Вопрос: как будут гореть лампы?
Варианты ответов:
1) Лампы не будут гореть.
2) Лампа 1 будет гореть, а лампа 2 не будет гореть.
3) Лампа 1 не будет гореть, а лампа 2 будет гореть.
4) Обе лампы будут гореть.
Одних только одинаковых ватт недостаточно..BeatMaster писал(а):Вот такая задачка. Беру две лампы: 1 лампа - 220В на 60 Вт, 2 лампа - 12В на 60 Вт. Соединяю их последовательно и включаю в сеть 220 В.
Это не детский сад, это школьная физика, 7 класс. Обе лампы не дохли потому, что 220 вольтовой дохнуть не с чего. Одна лампа тоже не дохла потому, что никому не приходило в голову включать лампы последовательно. Такое включение я видел только в школе на уроке физики. Школьники считают сопротивление ламп, приходят к выводу, что обе они будут в режиме, близком к номинальному, после чего учитель втыкает вилку в розетку. Но: трёхвольтовая лампочка при этом закорочена. Если этого не сделать, то она прогреется быстрее большой двухсотдвадцативольтовой, а сопротивление холодной лампы в десять раз меньше, чем горячей. Дальше - как повезёт. Или маленькая лампочка успеет сгореть, или не успеет. А если включить схему в розетку и только после этого убрать перемычку, начинают светиться обе лампы.musor писал(а):что до случая HochReiter, тут отвэт 1 значный более тогого одно время применявшийся но при сгорании любой обычно дохли ОБЕ ЛАМПЫ
А на основании чего было выдано такое "умозаключение"?Express писал(а):Конечно сгорит, онаж двенадцати вольтовая
АлександрЛ писал(а):Лампа 220 вольт 60 ватт- имеет сопротивление разогретой нити 806 Ом рабочий ток - 0,27 ампера
Лампа 12 вольт 60 ватт имеет сопротивление РАЗОГРЕТОЙ нити- 2,4 Ома, рабочий ток- 5 АМПЕР
vlasovzloy писал(а):- еганутое поколение
musor писал(а): но при сгорании любой обычно дохли ОБЕ ЛАМПЫ
Так обе или мелкая? Мелкая - как повезет, большая - никогда. Когда она обычно дохла??? Отец мой был учитель физики, опыт этот показывал в натурном виде каждый год тридцать лет подряд. Для того и пришлось при включении коротить мелкую лампочку, чтобы не сгорала. Чтобы мелкая не сгорала, а не обе не дохли.musor писал(а):и посмотри сгорит или нет та лампочка мелкая
