Рейтинг сообщения:0
Собрал паяльную станцию .Температуру держит очень стабильно,но вот при включении,когда идет разогрев,температура забегает на 20-25 градусов больше установленной,а потом стабилизируется.Это инертность нагревателя ?
такая-же фича - при включении у температуры перелёт на 20-40 градусов. Видимо, инерционность.
У меня то-же самое. Паяльник SL-I от паяльной станции Solomom SL-916, при включении температура забегает вперед на 8-10 градусов, дальше температуру дежит стабильно (плюс-минус 1 градус). Показания температуры на индикаторе совпадает с реальной на жале в диапазоне 200-400 градусов, но вот комнатную показывает 34 при реальной 22. Компенсация холодного спая выполнена по схеме на TL431 с переменным резистором, в крайних положениях резистора показания 34 и около 70. У некоторых была обратная картина - при комнатной температуре показывал 0, а у меня почему-то так. Но это не принципиально - главное, что в рабочем диапазоне соответствует.
mepexa писал(а):
P.S. Как у него температуру откалибровать ?
В теме уже обсуждалась методика калибровки, опишу как делал я.
На кусочек стеклотекстолита (без фольги) положил кусочек припоя, ткнул в него жало включенного паяльника с установившейся температурой. Когда припой расплавился, воткнул в него термопару от цифрового тестера (у меня APPA-305), прикосаясь спаем термопары к кончику жала. Регулируя подстроечник обратной связи операционника, и изменяя уставки температуры, привел в соответствие показания термометра ПС и мультиметра. Температуру желательно измерять на самом кончике жала, потому что в 5-6 мм от кончика ближе к нагревателю температура на 10-15 градусов выше.
can anybody help me with firmware for Lukey 852d+ i have broken both Atmel chips ATMEGA8L-8PU
i don't know Russian and Google translate is not very useful
can anybody help me with firmware for Lukey 852d+ i have broken both Atmel chips ATMEGA8L-8PU i don't know Russian and Google translate is not very useful
I suppose this thread won't be very useful for you. Firmware which you can find here could be compatible with Lukey 702 and Lukey 868 only.
Сейчас этот форум просматривают: Accept2, pin1000 и гости: 16
