Приветствую. Я так понимаю это ваш проект, alex_grach ?
Повторил конструкцию еще до завершения конкурса, Почему схема рисовалась не в Дип трейсе, а в другой программе? Он ведь поддерживает и рисование схем, кроме того потом плату рисовать проще. Поклацал этот трейс и решил, что лайаут куда удобнее. Полевик поставил AO4419 SO-8 перевернув брюхом вверх, выпаял с китайской контрольки лития, там их 4 шт, транзюк немного теплый. Шнурок временно отпаял для других целей, корпус еще не приехал из Китая, Попаял паялом полчаса. Вполне годное изделие для работы на выездах, ну либо для малоимущих радиокотов.. В стационарных условиях станция удобнее. Замечания/предложения: - зачем схеме 2 подстроечных резистора? Достаточно одного RV1 - Соотношение R1/R3 следует изменить, т.к при 24В на затворе 12В, что далеко от максимума, можно повышать, а при 12В ЗИ= 6В, при этом сопротивление мосфета большое. Поставил 2,7К/3,3К - светодиод должен светить с той же стороны, что и кнопка иначе неудобно очень, нажал и повернул на 180 градусов. - вырезать, подгонять и паять это кучерявую конструкцию достаточно трудоемко, вполне целесообразно сделать маленькую платку чисто с сигнальной частью и вставлять её совместно с китайским готовым держателем в этом же корпусе паяльника. -целесообразнее было бы сделать не герконовый датчиr, а вибродачик, шариковый или ртутный, поскольку паяло портативное, а магнит обычно ставят в подставки непортативных изделий. По сработке будить? потом включать таймер, если есть сработка- таймер сбрасывать.
- для портативного паяльника имеет смысл сделать таймер сна минут через 3- 5 - не помешало бы сделать 3 профиля фиксированных , минимальный- средний- максимальный. Поскольку есть разброс по температуре картриджей+ бывает разный припой и условия пайки. - смысла портировать на другие МК особо нет, цена Пика вполне сносная и сопоставимая с другими, разве что у кого нет программатора под пики..
Заголовок сообщения: Re: Паяльник-ручка на картриджах T12
Добавлено: Сб окт 07, 2017 10:28:05
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 132
Зарегистрирован: Ср май 14, 2008 15:27:33 Сообщений: 1302 Откуда: Россия, Москва
Рейтинг сообщения:0
День добрый! Да, мой.
Программы разные, поскольку так исторически сложилось . Не было под FreeBSD DipTrace (может его и не было тогда...), зато был KiCAD. Опять же, нужна винда, а я ей не пользуюсь практически. Плату разводил blackwolf2000, он использует DipTrace... Можно и один подстроечник оставить, собственно у меня так, но все-таки лучше использовать RV2, а коэффициент усиления ОУ не менять. Светодиод стоит со стороны потенциометра установки температуры, на мой взгляд нормальню. Вообще, это не принципиально, можно перевернуть... Согласен, конструкция трудоемкая, пилить много приходится. Можно платы заказать у китайцев... Обработаку вибродатчика сделаю, таймер сна тоже надо. Так же в планах несколько вариантов управления и профили тоже... Портировать на attiny и stm обязательно буду, поскольку они у меня есть , а изучать лучше всего на практике .
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Ну, не смотря на наличие кучи промышленных паял на радиокоте есть штук 5 самодельных паяльных станций, при этом, пользующихся популярностью. Эта так же имеет право на жизнь. К тому же есть элемент творчества, некоторые вещи делаются без оглядки на рентабельность.
Добавлено: Вс окт 08, 2017 19:47:53
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Ну, скажем так, нет у китайцев цифровых ручек под Т12, а без МК не будет возможности реализовать таймер сна, профили, вибродатчик и еще кучу плюшек. А так да, кому что надо.
Могли бы вы выложить платы в Sprint-Layout.Многие были вам благодарны.
kt361 к сожалению я не переводил в ЛУТ, леньперерисовывать в лайоуте боролась с отвращением от диптрейса в итоге печатал из диптрейса. alex_grach Мне не нужно, но для желающего повторить печатать с диптрейса, особенно без навыков работы, будет не с руки. PDF не помешала бы, чтоб все элементы для печати были удобно скомпонованы с зазором где-то сантиметр, с краю, а не по центру листа и печатались все вместе. Прошивку под вибродатчик и профили не дорабатывали случайно?
Получил ручку, буду монтировать. Пробовал паять проводку в автомобиле, от бортовой сети конечно картридж кочегартся тухловато, но тут уже физику не обманишь... Хоть переходник с преобразователем повышающим ставь...
Добавлено: Чт окт 12, 2017 12:37:02
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22523 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
Не вижу смысла помещать контроллер в ручку паяльника, ибо запитывать его всё-одно придётся от отдельного блока питания на 12\24 вольта. Туда и всю электронику удобно вставить.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 12:58:49
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Не вижу смысла ломать собранный на заводе БП от ноутбука, чтобы вкорячить туда контроллер паяльника. Плюсы и минусы есть у всех решений, кому-то надо одно, кому-то другое...
Уважаемый alex_grach. Собрал Вашу конструкцию. Это далеко не первая моя паяльная станция, в том числе и на Т12. Просто сделал как походный вариант. Все устраивает. Об одном хочу попросить - подправьте для меня прошивку что-бы без кнопки. Подал питание и процесс пошел. К сожалению в программировании я - полный ноль. Буду очень благодарен...
наскока точно держит температуру? погршностьа градусах
Сейчас этот форум просматривают: alex-551 и гости: 51
