Насчёт статьи. Энергосберегающие лампы очень просто коммутировать симисторами: для этого нужно реализовать функцию zero-crossing. Можно использовать как специализированные оптроны, так и более экономичные схемные решения без гальванической развязки.
Заголовок сообщения: Re: Модификация дистанционного управления люстрой.
Добавлено: Сб фев 16, 2013 14:58:40
Зарегистрирован: Пн сен 17, 2012 08:15:02 Сообщений: 108 Откуда: Крым, Раздольное
Рейтинг сообщения:0
Можно и так и сяк, а я сделал как говорится из того что было и как я думаю не слишком расточительно. На семисторах и обычных лампах накаливания оригинальная схема также прекрасно работает у тещи...
Яркость энергосберегающих ламп регулировать фазовым методом с помощью симисторов не выйдет. Для того чтобы убедится в этом, нужно найти в интернете и посмотреть на схему энергосберегающей лампы. И вдобавок следует почитать теорию фазового управления.
Не проще ли было просто напросто-поставить последовательно с лампами ntc-термисторы? В вашем случае подошёл бы термистор на 25-50 ом. Симисторы бы не "летели"... PS Срок службы ламп накаливания вырастит в этом случае в несколько раз, на энергосберегающие - никакого влияния.
Добавить ! Был керамический воздухогрев, но всё-таки не вечный, осталась плата ду от него, ест-но и пульт. Как всё просто, мур.делюсь реализованной идеей. пульт ду от моего телевизора оказался достаточно велик, что внутри него я дополнительно еще и вставил плату пульта (она маленькая)от неисправного воздухонагревателя, который со шторками, фирму не помню(но маленькая плата поместилась внутри).А ведь в нем режимы были-1-2-3.(в воздухогрейке). Сделал 2 отверстия под микрокнопки, продублировал(припаял проводки) от платы ду нагревателя к этим новым кнопкам , питание от одних же элементов. Корпус пду телека "генерал" не портил, просто снял ифк диод с платы пульта нагревателя, а коллектор вых. транзистора параллельно соединил с кол. транз. действующего пульта ду телека. И теперь в одном пульте-управление телевизором, а еще и люстрой, ведь на плате приемника нагревателя имелось 2 реле для управления режимами. А еще в этот пульт добавил кнопку и яркий светодиод, получилось 3 в одном-пульт телевизора, пульт люстры и фонарик, чтобы тапочки искать. Узкоглазые, да и америкосы ввек бы не додумались. Фотки лень выкладывать. Но факт. Всё просто. Хррр-мрр!
Добавлено: Пт фев 22, 2013 18:37:13
Рейтинг сообщения:0
В моей модификации, можно привязать для управления, любой пульт протокола RC-5. Алгоритм привязки пульта: Первое, что необходимо сделать после наладки - выбрать на используемом ПДУ кнопки, которыми в дальнейшем будут включаться и выключаться лампы люстры, и занести эту информацию в память микроконтроллера. Для этого следует нажать на кнопку SB1. Лампа EL1 должна погаснуть, а светодиод HL1 - включиться.
Направив пульт на модуль ИК приемник, следует по очереди нажать на нём три выбранные кнопки. Та, которая будет нажата первой, станет управлять лампой EL1, нажатая второй - лампой EL2, а третья - обеими лампами вместе. Во время приёма команды ПДУ светодиод HL1 должен мигать.
После ещё одного нажатия на кнопку SB1 устройство готово к работе. Если управлять обеими лампами одновременно нет необходимости, кнопку ПДУ для выполнения этой функции можно не назначать, завершив операцию после выбора первых двух кнопок ПДУ нажатием на кнопку SB1.
Хотя программа микроконтроллера разрабатывалась для приёма команд дистанционного управления, подаваемых согласно протоколу RC-5, оказалось, что устройство прекрасно работает и со многими ПДУ, использующими иной, как правило, неизвестный протокол.
Сейчас этот форум просматривают: bestya, nick956 и гости: 60
