как я уже когда-то писал: просаживается напряжение в сети, порой ниже 200 вольт. Хотелось бы его стабилизировать, эелательно чтобы тянуло микроволновку или хотя бы плазменный телик. Без латров и мк.
Если бабла хватает на плазменный телик и микроволновку, то на такую мелочь как на стабилизатор напряжения на всю квартиру(мощностью 5кВт) бабла точно хватит! Тем более что латры - автотрансформаторы, а стабилизаторы напряжения строятся на мощных автотрансформаторах с кучкой повышающих обмоток, которые переключаются реле(или тиристорами), а управляет переключением - электроника на микроконтроллере. Так что без МК и латров нечего делать...
Заголовок сообщения: Re: Стабилизация напряжения в сети
Добавлено: Пт дек 03, 2010 21:50:58
При резких скачках напряжения телик выключается, у него что то вроде защиты. Плазма и микроволновка если что даренные. Я просто хотел деду собрать подарок к новому году
50" плазма берёт 420-485 Ватт. На такую мощность можно сделать преобразователь. В принципе даже можно переделать мощный БП от ПК при желании, вернее использовать оттуда элементы, поскольку лучше всё собирать на новых и более мощных деталях. В БП ПК обычно детали стоят на пределе возможности. да и трансик там низковольтный.. Для высоковольтного нужна хорошая изоляция и место в заполнении.. Есть и другой вариант. Брать блок бесперебойного питания от ПК "UPS" и запитывать его от БП ПК вместо АКБ, только мудрёно всё это.. и опять на пределе мощности.
Вообщем, надо собирать на новых элементах. За основу можно взять схему какого-нибудь сварочника и упростить, пересчитать.
Не знаю как на плазме,а вот ЛСД работает без проблем и при 130В.Сзади на крышке написано:110/220В. Наиболее требовательны к напряжению холодильник,тк сгорает компрессор при частых попытках запуска,микроволновка - ниже 180В ни греет совсем и др нагревательные устройства и эл.моторы. Я купил три китаезских стабилизатора,мощностью каждый 1500ВА и поставил один на холодильник,другой на стиралку,а третий на микроволновку и автоматические ворота(самодельные).Проблем нет уже два года,а-то до этого то микроволновка не греет,то двигатель ворот не тянет,то холодильник накрывается Китайцы стоят примерно 1 RUB каждый Ватт - что очень недорого.А вот собирать - это гимор полный и трахание мозга.Самому намотать многообмоточный тр-р с нормальным КПД - трудоемко. Была где-то статья про стаб.с нормальной схемой,без МК(на логике) и на семисторах.Я обсуждал ее на этом форуме.
Где 100,где 90,где 110,240 видел всякое... - это принципиально? А вот цитаты сокращать не помешало-бы научится. А то потом с кпк плюешься - одни цитаты
Не-е. GLOFLISH X650 (from ETEEN).Не из последних,но работает супер,и фарширован нормально,для своих сверстников;чистил динамик от магнитной пыли,так сборкой порадовал - качественно.Брал за 6500,с картой на 4ГБ,пол-года Б/У. Экран большой и хорошего разрешения,но все-таки это не комп.
Соберите схему (в самом простейшем случае красная часть выкидывается, замыкается), на выход вешаете конденсатор (от 1 до 20 мкф) - чем больше его ёмкость - тем выше напряжение на выходе (до 250 и более под нагрузкой поднимается без проблем). По идее оно еще должно и стабилизироваться за счет лампы накаливания (лампы достаточно 60 - 100 Вт), т.е. можно включать разные нагрузки. Можно выкинуть лампу и настроить на фиксированную нагрузку для одного потребителя тем-же подбором конденсатора. Регулятор в максимальное положение (наибольшее напряжение). Сейчас начнут говорить что такого не может быть и схема "ненормальная", но практика как ни странно всегда реальнее теорий. Попробуйте - не пожалеете. Тиристоры желательно подбирать в пару, чтобы выходное напряжение меньше искажалось (иначе возможен сильный нагрев трансформатора микроволновки, который и так работает в тяжелом режиме). С импульсными БП проблем нет.
У меня GLOFLISH M500 - тоже хорошая вещь, на века!
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Последний раз редактировалось Upgrader Сб дек 04, 2010 23:58:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], IMice, sony_1 и гости: 46
