Некоторое время назад, передо мною была поставлена задача собрать стабилизированный ИИП 12V 25A для отдельного питания массива из HDD ячеек.
Ранее с такого рода задачами, как проектирование ИИП, я не сталкивался и по этому, сперва, начал гуглить. Гуглил часов 7-8, но готовой схемы, под мои требования, мне нагуглить не удалось. Цинично улыбнувшись строке поиска гугла, я решил взятся за изучение принципов построения ИИП и самостоятельно изготовить требуемый аппарат.
Изрядно потоскавшие меня по различным форумам, сборникам схем, офицальным диллерам и ваще по-непонятно каким веб сайтам, итросплетения гипер-ссылок как-то вывели меня на ИМС серии TOPSwitch от Power Integration. Меня в них превликла сравнительно простая схема включения и расчёт трансформатора. Я скачал себе программу PIExpert 7 для того чтобы с довольной рожей спроектировать свой ИИП, однако какого было моё разочерование, когда программа раз за разом сообщала мне что на ток более 12А подобрать микросхему она не может.
Зайдя в тупик и обломавшись от сложности схем на инных ШИМах, хочу задать вам несколько вопросов:
1. Можноли использовать TOPSwitch с внешним силовым транзистором для достижение большей мощьности? если можно, то как?
2. На чём вы посоветуете строить ИИП под мои параметры?
3. Где есть возможность новичку освоить расчёт транформатора?
4. Какой, на ваш взгляд, следует использовать стабилизатор напряжения для минимальных отклонений, естьли подобные с возможностью подключения внешнего ИОП?
Благодарю вас, Evgenij. Я с ужасающей частотой натыкался на схемы ИИП на этих компонентах, и с идентичнымы впечатлениями отсеивал их как "пока еще сложые". Однако в файле, которым вы поделились, достаточно много информации по этой "связке" ИМС. Спасибо вам, буду разбираться и пробовать.
Кстати, на сколько я понял, ответ на мой вопрос номер один - отрицательный. Чтож, ну и хрен с ним.
Скажите пожалуйста, как вы считаете, оправдано ли и целесообразно ли будет использовать, апосля TL431, дополнительно какой-нибудь более точный стабилизатор напряжения, принимая во внимание тот факт, что линия выходного напряжения будет поделена на некоторое число плечей-ответвлений, с целью увеличения стабильности напряжений в каналах???
Я думаю, что использование дополнительных стабилизаторов - не лучшая идея, т.к.:
1)Для нормальной работы стабилизатора нужно напряжение вольта на 2 - 3 больше чем выходное напряжение стабилизатора.
2)При таком токе суммарная выделяемая стабилизаторами мощность будет колоссальна (50-75Вт), и из-за этого сильно упадет КПД блока. Напряжение и так будет довольно стабильным (Если все правильно посчитано).
Дело в том, что даже в самом тяжком случае, HDD чавкает не более 2х-3х Ампер, и мне казалось что основываясь на этом, предоставляется возможность использовать стабилизаторы напряжения с Imax = 5A. По одному на канал питания HDD.
Однако, по-скольку:
мне видится более разумным расчитать все правильно, нежели мутить доп. стабилизаторы.
Ок. Has left to read.
Последний раз редактировалось FIGGA Ср авг 19, 2009 00:16:07, всего редактировалось 1 раз.
А вы зря боитесь этих схем. С ТОПами куча других проблем. Например там есть веселые капризы с трансформаторами. Плюс сами микрухи дорогие. Один БП сделал на топе, не вперло совсем.
Ну, поймите меня правильно, яж ваще в этом "не аллё" и по этому, как и электр. ток, вначале пошел по пути наименьшего сопротивления. А у TOP"ов и обвеса меньше и программа проектирования имеется, причем реализующая принцип "все и сразу, при этом ничего не делая".
И в виду отсутсвия опыта "общения" с подобными устр-вами, для меня все-одно, что эти... что те..
А! Вспомнил, весьма не хило перевесил чашу весов в пользу ТОP'оф пост на одном из форумов (м.б. на этом) о том что для них имеются в продаже готовые трансы.
Но это уже лирика... а TOP'ы отложу до более подходящих для них параметров. Глядишь, может заинтерисуют меня ИИП.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
15 вольт 25 ампер - это 375 ватт мощности. ТОР-свитчей на такие мощности не существует. Попробуйте пойти по другому пути- взять 400-ваттный комповый БП и поднять напряжение 12 вольт до требуемых 15 вольт.Конечно, понадобятся некоторые внутренние переделки, вроде замены выпрямительных диодов на более мощные. Изготовить с нуля импульсный БП с такими параметрами непросто..
Да, вроде есть комповые БП с двумя каналами 12 вольт, именно в расчёте на повышенное энергопотребление по этим цепям.
Чтобы комповый БП потянул 25А по 12 Вольтам нужен БП на 500-600 Вт.
Проще взять БП на 400 Вт и перемотать транс, убрать все вторички и добавить сечение 12 В.
И потом подобрать резисторы в цепи обратной связи, для стабилизации 12 В.
БП на одно напряжение, зачем изобретать себе лишний геморой.
_________________ Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Заголовок сообщения: Re: ИИП на TOPSwitch II: 15V/25A
Добавлено: Вт июн 07, 2011 21:34:41
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 09:27:30 Сообщений: 3258 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Чтоб просто и минимум обвеса - тор ватт на 400 220/15В 50Гц, к нему стаб на 7812 по схеме с дополнительным транзистором, к транзистору радиатор размером со сковородку и всё ок. Ну эт если размеры и вес не особо волнуют. А вообще просто только китайцы зарядки к мобилам делают, всё остальное требует фундаментальных знаний
Обратноходовые как советовали выше для такой мощности не лучший вариант. Лучше подойдёт косой мост, либо полумост. Или из компового сделать за 2 часа. Убрать лишнее, перемотать транс, добавить диодную сборку.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
ир2153 в помощь. На 400 Вт только транс пожирнее и транзисторы помощнее. Ну и защиту от КЗ по желанию прикрутить... П.С. Топы на любителя, сильно хитрые микросхемы ИМХО.
Берёшь ват 400 бп от компа.. выпаиваешь все диоды, всю защиту, все цепи обратнойй связи, и выходные кондёры. На 5 вольтовую обмотку ставишь полный мост. Затем новую защиу, новую обратную связь и 5000-7500 мкф кондёров. И входные ёмкости, радиатор с ключами желательно увеличить. Вместо дежурки можно заюзать совковы транс(ШИМ много не кушает.
_________________ Не судите строго - мне всего 14 лет. Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Добавлено: Ср июн 08, 2011 22:21:00
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Не полетит... с 5в обмотки ты ничего путёвого не получишь, кроме как 5в. Разберись как работает комповый БП, удели особое внимание пониманию смысла дросселей на выходе.
На 300-400Вт в идеале прямоход или пуш-пулл. Полумост, как в комповом БП, ИМХО, не совсем для среднего ума. Кстати, чисто теоритически ТОР можно заставить работать в режиме прямохода, что может несколько уменьшить габариты транса по сравнению с обратноходом, только возникает гемор с рекуперацией, косой как раз её решает. Но на ТОРе косой не замутишь. Да и в любом случае на выходе появляется довольно габаритный дроссель. Посему наилучший вариант будет двухтактный на 1156ЕУ2+2хMOSFET по схеме пуш-пулл. Но топикстартер не любил на момент написания всего вышенаписанного больших схем с замысловатой обвязкой, так что надеемся, что он их всё-таки полюбил, иначе же берём бааальшой витой стальной бублик - тор с габаритной мощностью на 400Вт, мотаем на него много-много витков меди, и имеем много-много щасье
А я то тут при чём? Это ты поднимаешь темы о которых почти два года ни кто не вспоминал. Иногда на даты последних постов не мешало бы внимание обращать.
Добавлено: Сб июн 11, 2011 11:50:35
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
nik-as, честное слово, на даты внимание обратил! Сам сейчас в поисках БП на ТОРе, а тут такое!.. на ТОРе 400Вт !!! Да ещё и тема на самом интересном месте обрывается, вот и написал, так, типа постфактум. Но я же не виноват, что тема так вот сразу оживилась, значит она вызывает у люей интерес, да и за два года новые технологии и интегральные схемы появились - грех ведь не пообсуждать, согласись?
Сейчас этот форум просматривают: jonpim и гости: 75
