 Форум РадиоКот • Просмотр темы - И снова ЛУТ
Текущее время: Пт янв 19, 2018 22:35:20
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: И снова ЛУТ
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 13:50:19
По поводу этой статьи http://radiokot.ru/lab/hardwork/08/
Пробовал много раз, результат один и тот же. Тонер, в принципе нормально переноситься на плату, но наблюдаются некоторые точки, которые остаются на кальке.
(результат после переноса тонера на плату)
Плату зачищал всевозможными способами: мыл средством для раковин зубной щеткой, потом протирал спиртом; зачищал наждачкой; по рекомендациях некоторой статьи, чистил жесткой губкой для посуды. Вне зависимости от способа зачистки результат переноса тонера не сильно отличался.
Края дорожек получились рваными, не могу понять, то ли тонер немного потек, то ли плохо перешел на плату. Судя по тому, что на кальке контур дорожек осталься черным, можно сделать вывод, что второй вариант.
Принтер Canon LBP-3300, картридж новый, оригинальный. В настройках тонер на максимум. (кстати встречал в одной статье, что это тоже не всегда хорошо, иногда рекомендуется уменьшать в настройках его количество)
Что не так, и где может быть мое упущение?
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: И снова ЛУТ
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 14:25:07
Тонер плохо переходит на плату, скорее всего, недостаточно хорошо проглаживаете. Тут надо приспособиться - в теории ни как не пропишешь... Я обычно прогреваю немного текстолит утюжком, потом кладу бумажку с распечаткой, потом через лист бумаги рпоглаживаю то мелкими движениями кончиком утюга, то большими круговыми, даю немного остыть и нова повторяю, так несколько раз, после последнего раза смотрю как ведет себя бумажка: она должна приподняться там, где не приклеена и стать такой волнистой на вид, потом отмачиваю и аккуратно снимаю бумагу.
Пробовал на разных принтерах - от марки и фирмы результат не зависел, но первые раза три был брак, потом больше никогда не было. Печатаю платы на бумажках из журналов, зачищаю мелкой автомобильной наждачкой.
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 14:35:38
Недостаточно хорошо имеется в виду: недостаточное давление на утюг; недостаточная температура; недостаточное время?
Удалось найти что оптимальная температура 160-180; не многовато ли, ведь при использовании ламинатора там около 140.
Насколько я понимаю при 180 фольга не станет отставать от текстолита, или все-таки может?
Время прогрева около 3-5 минут.
Прошу прощения, ReichCat, после зачистки наждачной шкуркой обезжиривание уже не есть необходимым?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 14:37:29
Не знаю: может быть любое из недостаточных, скорее всего все сразу (так обычно бывает). Я ставлю утюг на максимум и ничего, всё норм :) На меньшей температуре не хочет нормально клеиться тонер.
Обезжиривание необходимо. Лучше всего подходит спирт или спиртосодержащие растворители (например 645)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 21:35:57
Карма: 10
ekkl писал(а):
Удалось найти что оптимальная температура 160-180; не многовато ли...
Для утюга самое то.
Если сможете утюгом прижать как ламинатором, то... "флаг в руки, барабан на шею". А вообще многое зависит от самого тонера, какой-то и при низких температурах липнет хорошо, а другой и при 180 хрен прилепишь. Я еще в бытность ЛУТирования покрывал фольгу разведенным на спирту клеем БФ-6 (продается во всех аптеках - тюбик около 30 руб, не путайте с БФ-2!!!). Перед травлением клей с непокрытых тонером участков смывается тампоном со спиртом. Потом макаем плату в расвор ХЖ на пару минут и проверяем, что травление началось равномерно. Если где-то не смыли клей, процедуру промывки спиритусом повторяем. На БФ у меня даже самый хреновый тонер садился каКчественно.
Опять зависит от каКчества самого стеклотекстолита. Притом, сразу и не поймете - отлетать начнут дорожки при пайке, ведь там уже далеко не 180, а обычно на сотню градусьёв выше.
"Ес, ес - ОБХСС". От шкурки даже нулёвой остаётся мелкая пыль содранной меди, да и самого абразива, которая отнюдь не способствует... Если хороший стеклотекстолит, так шкуркой можно вообще не пользоваться. На хрена лишнюю медь с дорожек драть её там и так 37 мкм в лучшем случае, а на многих современных импортных и того меньше. Есть куча бытовых порошков с мелкими абразивами - "Комет", "Пемолюкс" и пр. Они попутно и обезжиривают. Трём кашицей из порошка с водой до блеска. Ну, а если всё-же кольнуло обезжирить, то только не техническим этиловым - там "гуна" в виде эфирных и сивушных масел мешок. ИПС (ИзоПропиловый Спирт) - тоже в хозтоварах или зайдите в магазин автоэмалей и возьмите бутылку обезжиривателя - фактически бензин "Калоша", но дополнительно очищенный - цена вопроса около 45 руб за 0,5.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 00:25:47
Я шкуркой в воде тру текстолит: получается тонкая шлифовка и все смывается, но на всякий случай потом обезжириваю всё равно :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 23:27:42
А что за фигня происходит - при травлении платы сквозь тонер происходит реакция и дороги местами подтравливаются, а местами точечно травятся насквозь? Подобное замечал на многих платах в тырнете, не только у себя.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 00:15:24
так и будет.
я "переведенное" поверх тонким маркером прохожу (прокатывают не все, пользую маркеры с отметками CD/DVD)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 09:09:27
Карма: 100
Напомню ещё раз - различные микродефекты тонера на плате, после переноса, отлично убираются с помощью паров ацетона.
Помещаем плату в герметичную тару с ацетоном минут на 15-20, можно и дольше, и наслаждаемся результатом ... :)
Очень хорошо подходит для изготовления лицевых панелей.
Имеются в виду ПАРЫ ацетона. :)
Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
http://www.youtube.com/watch?v=gFKAR8nM ... creen&NR=1
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: Al_59, Сергей_74, dvudvu, kotneko, Pavel_v, Vlad80 и гости: 24
