соброл схемку работает http://radiokot.ru/circuit/light/run/49 но по ходу действия возник спор если продосжать плечи 4-5-... и тд раз будет схема работать и если да то што для этого нужна возможно придётся заменить тратзисторы и резисторы
ну в схеме 3 плеча 4-5-... енто плечи. а резисторы надо какие добовлять? разчитывать надо ? если я правельно понимаю торезисторы тока ограничивающие встовлять в колекторную цепь между колектором и диодом после сонденсатора и ещё если питание схемы будет 12 В то на гильлянде будет тоже 12 В по ходу протикания тока по схеменапрядение не миняется? РС: простите за мой русский.
Если вы радиолюбитель, то надо попробовать нарастить количество плеч. И тем самым разрешить спор. Заменять детали не надо, использовать такие же. Резисторы в цепях светодиодов могут не понадобиться, критерий один - чтобы ток в цепочке светодиодов был на уровне номинального свечения светодиода. PS. Автор статьи упустил главное - рассказать как это работает. Жаль.
работают они первый гаснит второй загорается потом гаснет третий зажигается и тд насщёт напряжения и резисторов всё понятна а насщёт продление схемы кто подскажет ? или тока методем научтого тыка?
Я пришёл. Спасибо, МитяРа! Если будешь питать от 12В, последовательно с первым диодом каждого плеча, поставь резисторы по 300Ом или 330Ом. Если будет слишком ярко, сопротивление увеличивай, а если слишком тускло -- уменьшай. Ток в цепи должен быть 20мА, а ток потребления общий, около 25мА. Если больше, то ОБЯЗАТЕЛЬНО надо увеличить сопротивление!
работают они первый гаснит второй загорается потом гаснет третий зажигается и т.д.
Они имели не как это выглядит, а почему первый гасит второй и т.д.! Всё из-за кондёров. Когда У Т1 открывается переход К-Э, то конденсатор С1 разряжается на Б-Э транзистора Т2. Он открывается, в то же время, кондёр С3 оказывается полностью разряжённым и Т1 закрывется. Но, поскольку Т2 открыт, то через его переход К-Э, С2 разряжается на Б-Э Т3. . .
вразмительного ответа дождёмся или нет но если верить
то должно работать сёдня вечером займусь попробую и отпишусь
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 14:40:55 Сообщений: 70 Откуда: Оттуда
Рейтинг сообщения:0
Я собрал эту схему на SMD компонентах, но вот работать корректно она не хочет. Когда я подаю питание, все светодиоды загораются одновременно и горят пока есть питание. Никакого мигания и близко нет. Что может быть не так??? Монтаж 100% соответствует схеме - проверил неоднократно. Транзисторы тоже запаяны правильно. К слову, транзисторы взял BC846 (какие под рукой оказались n-p-n), у них Uкэ=65V, Iк=0,1A (по даташиту). Может транзистор не подошел??? Хотя что-то я в этом сомневаюсь...
Ну, занят был -- каникулы кончились, учёба пришла. Если добавить 3,4,5... плечё, всё будет работать -- они всё равно будут друг друга тушить/открывать!
Bismark писал(а):
Когда я подаю питание, все светодиоды загораются одновременно и горят пока есть питание. Никакого мигания и близко нет...
Попробуй увеличить сопротивление в базах. Возможно транзики эти слишком чувствительные. К слову, у меня этот огонёк (тот, что на фото) иногда входит в ступор. Замыкаю Б-Э у одного из транзисторов и начинается беготня. Причину не знаю.
Рейтинг сообщения:0
Ок, спасибо за совет, попробую. Просто схема настолько простая что тут и настраивать то особо нечего... из-за этого и возникают непонятки
Рейтинг сообщения:0
Интересное явление! Включил схему в исходном виде - горят все огни как и было. Потом замкнул Б-К последнего транзистора (хотел таким образом выкинуть его из схемы, но по-моему промахнулся... ), включил - ВСЕ три ветки мигают! Убрал закоротку - все работает нормально. Выключил, снова включил - работает нормально без закоротки. Но когда разрядил емкости опять при включении всё горело непрерывно. Опять на включенном закоротил те же контакты (Б-К третьего транзистора) - начали мерцать средние диоды, но с относительно высокой частотой - довольно быстро. а первая и третья группа горели непрерывно. Через 3-4 секунды устройство "вышло на режим" - стало мигать нормально. Как я понял всё это связано с зарядом емкостей и временем заряда. Но вот что именно происходит?
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Схема не очень "честная" и имеет некое устойчивое состояние, при котором все транзисторы "приоткрыты", а когда ты один из них закоротил пинцетом, то она вышла из этого состояния и заработала..
_________________ Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
Всем мяу хочу повторить эту схему на смд компонентах http://radiokot.ru/circuit/light/run/49/ . Замена КТ3102 смд ВС846 ВС847 . Только хочется поставить светодиоды на 150мА а схема рассчитана на 20мА . Что делать ?
Тема дубль, да еще создана не в том разделе и тем более, что старую тему сами и создавали. Сюда перенес.
Сейчас этот форум просматривают: Анатолий79 и гости: 84
