Собрал сей прикольный девайс http://radiokot.ru/circuit/light/run/52/ Хотелось бы узнать у автора о продолжении проекта. В статье упоминалось об автономной работе. И уже наметились некоторые вопросы.
_________________ Гнев - мгновенное разрушение реальности! Делай всегда хорошо, а хреново и так получится!!!!!
Это уже скачал, все работает. Проблема тока в разъемах в которые индикаторы втыкаются, хлюпкие и контакт всегда теряется. И не знаю почему после первого часа работы сгорела микруха TPIC6C595, нижняя левая. Перестали работать два нижних индикатора. Хорошо что с запасом заказал, поменял щас пока работает, из за чего так и не понял. Ну и всетаки хотелось бы реализовать автономный режим. Вот такое у меня получилось:
TPIC я использую во многих конструкциях, и они пока не отказывали. Разъёмы действительно оказались слабенькими, лучше конечно всё перевести на SMD и запаять матрицы прямо в плату. Когда начинал делать, не хотелось строить конструкцию без возможности её легкой переделки, пока всё не запущу. Теперь можно и попрочнее. Насчёт автономной версии - буду жив, и если Бог благословит, сделаю. По крайней мере часы и термометр. А какие ещё эффекты хотелось бы видеть в версии ПК? И есть уже свои мультики?
Сильно еще не разбирался но проблема не в понельках под микрухи а в контактах именно индикаторов. Как добьюсь чтоб при включении не надо было шевелить индикаторы, тогда и мульты можно рисовать Насчет эффектов в версии ПК как то еще не задумывался. Насчет TPIC может просто касячная попалась, есть еще в запасе пару надо еще долгосрочный тест сделать
Насчет эффектов в версии ПК, можно добавить визуальные эффекты, наподобие как в виндусовом проигрывателе, типа цветомузыки. Спектроанализатор вещь прикольная но надоедает быстро а так будет живинько и под музыку Добился надежного, надеюсь, контакта. Облудил ножки индикаторов, типа толще сделал, пока полет нормальный. Надо корпус придумать.........
поддерживаю, скоро начну собирать, но у мя более другое матрицы буду делать сам само пано будет гдето полтора на полтора метра, надеюсь норм получится еше хотелось бы в программе что бы менялись эффекты последовательно типо профиля накидал туда эффектов а она сама их перебирает еше хотел узнать о подключении и одновременном использовании 2х матриц
Это уже реализовано, смотрите внимательно функционал.
SergeyK писал(а):
Шо то совсем тихо. Ну очень хочется автономный режим
Да тихо, и возможно будет так ещё долго. На основной работе у меня с нового года чрезвычайно большая нагрузка. Если немного времени остаётся, дорабатываю старые проекты типа Кошкин глаз, Союз и продвигаю новый. На котоматрицу нужно много времени, и не наскоками. Может быть в отпуске что-то получится. Отпуск осенью.
Подождем! Самое главное шоб было сделано и не забыто
Обновление! софта ПК(29.03.2012) - по просьбе пользователей добавил автоматический перебор эффектов через заданный промежуток времени (1 сек - 10 мин). Эффекты, которые будут учавствовать в автоматическом переборе, можно отмечать флажками. http://lightportal.at.ua/publ/videoehkr ... a/8-1-0-33
Если нужна посильная помощь, в виде тестирования прошивок и выявления багов, я к вашим услугам. Я уже и в корпус оформил девайс Активную помощь предложить не могу так как полный профан в программоровании
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 52
