 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Светодиодная "сосулька": одна и много
Текущее время: Вт окт 17, 2017 18:12:21
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Светодиодная "сосулька": одна и много
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 22:35:51
Карма: 47
Рейтинг сообщения: 5
Мявтор 3-й степени (1)
Обсуждение статьи http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/42/.
"Я вчера сходил на сайт Microsoft. По большому." (С) не моё.
Против лома есть приём: нужно взять побольше лом!
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодная "сосулька": одна и много
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 19:57:42
Класная "сосулька"!
 Профиль
От идеи до готового устройства! Нужен только EasyEDA!
Бесплатный инструмент для проектирования печатных плат - нарисуй свою плату прямо сейчас!
JLCPCB for PCB Prototyping, всего $2 за 10 печатных плат 10×10см. Доставка 2-3 дня.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 19:58:38
Понравилось, плюсанул, жаль времени нет для этого проекта.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 20:36:22
Вопрос уважаемому автору: сколько сосулек можно подключить к контроллеру?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 23:25:18
Карма: 47
2 SP634
В принципе, количество не ограничено (точнее, может возникнуть проблема с затуханием сигнала на шине при длинных проводах). Ограничено количество адресов сосулек на шине - пока что 8. Однако, можно подключать несколько сосулек с одинаковым адресом, они будут работать синхронно. Также, можно увеличить количество до 127 небольшим изменением прошивки (в той её части, которая касается работы с I2C).
Правда, тут вылезает другая проблема - не хватит оперативной памяти на хранение яркостей всех светодиодов. Сейчас для упрощения программы на каждый светодиод отводится 1 байт, можно оптимизировать, запихнув по 2 светодиода в 1 байт (как сделано в самих сосульках). В ATMega8 1 кБ памяти, сейчас используется 216 байт оперативной памяти для переменных и 42 байта под стек. Если убрать оттуда буфер яркостей на 8 сосулек, то есть 8 * 20 = 160 байт, останется 216 + 42 - 160 = 98 байт. Значит, под буфер яркостей есть 1024 - 98 = 926 байт, туда при оптимизации влезут 92 сосульки (без оптимизации - 46).
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 23:56:54
Всё понятно, спасибо!
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 00:29:59
Карма: 14
видел подобные промсосулки от китаюз-когда они тока появились -удивило ТОГда это был год 2008-2009 примерно или околотого но бысто примелкались и уже не заводят... сделал реверинженерин тогда 1 штучки 89с4051 там стоял тогда удивил встроеный ИБП(для тех лет страно)
незнаю как обновлени прошивкипо интерфэйсу их освежит...
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 19:45:56
Здравствуйте, автор! Собрал ваше устройство. Расскажите пожалуйста поподробнее как установить адрес сосулек.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 21:33:10
Привет!Как думаете,с ATTINY2313A-SU будеть работать сосулька?Антивирус ругается,когда попробовал скачать Исходные файлы для сосульки (ATtiny2313). Проект CVAVR и Исходные файлы для контроллера (ATMega8). Проект CVAVR.Так надо?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 23:56:26
Карма: 47
Что имеется в виду? Порядок сосулек?
Да, к сожалению, в видео этот момент показан очень кратко и быстро, извините. :(
Опишу словами:
При подключении набора сосулек, отличного от того, что был при прошлом включении устройства (или при первом включении), контроллер сосулек переходит в режим установки порядка сосулек. При этом важен именно набор, а не порядок сосулек. Также в этот режим можно зайти вручную, выбрав пункт меню "Ordr".
Если вход в режим установки порядка произошёл автоматически, нужно нажать кнопку OK 2 раза. При этом после первого нажатия отобразится число подключенных сосулек (для контроля). В ручном режиме никаких дополнительных нажатий кнопки OK не требуется.
Далее на индикаторе отобразится строка вида "x Ay", где x - порядковый номер сосульки (0 - самая левая), а y - адрес сосульки с данным номером. Кнопками Up и Down можно выбрать нужную сосульку, при этом все светодиоды на выбранной сосульке зажигаются. Далее нужно нажать кнопку OK, после чего выбрать вторую по порядку (вторую слева) сосульку, снова нажать OK, и так далее.
Иными словами, сначала, когда x = 0, нужно добиться зажигания самой левой сосульки, потом, при x = 1, второй слева и т.д. Выбор подтверждается кнопкой OK.
Если интересует именно задание адреса на каждой сосульке, то это делается замыканием припоем контактных площадок (3 пары) на плате сосульки.
dpd69 писал(а):
Антивирус ругается
Скорее всего, проблема в антивирусе. У меня NOD32 молчит, а Ваш антивирус, похоже, пытается имитировать свою работу. :)))
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 19:28:51
Интересует как раз задание адреса перемычками на сосульке, честно я совсем не понял как это сделать. было бы понятно, если бы вы написали например адрес 1: s2 - выкл, s2 - выкл, s3 - вкл, ну и т.д.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 19:41:04
Карма: 47
Там есть табличка, в которой указаны биты адреса. Значения 3-х из них равны уровням на трёх портах МК сосульки. Замкнутый переключатель - лог. 0, разомкнутый - лог. 1. На самом деле, какой именно выставлен адрес, совершенно не важно. Главное, чтобы на всех сосульках он был разный, то есть комбинации замыкания переключателей были разными. Например, могут быть подключены сосульки с адресами 0, 2, 3, 5, 7. При включении контроллер сосулек автоматически определяет, какие адреса задействованы.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 19:46:18
Теперь понятно, спасибо вам большое за интересную разработку
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: alexmd, Majestic-12 [Bot] и гости: 21
