Спаял,все по схеме,только кнопки 1-5и мем не стал устанавливать,пока RDA5807 не впаян,не включается-вообще никаких признаков включения... http://radiokot.ru/artfiles/6399/ как говорится-дело было не в бобине-забыл подать напряжение на делитель но PORTC.0,осталось разобраться с управлением...плата с косяком-рда5807 развел зеркально
Добавлено after 15 minutes 42 seconds: Re: Портативный FM приемник на радиомодуле RDA5807M c RDS ОХ И КРАСОТИЩА НА ЭКРАНЕ!!!
Если на делитель на PORTC.0 не подавать питание, то при включении приемника контроллер решит, что батарея разряжена и приемник выключится. Кстати, ток потребления в выключенном состоянии 14-16 мкА. Если после включения 30 минут не нажимать на кнопки, приемник выключится сам.
Добрый день! Пожалуйста, дайте ссылку на дисплей. Смотрел на алиэкспресс - все идут в сборе с платой для ардуино. Или можно купить такой дисплей с платой, а затем его демонтировать?
Наверное, нужно было разместить инструкцию. - Первое включение. Приемник находится в режиме фиксированных настроек. Первая ячейка памяти. Всего 50 ячеек. - Нажимаем кнопку "S/M", приемник переключается в режим сканирования. Начало диапазона, частота 87МГц. - Нажимаем кнопку "TUN+", приемник начнет сканировать диапазон, найдет станцию и остановится. - Нажимаем кнопку "MEM", найденная станция сохранится в первой ячейке памяти и указатель перейдет на вторую ячейку. - Снова нажимаем кнопку "TUN+", приемник найдет следующую станцию, которую сохраняем кнопкой "MEM" во вторую ячейку памяти и т.д., пока не заполним все 50 ячеек памяти или не достигнем границы диапазона 108МГц. Потом все сначала. - Кнопки "1" - "5" позволяют сохранить 5 любимых радиостанций, для быстрого доступа к ним. - Нажимаем кнопку "S/M" для переключения в режим фиксированных настроек. - Нажимая кнопки "TUN+" или "TUN-" можно переключатся между фиксированными настройками. Настройки переключаются по кольцу, после достижения 50-й ячейки, переходим к первой. - Если нажать и удерживать 3 секунды кнопку "LOCK", все кнопки заблокируются от случайного нажатия и в верхнем углу экрана появится "замок". Для разблокировки опять нажать и удерживать 3 секунды кнопку "LOCK".
Добавлено after 10 minutes 51 second: Я приобретал на Aliexspress дисплей с платой, как ни странно, но с платой оказалось дешевле. Затем снял феном шлейф с платы, а сам дисплей закреплен на плате на двухсторонний скотч, снимается легко. Можно использовать готовый дисплей с I2C интерфейсом, но без стабилизатора напряжения.
Модули OLED0.96 128x64 на Aliexspress попадаются разные: желто-голубой, голубой, белый, с I2C или SPI, с возможностью смены адреса и без, со стабилизатором и без. Я покупал вот этот https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.3XRES8 Со стабилизатором при низком напряжении не будет работать, т.к. на стабилизаторе есть падение напряжения.
Здравствуйте) Уважаемый автор: 1. как я понял используется RDA5807m какой шаг перестройки реализован в прошивке? (200 кГц, 100 кГц, 50 кГц, 25 кГц)? 2. Если честно мне не понятна функция автоотключения через 30 минут каждые пол часа теребить тюнер как-то не спортивно мое имхо. 3 На фото конструкции ничего не видно что отображается - не читабельно в плане что сделайте больше фото (можно было бы вложить в архив) 4. Память на 50 ячеек это как по мне плюс, кроме того у тюнера полоса частот от 50 МГц до 115 МГц вроде как, могли бы Вы сделать новую прошивку которая имела: - расширенный диапазон (без вырезания части диапазона как например у Тимофея Носова) - отсутсвовало автооключение через 30
В настоящий момент не планировал глобально переделывать прошивку, расширять диапазон частот. Посмотрел список станций УКВ в Москве. Уныло... 66.44 Радио России 67.22 Радио Маяк 68.00 Авторадио 68.84 Радио 1 71.30 Русское Радио 72.92 Радио Радонеж Лично мне УКВ диапазон не интересен. Кому мешает автоотключение через 30 минут в приемнике? Приемник был задуман как портативный и это защита от случайного включения питания приемника в кармане. Лично мне не сложно 1 раз в зо минут нажать любую кнопочку, но могу выложить версию без автоотключения, если кому-то это принципиально важно.
audiocd Вы или не поняли сути вопроса или решили пошутить. Здесь я спрашивал применительно к этой конструкции и не как не о носовской. Насчет расширенного диапазона - это скорее ностальгия, дань памяти что и у нас когда-то делалось, так что не критично. Уважаемый автор, если не трудно выложите прошивку без автоотключения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
