Всем привет!
передо мной стоит цель проверить точностные параметры АЦП 1273пв2ат (ИНЛ,ДНЛ в частности),
я это делаю следующим образом: входной аналоговый сигнал подаю с модуля NI PXI-4461(24-битный ЦАП), цифровая часть(тактирование и сбор выходных цифровых кодов) осуществляется с помощью fpgaшки - модуля NI PXI 7841R,
Комментарий к файлу: схема подключения
1.png [32.74 KiB]
питание так же с модуля pxi...аналоговым сигналом я прохожу всю шкалу АЦП(0...5В) с шагом равным 1/8 от МЗР АЦП и накапливаю гистограмму выходных кодов(метод гистограмм для получения точностных параметров АЦП), в результате у меня что на картинке статистике, что на графике ДНЛ получаются огромные пики...
Комментарий к файлу: статистика
2.png [160.9 KiB]
Комментарий к файлу: ИНЛ,ДНЛ
3.png [59.19 KiB]
есть подозрения что проблемы в модуле PXI, с которого идет подача сигнала(шумы), потому что ТОТ ЖЕ самый образец с той же оснасткой(см. схему подключения) но при подаче сигнала с другого источника аналогово сигнала(22битный ЦАП) таких пиков не выдает и все параметры в норме...
но с другой стороны ЦАПом из модуля pxi-4461 были испытаны и другие микросхемы АЦП(например AD974arsz), и там все было в норме...
кто может подсказать, в чем может быть причина таких плохих значений параметров данного АЦП(ДНЛ,ИНЛ)???
