Всем доброго времени суток. Давно уже пользую ваш сайт и как-то вопросов особо не возникало пока не наткнулся на вот это изобретение http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/14/ и допростят меня великие модераторы и направят по правельному пути, но я так и не нашол единомышленников по данному девайсу, в форуме. Поэтому создал эту тему. Итак, так как я никогда не сталкивался с микроконтроллерами, вопрос номер раз 1. у меня есть атмега 8515 16pu подойдет ли она вместо 16pi? 2. есть тюнер от сони (tux032), получиться ли у контроллера управлять им с данной прошивкой или придется все таки использовать другой тюнер с синтезатором TSA6057? 3.модуль М2 (IC 1) супервизор 1171SP42 при включеном питании дает +5в на ресет контроллера, если я не прав поправьте, тоесть постоянно приходит еденица при сбои или падении напряжения обнуляет шаг программы элементарно запуская программу с начала?
Всем доброго времени суток. И снова я, и снова вопрос по данной статье, но прежде ваш девайс в моем исполнении. Правда еще не совсем в сборе из-за нехватки некоторых элементов схемы
как видно на предоставленной мной картинке, извиняйте за качество, у меня четырехстрочный LCD. И так вопрос к ChipManyak в чем сделана данная прошивка и есть ли возможность получить исходничек ???, чтоб в последствии поковырять его. заранее спасибо
Последний раз редактировалось rjn Пт июн 04, 2010 10:29:13, всего редактировалось 1 раз.
Добрый вечер (или день - у кого как). Вопрос к автору: Александр, а Мегу 8535 можно поставить, а то бесхозная завалялась? И надо ли прошивку править под нее?
_________________ Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Заголовок сообщения: Re: Цифровой FM-приемник с электронной регулировкой громкост
Добавлено: Пт июн 04, 2010 17:10:07
Рейтинг сообщения:0
К большому сожалению чужой исходник распространять, это как бы мягко говоря, не совсем, тоесть совсем не правильно. По этому за исходником к автору, который обозначен в начале статьи.
Думаю что можно, не пробовал, и опять же нужен исходник и его надо откомпилировать под Мегу 8535. Соответственно опять к автору за исходником.
Я в этом деле новичек, но хотел бы спросить. Какие можно использовать микроконтролерры в этом устройстве, в магазине нет именно таких как в схеме. Но есть ATmega8535-16PU в корпусе DIP40. И TEA6320T SMD в корпусе SOT287-1, можно ли их применить?
_________________ Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, я так понял в модуле тюнера SSIR-EX (то что я выделил) это кварц на 912 МГц? Поправьте если не так. Помогите найти даташит на тюнер что на картиночке.. А то мои попытки тщетны И чем можно заменить синтезатор частоты, да так, что бы и прошивку не менять (= Ну или где его можно найти (TSA6057), а то на радио рынке о таком слыхом не слыхивали... И да, что если подключить 8-омные динамики, вместо 4-омных (рекомендуемых даташитом к TA8215AH)
Попала ко мне в руки магнитола SONY XR-C5300RX с УКВ тюнером TUX-020. Отдельного описания тюнера я найти не смог. Возможно ли использование данного тюнера с блоком управления описанном в данной конструкции? Есть сервис-мануал на магнитолу вот страницы со схемой
Комментарий к файлу: Схема магнитолы XR-C5300R1.pdf [529.55 KiB]
Доброго времени суток! Собрал данный приёмники все прошил, запустил, не реагировала KEY, дисплей показывает частоту 100,7 после чего отсоединил штекер (SCL,SDA) от FM тюнера, заработала KEY соответственно дисплей (все функции) при этом громкость регулируется (стоит шипения) втыкаешь обратно блокируется KEY. Помогите разобраться, пожалуйста!
