ИРБИС - зря ты про 1408 так она действительно полный аналог lm343, даже в справочнике написано, питание у нее от 7 до 40 вольт, 27 - номинальное...
Итак что сделал: во первых плата у меня для дип8, у 1408 отогнул лапы 1,2,7,8,13,14 после этого она в 8 ногую панельку встала как родная и ногами полностью совпала с tl071:). Сначала опробовал с 908-ми на выходе - нормально (стабилитроны выкинул). Потом воткнул 818/819 как в схеме у FOLKSDOICH - нормально пашет на слух все ОК, даже вроде как звук не такой резкий стал, ну да ладно пока все завтра поставлю на радиатор и воткну диоды в питание, попробую померить, правда кроме тестера за 180р. ничего нет:).
Не че-то здесь не так - явно какие-то хрипы на верхах, вот напряжения:
выход 1408: -0.5
базы 972: 0.67
973: -1.78
819: 0
818: -0.48
питание: +/- 26.5
по поводу спора: диоды в питание 1408 воткнул как и положено на них падает ~0.6 вольт (кондеры 47 мкф на 50 В).
Че делать? Командуйте пожалуйста.
По данным одного из справочников (я проверял по 4-м! ) для КР(КМ)1408УД1: Нефедов А.В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник, том 9 (Серии КМ1144-К1500), М.: ИП РадиоСофт, 1999.
стр.329 — Предельно допустимые параметры эксплуатации: Напряжение питания .......... ±24,3... ±29,7 В
До библиотеки НТД пока не дошёл
newzenon писал(а):
отогнул лапы
Это делать ЗАПРЕЩЕНО!
Про "чудо-юдо" я написал — читайте внимательно и вникайте.
_________________ Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
1. Вы не указали источник информации, а по сему — деза.
2. Выводы ЗАПРЕЩЕНО сгибать ближе 2 мм от корпуса у ВСЕХ радиодеталей — возможно повреждение радиодеталей
3. Бери осциллограф и смотри, что там у тебя творится. С тестером там практически делать нечего.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Дык если б был осцилограф... С напряжениями все нормально у меня ? Мне кажется нет. Потому и спрашиваю. Мерял с закороченным входом, нагрузку не отключал.
Ну скажите хотя бы какие напряжения на базах должны быть (в схеме от FOLKSDOICH), чтобы работал этот усилтель без хрипов (хрип я так понимаю это "ступенька").
И вот еще соображения:
В схеме с 908-ми на выходе один транзистор всегда открыт - на верхний (посхеме vt3) 908-ой должно приходить смещение дабы его приоткрыть - сколько должно быть это смещение.
Еще можно как нибудь сделать регулировку тока покоя?
Объясните плиззззззз!
Хрипы обычно возникают из-за сильных нелинейных искажений. А те, в свою очередь из-за неправильно подобранного режима работы транзисторов. Так что, как я уже говорил выше надо смотреть смещения транзисторов - кто то из них не хочет нормально открываться.
Может быть и неисправность одного из транзисторов.
... надо смотреть смещения транзисторов - кто то из них не хочет нормально открываться.
- так я для этого и привел напряжения на базах, скажи конкретно че делать?
2 ИРБИС - ну прям ... и то не так и это не то, завтра титульную страницу для тебя скину:), а ноги у микросхемы отогнул и она работает это главный показатель, все равно в этом корпусе то, что отогнул не используется.
Всем спасибо в любом случае за участие пойду попробую сделать как писал FOLKSDOICH раз больше ни у кого мыслей никаких нет:)...
Да мыслей-то много, вот только стоит оно того, чтобы с ним так париться? Диоды, например, проверить. Поиграться количеством диодов в смещении, зашунтировать резистор R3 (по оригинальной схеме) кондером 10-15нФ на всякий пожарный.
newzenon, может хватить флеймить, а? Тебя просили указать издание и автора, на кой пёс сканы???
Если бы я с лажей в книгах, а тем более в Интернете не сталкивался, я бы не говорил так, как сейчас говоришь ты. Живой пример: найди данные и аналоги транзисторов КП350 и КП540. Ведь найдёшь! Только вот где правильно?
newzenon. ты сам напросился, извини. Что правильнее: справочники неизвестного происхождения или Отраслевой руководящий документ?
Дошёл таки до библиотеки НТД : в приложенном файле скан справочного листа КР1408УД1 бК0.348.666 ТУ применительно к предельно допустимым параметрам и режимам эксплуатации из:
Отраслевой руководящий документ Микросхемы интегральные народнохозяйственного назначения Сборник справочных листов РД 11 0435.5-91 ВНИИ "Электронстандарт"
При необходимости могу привести полные данные по КР1408УД1 из этого документа.
Стоит, стоит - у меня есть (пока) упрямое и настойчивое желание разобраться в выходных каскадах умзч, просто на бумаге всегда все красиво а вот как до дела так...
Да кстати в схеме от FOLKSDOICH совершил глупую ошибку, каюсь, не убрал из цепи коллектора 973-го резистор 500 ом и соответственно из его же эммитера 100 ом (хотя сам был в полной уверенности что убрал), сделал как положено(точно как у FOLKSDOICH), но 972 спалил случайно, воткнул вместо них 814/815 - работает, не мерил ничего, но фон 50 гц сильный, звук нормальный без хрипов, сегодня возьму 972/973 посмотрю что выйдет.
Значит так: если выход 972/973 + 819/818 работает нормально(на слух никаких искажений нет:) но ток покоя отсутствует нафиг:(. резистор в параллель диодам ставил не помогло, резисторами задающими смещение играл - сначала не изменяется (напряжение) потом скачком до напряжения питания. После примерно часа работы на базе 972: +1.66 В, 973: -0.86; 819: +0.47, 818: -0.09. Я вот думаю может в базу 973 добавить еще один диод? Какие еще способы добывания тока покоя?
Конечно осцилом разжиться надо бы:)
Во! Добавил таки диод (в базе 973-го три шт. последовательно) без нагрузки получил симметрию внизу -1.56 вверху +1.56 вольт, при подключении нагрузки нагрузки немного плавать начинает на +/-0.05.
Точно! 972-й и 973-й составные, поэтому им нужно большее смещение, по три диода и, на крайняк, шунтировать каждую троицу резюками, если ток покоя великоват будет. Диоды, по хорошему, нужно ставить на радиаторы выходных тр-ров для термостабилизации.
Че-то я не пойму чем же он похож, да и разбираться что там в "Комете" натворили надо, в принципе можно цепочку диодов заменить на транзистор, а как сделать регулировку тока покоя в моем случае? И какие правильные напряжения смещения на транзисторах должны быть? В эммиторах 972/973 резисторы по 500 ом - не мало?
PS Я так понимаю схема была для 908-х, ток базы у них побольше чем у 819/818, мщжет можно на 972/973 повесить по два 819/818? Увеличиться ли таким способом выходная мощность?
