Здрасти. Не нашел темы. Собрал схему - запускается в крайнем положении R1 и сразу на максимальном токе. на 553 поменял местами4 и 5 (так как в рекомендации написано). в чем проблема? все номиналы как на схеме.http://radiokot.ru/circuit/power/charger/15/
на входе трасформатор понижающий(220-12) + диодный мост и фильтр из кондеров = 16.3 В на выходе ставлю нагрузку (пробывал АКБ 8 амп\ч и дросель) акб показал ток 2 А - дросель 12 А = все это в максимальном положении ручки переменного сопративления. чуть ручку сдвигаешь и сразу же зарядка падает на "0" А может 4 и 5 выводы микрухи оставить как на схеме?
я 4 и 5 оставил, только кружок переставил по справочнику... Генератор тока надо проверять на резистор 2 Ом, например(если всё работает, то можно и просто на амперметр). На аккум может не хватать напряжения, чтобы пошёл желаемый ток.
вернул все как в схеме первого поста (4 и 5 на месте) - запустил 2 А нагрузка это дросель(дросель это вторичка 220х24в трансформатора). щас делитель поставлю.
кругляшь это транзистор = он что по схеме не верно стоит?
Последний раз редактировалось Ёсик Чт фев 05, 2015 20:21:11, всего редактировалось 1 раз.
спаял по схеме, проверил на токе 200 мА, всё как в сказке.... Остальное - это ошибки, негодные детали, непонимание как и какая нагрузка влияет на генератор тока, наличие достаточного входного напряжения... Схемка из В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ вып.91.
ясное дело что не понимание - я больше в железках и машинах понимание имею. иначе темы б этой небыло. однако на своем форуме когда у меня помощи просят я её оказываю а не загадками нравоучу.
я выложил все данные на схеме....а ты кроме 15 В неизвестно при какой нагрузке ничего, по чём гадать? Дроссель - вторичка неизвестного трансформатора...на постоянном токе у неё нет индуктивности, только сопротивление...И вообще, если у тебя вход минимальный 15 В, то 1,5 В при 10 А на 0,15 Ом упадёт, 1-2 В на транзисторе и на нагрузку остаётся 11, 5 В.....Значит, ток 10 А можно получить только на нагрузке 1 Ом, ток 2 А на нагрузке 5-6 Ом....А уж аккуму вообще не хватает.... ...и конденсаторов тысяч 15 надо на 10 А...
Последний раз редактировалось Enman Пт фев 06, 2015 22:10:26, всего редактировалось 1 раз.
на входе у меня 16.3 в . щас заменил 2.2 на 22 по твоей последней схме у меня ваопще ток пропал . ...так - на сопративлении 0.15 ом у меня пропадает 1.5 В ... ваопще то на выходе когда акб ставлю 7амп\ч то показывает 14.8 в и 1.2 А . может вместо 0.15 Ом поставить пониже сопративление? конденсаторов 10 000 стоит
это только уменьшит ток регулировки. это я тебе не советовал... твои 1,5 В на 0,15 Ом - это же 10 А тока неизвестно куда, так быть не должно... Если идёт ток 1 А, то 150 мВ должно на нём упасть... При этих 3 А измерь напряжения на 4 и 5 ногах, на входе, на 0,15, на выходе операционника 10....
Ёсик писал(а):
при этом до 0.15 Ом 14.3 В после 13.95 В
Это правильно.... Ты видишь как у тебя падает входное напряжение?...это 3 А... У тебя есть кнопка ПРАВКА, а не подряд свои сообщения гатить...
Последний раз редактировалось Enman Чт фев 05, 2015 23:14:50, всего редактировалось 1 раз.
при 3А и закороченых на амперметр выходных проводах измерить напряжение между 4 и 5 не выходит - мультиметр не ловит - то 0.3 то 1.4 в . ==== тут получается что операционник отслеживает падение напряжения между 4 и 5? логику бы понять... 10 это сигнал с операционника и этот сигнал ниже если ...что? 6 и 11 это питание микрухи . ---------- по схеме говорят что играть надо R1 R2 R4 если R1 оставить 2.2 к и R4 0.15 Ом то может быть заменить 2.2 к на 1.3 к ? судя по моим эксперементам ток должен увеличится - но не поплохеет ли тогда R3 ?
пы сы правкой пользуюсь - думал чтонеудобно последовательность мыслей отслеживать если только одно сообщение постоянно править.
1). Можно мерять относительно ПЛЮСа на 4 и 5. 2) Да, операционник работает по разности напряжений входов. ...если подстроечником выставлено 1,5 В от плюса, то и через датчик тока должно потечь столько тока (10А), чтоб получилось те же 1,5 В, а дальше операционник должен призакрывать транзистор и держать заданное падение на измерительном резисторе 0,15 Ом.
так пост выше я уже показания писал : вопщем я провода выходные ваопще замкнул (получается на амперметр) и у меня все равно больше 3 А не выдает. при этом до 0.15 Ом 14.3 В после 13.95 В ---------- 14.3 - 13.9 = 0.4 В а не 1.5 В
Выложи 4 показанных измерения при твоём токе 3 А. Операционный усилитель должен стоять такой как на схеме(здесь не все подходят). Если хотеть 10 А на выходе, то ток базы КТ825 должен быть 10А/1000=10 мА, такой ток мои добавленные 2К2 не дают (возможно, их потом заменим на К47, это будет видно по низкому напряжению на 10й ноге). (хотеть 10 А в режиме замыкания плохо для одного транзистора по рассеиваемой им мощности, желательно на резистор до 1го Ома) Если всё это ради зарядного устройства, то надо будет повышать входное напряжение, чтобы при нагрузке оно не было меньше 18-20 В (короче, почти ерунда получается.....печка....а печку проще резистором организовать или лампочкой)
Благодарю за разъяснения. Нужно не 10 А а достаточно 7 А и то не всегда. Просто хочется регулируемую схему с желаемым максимальным током. А радиатор если что охладим. Схему с шим и программами не хочу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
