Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стабилизация напряжения в сети
Текущее время: Чт апр 25, 2024 03:52:08
 Заголовок сообщения: Стабилизация напряжения в сети
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 18:52:15
как я уже когда-то писал: просаживается напряжение в сети, порой ниже 200 вольт. Хотелось бы его стабилизировать, эелательно чтобы тянуло микроволновку или хотя бы плазменный телик. Без латров и мк.
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизация напряжения в сети
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 20:38:26
Рейтинг сообщений: 6
Если бабла хватает на плазменный телик и микроволновку, то на такую мелочь как на стабилизатор напряжения на всю квартиру(мощностью 5кВт) бабла точно хватит!
Тем более что латры - автотрансформаторы, а стабилизаторы напряжения строятся на мощных автотрансформаторах с кучкой повышающих обмоток, которые переключаются реле(или тиристорами), а управляет переключением - электроника на микроконтроллере.
Так что без МК и латров нечего делать...
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 21:50:58
А разве питание панелей не 220В +5% -10%?
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 08:26:48
При резких скачках напряжения телик выключается, у него что то вроде защиты. Плазма и микроволновка если что даренные. Я просто хотел деду собрать подарок к новому году :)
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 08:50:57
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
50" плазма берёт 420-485 Ватт. На такую мощность можно сделать преобразователь. В принципе даже можно переделать мощный БП от ПК при желании, вернее использовать оттуда элементы, поскольку лучше всё собирать на новых и более мощных деталях.
В БП ПК обычно детали стоят на пределе возможности. да и трансик там низковольтный.. Для высоковольтного нужна хорошая изоляция и место в заполнении..
Есть и другой вариант. Брать блок бесперебойного питания от ПК "UPS" и запитывать его от БП ПК вместо АКБ, только мудрёно всё это.. и опять на пределе мощности.
Вообщем, надо собирать на новых элементах. За основу можно взять схему какого-нибудь сварочника и упростить, пересчитать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 10:22:40
MIF писал(а):
50" плазма берёт 420-485 Ватт...
В Евросоюзе продажа плазменных телевизоров запрещена...
Последний раз редактировалось vladlat Сб дек 04, 2010 21:11:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:17:01
Карма: 86
Видимо не все об этом слышали..
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 12:31:04
http://www.salidzini.lv/rus/search.php? ... evizori%22
http://ostankino.ru/news/technical/text-4962.html
Данные ТВ дают страшные помехи (засирают радиоэфир) и жрут много энергии. Согласно директиве ЕС как и лампы накаливания подлежат постепенному прекращению выпуска и снятию с продажи...
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 13:06:00
Рейтинг сообщений: 0
Не знаю как на плазме,а вот ЛСД работает без проблем и при 130В.Сзади на крышке написано:110/220В.
Наиболее требовательны к напряжению холодильник,тк сгорает компрессор при частых попытках запуска,микроволновка - ниже 180В ни греет совсем и др нагревательные устройства и эл.моторы.
Я купил три китаезских стабилизатора,мощностью каждый 1500ВА и поставил один на холодильник,другой на стиралку,а третий на микроволновку и автоматические ворота(самодельные).Проблем нет уже два года,а-то до этого то микроволновка не греет,то двигатель ворот не тянет,то холодильник накрывается :kill:
Китайцы стоят примерно 1 RUB каждый Ватт - что очень недорого.А вот собирать - это гимор полный и трахание мозга.Самому намотать многообмоточный тр-р с нормальным КПД - трудоемко.
Была где-то статья про стаб.с нормальной схемой,без МК(на логике) и на семисторах.Я обсуждал ее на этом форуме.
see ya
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 13:34:24
Drull писал(а):
Не знаю как на плазме,а вот ЛСД работает без проблем и при 130В.Сзади на крышке написано:110/220В...
Вообще то там пишут 90-240В
Последний раз редактировалось vladlat Сб дек 04, 2010 21:10:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 15:33:20
Где 100,где 90,где 110,240 видел всякое... - это принципиально?
А вот цитаты сокращать не помешало-бы научится. :kill:
А то потом с кпк плюешься - одни цитаты :evil:
see ya
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 16:14:11
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2808
вообще, на Паяльнике за такое полное цитирование последнего сообщения наказывают.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 16:36:57
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=24771&p=368291#p368291
Тогда еще только учился наукам :oops:
see ya
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 17:32:07
Микроволновка нефига не греет. Телик выключается изх за резких скачков электричества (видимо защита).
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 21:13:26
Drull писал(а):
кпк
У Вас какой? Не HP iPAQ 214?
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 21:44:59
Не-е.
GLOFLISH X650 (from ETEEN).Не из последних,но работает супер,и фарширован нормально,для своих сверстников;чистил динамик от магнитной пыли,так сборкой порадовал - качественно.Брал за 6500,с картой на 4ГБ,пол-года Б/У.
Экран большой и хорошего разрешения,но все-таки это не комп.
see ya
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 23:51:46
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2410
Соберите схему (в самом простейшем случае красная часть выкидывается, замыкается), на выход вешаете конденсатор (от 1 до 20 мкф) - чем больше его ёмкость - тем выше напряжение на выходе (до 250 и более под нагрузкой поднимается без проблем). По идее оно еще должно и стабилизироваться за счет лампы накаливания (лампы достаточно 60 - 100 Вт), т.е. можно включать разные нагрузки. Можно выкинуть лампу и настроить на фиксированную нагрузку для одного потребителя тем-же подбором конденсатора. Регулятор в максимальное положение (наибольшее напряжение).
Сейчас начнут говорить что такого не может быть и схема "ненормальная", но практика как ни странно всегда реальнее теорий. Попробуйте - не пожалеете.
Тиристоры желательно подбирать в пару, чтобы выходное напряжение меньше искажалось (иначе возможен сильный нагрев трансформатора микроволновки, который и так работает в тяжелом режиме). С импульсными БП проблем нет.
У меня GLOFLISH M500 - тоже хорошая вещь, на века! :)
Последний раз редактировалось Upgrader Сб дек 04, 2010 23:58:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 23:56:22
http://www.hpc.ru/devices/37044
Этот?
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 06:40:12
Ну да,он родимый.По карьеру в спецовке ношу его уже около года без чехла,и падал раз - пять на бетон...
see ya
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 11:38:47
У меня лучше
http://www.hpc.ru/devices/compare/37003,37044
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
