Про последовательное подключение двух ламп
Сообщение BeatMaster »
Добрый день. Вот такая задачка. Беру две лампы: 1 лампа - 220В на 60 Вт, 2 лампа - 12В на 60 Вт. Соединяю их последовательно и включаю в сеть 220 В.
Вопрос: как будут гореть лампы?
Варианты ответов:
1) Лампы не будут гореть.
2) Лампа 1 будет гореть, а лампа 2 не будет гореть.
3) Лампа 1 не будет гореть, а лампа 2 будет гореть.
4) Обе лампы будут гореть.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение vlasovzloy »
Это очень сложный вопрос. Всем вопросам вопрос. Наверно тему в МЯУ надо перенести
Сообщение HochReiter »
Немного интереснее, если одна лампа 220 В 60 Вт, а вторая от карманного фонарика, 3.5 В 0.3 А. Тут возможны варианты.
Сообщение musor »
никаких ваприантоф у тс 1 лампа горит 2 едва краснет в темноте...(в основном ИК спектр)
считать ли это горением или нет-критерий таки мутный ... шипко разны лампы
что до случая HochReiter, тут отвэт 1 значный более тогого одно время применявшийся но при сгорании любой обычно дохли ОБЕ ЛАМПЫ
вариант годный хотяи не популярный -обычно сзема инаяя контролка 1.5в(2.5в) 0.068а зашунченая шунтом чтоб тускло но едва заметно для оператора горела -так ресурс мнгодолше и главно контролка не дохнет обычно при ...
как пример в каждом доме Утухг из СССР
BeatMaster писал(а):Вот такая задачка. Беру две лампы: 1 лампа - 220В на 60 Вт, 2 лампа - 12В на 60 Вт. Соединяю их последовательно и включаю в сеть 220 В.
Одних только одинаковых ватт недостаточно..
Лампа 220 вольт 60 ватт- имеет сопротивление разогретой нити 806 Ом рабочий ток - 0,27 ампера
Пампа 12 вольт 60 ватт имеет сопротивление РАЗОГРЕТОЙ нити- 2,4 Ома, рабочий ток- 5 АМПЕР
А дальше решается задача "делитель напряжения"-
220 / 808,4 * 2,4 = 0,65 вольта, и это при условии, что нить лампы на 12 вольт РАЗОГРЕТА, а ей нужен ток в 5 ампер. В реальности- холодная нить имеет МЕНЬШЕЕ сопротивление, чем разогретая, и напряжение, падающее на лампе 12 вольт будет ещё меньше, чем 0,65 вольта.
Вывод- лампа 220 вольт 60 ватт будет светиться, лампа 12 вольт 60 ватт светиться не будет.
Сообщение mickbell »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4372056#p4372056"]Наверно тему в МЯУ надо перенести[/uquote]Надо организовать новый раздел, назвать его, к примеру, "Детский сад" и в него перемещать такие вот сложные темы. Мява для этого не подходит, её завсегдатаи слишком примитивны, чтобы понимать поставленные проблемы такого уровня сложности.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
mickbell, подержу можно насвать ТОЛЕРАНТНЕЕ "ПЕСОЧНИЦА" или "Детцкая"
ну или нетолерантное но четкое "пациенты на отдыхе"
Не обижайтесь, за то что пристаю с такими глупыми вопросами. Просто коллега дал две лампы на 12 В и попросил их проверить. Под рукой оказалась приблуда из лампы 220 В, которую обычно включаю последовательно с проверяемыми блоками питания при их проверках. Ну тут я и подумал включу их последовательно с этой лампой. :) Без расчетов я подумал, что лампа на 220 не будет гореть, а лампа на 12 будет гореть в полный накал. Оказалось все наоборот. Маленькая да удаленькая лампа оказалась прожорливее. Причем вторая лампочка на 12 тоже самое продемонстрировала. Ну думаю, значит спираль целая раз ток идет :). И тут вспомнил, что у меня есть аккумулятор на 3,7 В. Думаю, дай подключу их к нему. Одна лампа оказалась обычным "коротышом" при рассмотрении под линзой оказалась треснутой и ток видимо шел не через спираль и лампа поэтому не светилась, а вот другая лампа на 12 засветилась.
Так что проверка через лампу 220 В могла дать неверное представление об исправности ламп. Обе лампы на 12 В одинаково себя вели.
Отсюда сделал для себя вывод: не всегда то, что очевидно, является истиной. Иногда требуется дополнительная проверка, чтобы найти неисправность.
Высказывание: Если при последовательном соединении лампы на 12 В и лампы на 220 В одинаковой мощности, лампа на 220 В светится, а лампа на 12 В не светится, то лампа на 12 В - ИСПРАВНА.
Это высказывание может быть и ложью, так как лампа на 12 В может быть в коротком замыкании до спирали.
Последний раз редактировалось BeatMaster Ср фев 15, 2023 11:05:59, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение musor »
дядя BeatMaster, ты д4ррак??? или очередной клон того Троля кто разводит тут срач своими постами ???
где в задаче сказано что лампы МОГУТ БЫТЬ неисправны???
а где там сказано что так4й ка ты чето там закоротил по рукожепости или разюил лампу???
я тоже могу написать 100 таких задач где ответа нет в принципе и ты обосрешся разбиратца и обосновывать это
МОДЕРЫ удалите тему а заодно очередного Троля
musor писал(а):что до случая HochReiter, тут отвэт 1 значный более тогого одно время применявшийся но при сгорании любой обычно дохли ОБЕ ЛАМПЫ
Это не детский сад, это школьная физика, 7 класс. Обе лампы не дохли потому, что 220 вольтовой дохнуть не с чего. Одна лампа тоже не дохла потому, что никому не приходило в голову включать лампы последовательно. Такое включение я видел только в школе на уроке физики. Школьники считают сопротивление ламп, приходят к выводу, что обе они будут в режиме, близком к номинальному, после чего учитель втыкает вилку в розетку. Но: трёхвольтовая лампочка при этом закорочена. Если этого не сделать, то она прогреется быстрее большой двухсотдвадцативольтовой, а сопротивление холодной лампы в десять раз меньше, чем горячей. Дальше - как повезёт. Или маленькая лампочка успеет сгореть, или не успеет. А если включить схему в розетку и только после этого убрать перемычку, начинают светиться обе лампы.
Сообщение Express »
Ни чо себе, а я думал 12и вольтовой хона, неужели убогие 800 Ом спасёт её???
Сообщение musor »
HochReiter, теоретиг вы очередной ДИВАНЫЙ из 102СДБ а ты опыт проведи натурный ....
и посмотри сгорит или нет та лампочка мелкая
Сообщение Express »
Конечно сгорит, онаж двенадцати вольтовая, хона ей...
Тс хотел тролльство устроить и срач, но потом передумал ибо не получилось. И давай отмазки писать. Пототму что любой автомобилист с помощью ключа или куска провода может лично сам лампочку проверить. К аккуму цепанул прям под капотом и норм. И не надо никого просить. Второй вариант тс просто д8ибил
Добавлено after 56 seconds:
Как товарищ мусор алкоголик говорит- еганутое поколение
Express писал(а):Конечно сгорит, онаж двенадцати вольтовая
А на основании чего было выдано такое "умозаключение"?
Вы знаете, что такое "делитель напряжения" и как он считается?
АлександрЛ писал(а):Лампа 220 вольт 60 ватт- имеет сопротивление разогретой нити 806 Ом рабочий ток - 0,27 ампера
Лампа 12 вольт 60 ватт имеет сопротивление РАЗОГРЕТОЙ нити- 2,4 Ома, рабочий ток- 5 АМПЕР
vlasovzloy писал(а):- еганутое поколение
:))) :))) :))) :beer: :beer: :beer:
Сообщение Express »
При чём тут делитель... через убогие 800 Ом из разетки ломанётся конский ток... Хона двенадцати вольтовки...
musor писал(а): но при сгорании любой обычно дохли ОБЕ ЛАМПЫ
musor писал(а):и посмотри сгорит или нет та лампочка мелкая
Так обе или мелкая? Мелкая - как повезет, большая - никогда. Когда она обычно дохла??? Отец мой был учитель физики, опыт этот показывал в натурном виде каждый год тридцать лет подряд. Для того и пришлось при включении коротить мелкую лампочку, чтобы не сгорала. Чтобы мелкая не сгорала, а не обе не дохли.
Сообщение musor »
Express, 0000 +1 теоретик. подтянулся ..а ты собери схему и включи...
тут либо сгорит либо нет...
HochReiter, ясно уж все с тобой папа был учитель физры и дурил школоту почем зря на парах...школота тупая велась ...
а ты и на это не способен... тока срачи разводить пытаешся и то так гнеумело счто не выходит нихрена
бери пример с Tipa он укже полфорума засрал +он графоман -хуестиха ПЛЕТ
musor, повторяю вопрос: с чего вдруг "обычно дохли обе лампы"???
Сообщение musor »
учи ТОЭ салаженок может тогда вкуришь...с чаво..
Вернуться в «Теория»
