Форум РадиоКот • Просмотр темы - МК + internet
Текущее время: Вт апр 23, 2024 20:05:25
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: МК + internet
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 14:18:02
Доброго времени суток.
Требуется устройство, подключаемое к локальной сети, которое с ПК по сети принимает команды. К примеру управление освещением.
У меня есть небольшой опыт программирования на языке Си МК AVR в среде CodeVisionAVR.
AVR контроллер со встроенным Ethernet контроллером я не нашел. Следовательно нужно применить внешний Ethernet контроллер. Как вариант enc28j60. По данному контроллеру находил несколько проектов, но в них не разобрался.
в часности такой проект http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55059 если ктонибуть подскажет как портировать его в среду CVAVR буду безконечно рад
 Заголовок сообщения: Re: МК + internet
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 14:52:14
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 40
WinAVR не на много сложнее CVAVR.
Будет проще и правильней изучить Вам WinAVR, а найти человека который за вас перепишет исходники под CVAVR вряд ли Вы найдете.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 15:55:55
Рейтинг сообщений: 35
Уважаемый atlasss пользуйтесь поиском viewtopic.php?f=24&t=3761 : viewtopic.php?f=20&t=22246&hilit=ENC28J60 : viewtopic.php?f=24&t=12935&hilit=ENC28J60
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 18:04:19
Рейтинг сообщений: -3
есть арудино с эзернетом ведь. Только стоят они как обе моих почки :-)
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 10:20:09
atlasss писал(а):
...нужно применить внешний Ethernet .. но в них не разобрался. ...
а чего разбираться то?
внешнии контроллеры можно разделить на те которые прикрывают чиссто преобразование сигналов с линии Ethernet в пачки байт - вы видите прилетающие фрэймы(так же формируете свои в ответ). Весь стэк (который выше) вы должны реализовать сами в МК либо ышо где.
Либо камни поддерживают стэк протоколов над уровнем фрэймов и предоставляют Вам некие управляющие регистры, а так же сами данные уже согласно уровню стэка.
Так-же можно милкосхемы поделить по их выходам. Есть RS232, есть управление через пины - обычно шина данных (4 или 8 ) плюс управляющие сигналы - штук 4-6, либо SPI, либо прямое отображение в память - тогда ethernet приёмник можно рассматривать как кусок памяти и там прямо читать-писать данные. по разному короче говоря.
Если реализовывать свой стэк не охота - тогда Вам дорога к открытым исходникам (обычно это фрииРТОС усякие) - правда они как правило содержат ограничения(например см. сборку пакетов на уровне IP), либо готовым стэкам на Ethernet мелкосхемах - см. Wiznet например.
При взятии не законченных решений, вне всяких сомнений Вам потребуется сетевой анализатор. С него (и с даташитоф естественно) и нужно начинать в этом случае. Протоколы типа ARP, UDP, ICMP - не составят труда. Протоколы типа IP(сборка пакетов, нужна внешняя память как правило), TCP (отработка состояний канала - необходимо большая работа по тестированию) - тут уже немного придётся повозиться.
удачи вам
(круглый)
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 15:59:59
Хочу спросить по теме. Можно ли к enc28j60 подцепить любой согл. транс от сетевухи или всё-таки купить разьём за 500р.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 19:02:28
romazan Любой нельзя ориентируйся на старве карты, свичи,роутеры 10-100 мегабит .И смотри PDF на трансы не у всех совпадение по ножкам RX-TX in out начало конец обмоток.
Удачи
С уважением ВНН.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 19:36:33
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 62
Вот готовое решение http://www.picping.narod.ru/market/index.htm#market2 , есть схема и прошивка для домашнего применения.
Можно и не только светом управлять.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
