 22:15:57
Да, под пластиной, на которой стол стол стоит. Иначе грелка слишком близко: пьезо не любит температуру
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2021 00:28:50
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 3059
Впечатляет. Стол, небось, массивный, а всё равно срабатывания чёткие. Замечены и ложные, но они, как я понял, не мешаются.
Кто замазался в МЯВЕ, как отмываться будете?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2021 08:17:44
А можно узреть финальную схему с полученными номиналами?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2021 08:30:31
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 7009
редкий случай когда чето мутное всеже довели до состояния "КОЙКАКРАБОТАЕТ И ЛАДНО"
УРА! Правилной дорогой идете Товарищи !но это не конец пути Наша цель Камунизм(с)Ленин В.И.
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 01:26:11
Финальная схема таковой и осталась, номиналы чуть позже надпишу и выложу.
В прошивке есть пауза после перемещения к следующей точке в 500мс для успокоения стола, когда сигналы с датчиков не воспринимаются.
На самом деле, сейчас скорость взятия пробы увеличена существенно за счет скорости опускания сопла (2мм/с вместо 1мм/с, хотя можно и быстрее) и высоты, на которую оно поднимается после каждой точки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2021 22:25:32
Это плата в lay6 с указанием типов и номиналов. Я прошу прощения, что в таком ламерском виде даю, другое сейчас для меня недоступно. Надеюсь, разберетесь.
пьезо.zip [17.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 07:46:45
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 11:08:10
Коллеги, не подскажете механизм защиты диодных сборок? Я так понимаю, если напряжение на входе превысит питание, то оно куда-то в это питание "утекает". А что будет, если цепь питания к плате разорвать? Защиты входа не будет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 11:29:51
Карма: 17
Утекет в зарядку фильтровых конденсаторов по питанию.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 11:59:33
Чтоб защита продолжала работать, параллельно цепям питания ставят стабилитрон, на напряжение чуток выше питающего. В штатном режиме он закрыт, но если приходит выброс, он его "берёт на себя"
:tea:
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2021 18:22:35
Прошу прощения: допустил ошибку в номинале - здесь не 100к, а 10к
[url=https://img.radiokot.ru/files/100648/medium/2i4s017rkv.jpg]
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2021 07:21:34
ОК :)
