А ты не пробовал менять местами концы обмоток?
Попробуй поменять местами концы обмотки L2
производи настройку без вторички, намотай вместо нее несколько витков любого провода, и через диод измеряй напряжение.
Я не уверен, что она у меня вообще правильно намотана! Ну на той ссылке проволка намотана, мне кажется, по другому . У меня же она намотана так, Л2 поверх Л1, а у него по моему намотана по другому. Или так же как у меня? Мне кажется, что у него проволка намотана наоборот - Л1 поверх Л2. Или нет? Если нет, то как?
Спасибо ! А как самому делать вторичку. Вот сначала наматываю первый слой до конца, потом его заливаю эпоксидкой и начинаю наматывать второй слой. И т.д. Так?
Я мою схему сделал, строчник сделал, включил и ничего не работает!!!!!!!!!!! А можно в этой схеме где то напряжение проверить на наличие? Например напр. на первичке или еще где нибудь? Просто нужно узнать, почему не работает схема и где неполадка. Я, если где то можно, померю напряжение в схеме и попытаюсь разобраться. Поможете?
Я мою схему сделал, строчник сделал, включил и ничего не работает!!!!!!!!!!! 1. сними с сердечника вторичку;
2. мамотай вместо нее 10-15 витков любого провода и через диод подключи к мультиметру, по нему будеш отслеживать работоспособность схемы;
3. поменяй местами концы обмотки L1;
4. если схема не запустилась, возьми резистор 50-100 кОм и замкни им на мгновение выводы 1 и 3 лампы, возможно генератор просто не воздудился и находится в равновесии.
5. Если не помогло, иди к п.3.
6. если опять не помогло, ищи ошибку в схеме.
я первые 2 пункта сделал, как ты сказал и подключил к мультиметру, но подключил без диода, мультиметр поставил на функцию"переменный ток" и он ничего не показал. Вот так можно или нужно именно с диодом и мерить постоянный ток?
Скоро сделаю все остальные пункты и напишу результаты .
А про пункт 4. То есть я на секунду резистором замыкаю цепь, и после этого генератор может заработать, если там все правильно подключено)?
Частота, на которой далжен возбудиться генератор должна быть порядка нескольких десятков кГц, мультиметр может просто не показать напряжение на такой частоте, лучше через импульсный диод.
То есть я на секунду резистором замыкаю цепь, и после этого генератор может заработат Даже не на секунду, а просто коснуться резистором этих контактов, чтобы вывести схему из равновесия. Можно, конечно, и пальцем дотронуться до 8-го контакта лампы, но есть весьма большие шансы получить удар током
От трансформатора.
А вот смотри, я, для проверки строчника, сделал первичную обмотку 5 витков. Подключил к первичке 12 Вольт переменного. Вторичку поставил ту, которую я подозревал, что она сгорела. Все сделал.ии померил напряжение на вторичке. 5 вольт! Что это значит? Она же при этом должна давать 9 000 Вольт! Или 0 Вольт, если она горелая. Но она дает 5 Вольт! Что же это значит?
Подключил к первичке 12 Вольт переменного. 50 Гц? Я вообще удивляюсь, что на вторичке хоть что-то есть!
Чтобы полноценно реализовать обмотку 12В 50 Гц в первичку нужно намотать несколько сотен витков провода!
Как у тебя продвигается настройка схемы?
Померий напряжение между 9-й ногой и анодом лампы.
Да нет! Ты меня не понял. Я просто взял именно один строчник без ничего, отделил строчник от всей схемы. Я намотал 5 витков толстого эмальпровода в качестве первички и подключил к ней 12 Вольт 50 Герц. На вторичке появилось напряжение 5 Вольт. Что это значит?
Сейчас этот форум просматривают: Николай_С и гости: 76
