 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мигающие светодиоды
Текущее время: Ср янв 17, 2018 22:51:23
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Мигающие светодиоды
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 17:12:03
Всем добрый день!
Собственно проблема - хочу заставить мигать светодиоды. Собираюсь собирать с использованием мультивибратора.
Имеется Питание- 12 в
Светодиоды - штук 10-15
Как их правильно подключить? И как расчитать все параметры мультивибратора (хотелось бы найти формулки для расчета)
За ранее благодарен за ответы.
Последний раз редактировалось Kasper_ Пт мар 06, 2009 18:13:28, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 17:19:51
Карма: 9
Понимаем мультивибратор
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 18:14:18
Есть ли другой способ заставить светодиоды мигать?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 18:45:13
Карма: 9
Можно на микросхеме мультивибратор еще собрать.
А можно на микроконтроллере, там ваще полный аминь. Можно мигать как угодно и светодиодов можно дофига использовать с одним МК.
Уважаемый SeregaT постигает сию науку:) Вот вам ссылка на тему: А вот микроконтроллеры - это кто такие?
И еще слыхал что бывают диоды мигающие, с уже встроенной мигалкой. Но не встречал такие.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 19:16:14
Мигающие светодиоды видел в свободной продаже. Просто не выгодно их покупать (тем более они дороже). Легче собрать схему которая будет заставлять всех диодов мигать.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 19:36:17
Может реле использовать?
Готовлюсь к последнему Экзамену
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 19:47:18
Карма: 140
Ага, вот так :))
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 22:12:31
А для каких конкретно целей тебе нужно заставить светодиоды мигать?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 15:40:42
Светодиоды нужны для поворотников на мотоцикл.
По поводу схемы которая представлена в статье " Понимаем мультивибратор" Подключение светодиодов более рационально на выходе мультивибратора, так как ток на выходе будет больше.
Вот тока не понял я как расчитывать (численно) сопротивления и ёмкости.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 16:10:01
Карма: 9
Что-то я не понял... Зачем изобретать что-то? Был у меня мотоцикл, и все там было, и поворотники и стоп сигнал и габариты. И ничего абсолютно изобретать там было не нужно.
А на ваш мотоцикл забыли поворотники поставить? :roll:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 17:01:07
Это что за мотоцикл такой, что там поворотников нет? А вообще - возьми книгу "Электронные самоделки" и посмотри там схему маяка и переключателя гирлянд
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 17:45:29
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 55
На поворотниках обычные лампы накаливания и включаются они через реле, принцип действия которой основан на том, что там нагревается спираль и срабатывает термореле, затем остывает и снова включается. Подключать светодиоды через такую штуку изврат полный. Поэтому там конечно лучше применить электронную мигалку. Ну а заменить лампы накаливания на светодиоды, это хорошая мысль.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 17:56:44
Для поворотников нужно реле поворотов на основе мультивибратора, при чем здесь мигающие светодиоды?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 20:12:20
Карма: 55
Ну светодиоды намного экономичнее и надёжнее ламп накаливания. Для поворотников самое то. Если реле поворотов на основе мультивибратора, тогда вообще никаких проблем.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 21:05:08
Для поворотников мигающие светодиоды не подойдут из-за малой мощности излучения. Мощных мигающих светодиодов нет.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 21:18:30
Снова аксиома??? :evil: :evil: :evil:
Рецепт: соединяем последовательно с мигающим светодиодом несколько обычных суперярких – мигалка достаточной интенсивности обеспечена. :) Разумеется, надо предварительно "алгеброй гармонию поверить": рассчитать падения напряжения на диодах и ток через них по отношению к источнику питания.
Кстати, надо ещё не забывать о самом автомобильном "устройстве мигания", т.е. реле поворотов. ;) Оно в данном случае явно будет лишним. ;) :)
Бойцовый Кот нигде не пропадет! © А. и Б. Стругацкие "Парень из преисподней"
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 21:28:23
Даже 10 шт. последовательно включенных суперярких диодов не обеспечат норм стандартов по яркости фонарей поворотников. Хотя предложение заманчивое обойтись без реле поворотов.
А вот использовать мигающий светодиод для управления ключом коммутирующим мощный светодиод подсветки поворотника - это пожалуйста.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 21:49:06
Голословное утверждение. 8) Тем более, можно применить последовательно-параллельное соединение групп светодиодов.
Или вы никогда не видели светодиодных светофоров??? :o Яркость применяемых в них 5-10 мм суперярких светодиодов более чем достаточна, особенно если сравнить в солнечный день с обычными светофорами на лампах накаливания. 8)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 21:55:41
Карма: 55
Например в "Газелях" в поворотниках (которые вмонтированы в зеркала) стоят 3 или 4 светодиода (точно не помню). Их полностью хватает даже в солнечный день (иначе бы их туда не ставили).
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 22:50:51
Сейчас продаются готовые светодиодные лампы, вопрос не в этом, а в том, что проще сделать одно реле
поворотов или четыре мигалки, по одной на каждый поворотник. А со светофорами сравнение не
корректное, на светофорах нет светофильтров.
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: sirha и гости: 11
