Не хотел перебивать открытую тему об "умном" аквариуме. Мысль автоматизировать свой дом посетила еще до появления отечественных публикаций на эту тему. Но программист из меня ни в ... Остановил развитие на уровне Синклера. Не было возможности продолжить. А сейчас катастрофически нет времени. Теперь к делу. Заметил, что на этом форуме не принято указывать собеседнику на, простите, недостаток образования. Что и внушило доверие. Из наблюдений: почти все системы используют протокол Х.10 а это крайне низкая скорость и необходимость использовать специализированные микросхемы в паре с МК. Чем плоха I2C? Если промодулировать оба сигнала разной частотой и пустить хоть в проводку, хоть в радиоканал можно получить скорость поболее. Есть идея организовать обратную связь на выносной пульт управления с динамическим меню, как в мобилке, используя тот же принцип. Т.е. с клавы ушел сигнал типа стрелка вниз, ПК принял, изменил вид меню и отправил его назад на индикатор, скажем от Эрика 1018. Я не лезу пока в запорную арматуру, но контроль наличия людей в помещении это в одном случае сигнализация, в другом экономия электроэнергии. Или температура, влажность и скорость ветра на улице измеренная не носом в форточке а забугорной железякой на 8 ног не вызовут желания выйти в майке на улицу, когда люди на лыжах катаются. Да мало ли можно придумать. Включил кофеварку через умный переходник, а компу, через тот же дистанционный пульт указал, что если в 6:30 не будет горячего кофе, то в 7:00 будет поднято напряжение на ядре на 0,5 В (шутка). Писать (ударение на "а") можно много, посмотрим кого это заинтересует. Сделать платы, собрать устройство, Зашить МК, подкинуть бредовую идею, это пожалуйста. Но писать программу под МК не моё.
Тема уж дюже широкая. Если есть конкретные предложения - можно их озвучить, а рассуждать "вообще" можно долго
Что касается быстродействия шины данных, не вижу тут никакой критичности - данных не так уж и много и обработка их секундой раньше, секундой позже погоды не делает.
К тому же, сейчас довольно большое количество фирм выпускает, так называемые "кирпичики" из которых уже можно строить умный дом. Причем, эти кирпичики уже оснащены собственными передатчиками-приемниками, через которые они общаются с центральным узлом и между собой.
Эти кирпичики стоят от 30 у.е., а за такие деньги они могут только поиграть освещением оп любого пульта ДУ или от руки, да в лучшем случае имеют таймер отсрочки. Для комплексной работы им нужен центральный процессор, о цене которого фирмы-торговцы скромно умалчивают. А скорость нужна для того, что-бы контролировать жизнедеятельность всех устройств, а их со временем будет появляться все больше, и при этом успевать собирать информацию с датчиков, принимать решение и производить действие. А без скорости система будет уязвима к посягательствам, если использовать ее и для охраны, а не только для управления освещением. Radionics и ему подобных прошу не предлагать. А тему открыл в поисках "собуыльников"
Нет, насколько я помню, было подешевле... Контролировалось все компом...
Итальянская контора какая то - как найду, выложу сюда - у меня где то в закладках было, но как обычно, со всемии переездами с работы на работу где то все основательно попряталось...
Интересно. Я подожду. Но опять же наверняка Х.10. Скорость низкая и помехозащищенность хромает. А переносной пульт с почти полной визуализацией действий и событий не может стоить дешево. Тот вариант, что я предлагаю с графическим дисплем просто не может стоить дороже 50 $.
Мяу!!! Тема сия избита на 61! сайте... http://www.promotion.su/categ_94 Кроме рекламы мне попадались 3-4 нормальные...Можно поискать - все по полочкам разложено, но не вспомню где... Умный дом - это, как считает хозяин должен все совершенствоваться, совершенствоваться под хозяина, так что в идеале его построить на все случаи жизни невозможно... Все от хозяина зависит. Кому и выключатель с подсветкой - автоматика!
А мне - чтоб молоко всегда было и чтоб вискас...и чтоб у хозяина настроение было...
с ув. БЕГЕМОТ
_________________ ...Какой-такой Nord-Ost?.. Хватит прикалываться, ты рукой покажи!...
Мяу! Serega!
И что хозяин в нем нашел -не знаю! Рыбу только свежую изводит! Солит ее, сушит, а потом с пивом... Я вооще-то посматриваю, чтоб он мой вискас с пивом этим не жрал...Пока не замечал, а там...мало ли что...
Всем привкт
БЕГЕМОТ
Интересно, а можно ли собрать какой-нибуть девайс на микроконтроллерах, чтоб он мог отличить фразы "вруби ящик!" и "включи нагреваемый пол!" и сделать то, что сказано?
Я вот например пробовал записать голосом фразы (на комп) "стол" и "СТОЛ" и потом их сравнивал своей программой. Все бы да ничего, только сходилось 5-11%. Мало, но уже что-то. Отличить "стол" от "лампа" может, хотя сравнивает комп долго.
Да какой там алгоритм сравнения...
Это же Россия, дорогой!
1. Я беру, открываю эти 2 файла
2. Читаю 1 байт первого файла
3. Читаю 1 байт второго файла
4. Если равны, меняю соотношение байтов "совпало/всего"
5. Перемещаю указатель на следующий байт.
Тупой, конечно "агоритм", но другого мне в голову не пришло. Предлагайте, если хто может, как можно сравнить 2 wav файла в Visual Basic.
Короче, я думаю так:
(это конечно намного сложнее, чем твой алгоритм, но должно работать хотя-бы на 30...50%)
1. Отрезаем тишину в начале и конце
2. Делим каждый файл на одинаковое количество одинаковых кусков (соответственно, длина каждого куска у каждого файла получается своя). Кусочков 16.
2. Каждый кусок раскладываем на спектр. Скажем - восемь октав: 32...8192 Гц. Для каждой составляющей получаем среднее значение уровня.
3. Сравниваем попарно спектральные характеристики всех кусков двух файлов.
4. Из результатов сравнения, делаем вывод
Эталонный файл (тот который зашит в память и с которым сравниваем) - может быть проанализирован один раз, при первой загрузке.
Если звуковой сигнал сравнивается с несколькими файлами - то он также раскладывается только один раз. Естественно, при учете, что все файлы имеют одинаковое количество отрезков.
Гы Если кто-то че-то понял - отзовись!!!!
_________________ Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Я в фирме Мелкософт не работал, эти форматы хранения звуков не разрабатывал! Как я тебе на октавы разложу? А как на кусочки делить? Ножом, чтоли? Не помещается он как-то на материночку
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
