Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по теории
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:48:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40094 ]     ... , , , 1292, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по теории
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 00:23:36
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 223
Высоковольтные сети не имеют заземленной нейтрали. В этом есть большая польза- при случайном касании ОДНОЙ из фаз (а так чаще всего и бывает) на землю будет идти только емкостный ток, который много меньше того, который был бы в случае заземленной нейтрали. А потом ессно срабатывает защита. В результате меньше последствий. Надеюсь все понимают, что слова "намного меньше" не означают миллиампер.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 14:05:54
Карма: 79
Рейтинг сообщений: 1412
Рукой? Фазы высоковольтной ЛЭП?... :))) Именно так и подумал сразу, да потом вник в твою мысль... Но её уже пусть Мусор проанализирует - он, видать, знаком с высоковольтными делами...
А вот в нашей бытовой сети 220/380 без заземленной нейтрали при пробое фазы на естественную Землю (например, в погружном насосе у соседа...) никакая защита не сработает и сосед даже не догадается, что у него фаза на земле сидит... Соответственно, другие фазы при этом имеют 380 В относительно Земли. Вот и коснись их...
Т.е., невозможно в такой обширной сети исключить такие случаи. Поэтому меньшее зло (220 В) как раз и дает заземление нуля. Ну там еще и в плане грозозащиты получше всё же будет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 14:34:15
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Какова должна быть площадь обкладок, для 1 фарада?
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 14:37:34
В учебниках надо искать...
Если бы знал где искать, то и вопроса бы не было. Везде описывают синусоиду переменного тока, а потом сразу на формулу переходят, связующее звено отсутствовало.
Надеюсь, разберешься откуда корень:
Спасибо. Теперь всё понятно. Я принципиально ошибался в своих рассуждениях.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 17:59:14
Рейтинг сообщений: 48
Добрый день, один нога Мк используется для двух разных интерфейсов. Посоветуйте пожалуйста, мультиплексор для коммутации.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 18:04:56
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
SN74LVC1G3157 - хоть аналог, хоть цифра, в обе стороны (in/out). :roll:
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 18:10:07
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
Добрый день, один нога Мк Посоветуйте пожалуйста, мультиплексор для коммутации.
вообшето ночьь
4066
74нс4066
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 18:33:19
Спасибо, в наличии естm ADG736. Подойдет такой?
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 18:48:40
Карма: 142
Неплохой вариант. :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 19:02:37
Карма: 17
Емкость плоского конденсатора
C(Фарад)=(e x e0 x S)/d - где
e - относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика(безразмерная величина)
e0=8,85*10^-12 - абсолютная ... вакуума)(Фарад/м)
d-расстояние между обкладками конденсатора (метр)
S-площадь обкладок конденсатора (м^2).
1 Естественно d много меньше размеров обкладок.
2 Например для воды e = 81. Это много.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 20:15:03
Рейтинг сообщений: 6
Подскажите, будет ли данная схема без серьезных изменений работать при внесении следующих корректировок + если использовать на месте VD2 диод шоттки? Мне необходимо, чтобы аккумулятор был постоянно подключен к зарядному устройству и не разряжался.
Классическая схема:
Измененная схема:
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 20:38:07
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
да вроде должна, падение на диоде только подстроечником компенсируй
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 21:10:10
Карма: 11
Это видел.
Со школы не понимаю такое.
Спросил так, ради интереса.
Увидел на ютубе как парень разобрал автомобильный кондер на 2Ф.
Внутри большую часть занимал мелкий щебень, залитый смолой...
Сделал вывод, что если когда-нибудь буду брать, то проверю по балансу(щебень снизу весь). :)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 05:09:20
Карма: 111
Рейтинг сообщений: 4059
Автомобильный? И накой он? Аккумуляторной батарейке помогать, что ли? А толку? Посчитаем.
Что такое две фарады? Это если поместить в такой конденсатор два кулона лепестричества, то он зарядится на один вольт. И наоборот, если взять из него два кулона, то он разрядится на один вольт. Ну позволим ему разрядиться аж на три вольта, при этом возьмём с него шесть кулонов. Много ли это? Для прокрутки стартера - это вообще ни о чём. Даже летом. Если ток стартера всего-то 150 А, то время, за которые он схавает шесть кулонов лепестричества - 40 мс. Сорок миллисекунд, Карл!!! Я не знаю ни одного двигателя, который за это время запустится.
ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу.
За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 06:06:53
Карма: 11
Да я в этом не шарю, а уж про кулон вообще второй раз в жизни слышу(1й был в википедии). ))
Если подключить к аккумулятору 12ти вольтовому, то конденсатор и будет заряжаться на 12 вольт...
Его ставят в основном на музыку. куда именно я не в курсе. Говорят на саб, ну не прямо на него, скорее перед усилителем, а по сути параллельно аккумулятору.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 07:12:30
Карма: 111
Плохо. Всякий кот обязан знать школьную физику.
Да кабы там всегда именно двенадцать было, тогда никакой конденсатор и не понадобился бы, зачем? А вот когда напряжение под нагрузкой просаживается из-за внутреннего сопротивления батареи, тогда конденсатор как раз и может помочь. По мне так проще сменить батарею.
Ааа... ну если на музыку - тогда другое дело, там мощности не такие.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 08:10:56
Карма: 123
в основном эт понты красивый корпус золоченые болты встроеный волтметр+ а иногда счетчик "кулон"
но....при вскрыти часто обнарудживается внутри мелкая китайбанка 10000мк16в или пяток и ЩЕДРОЕ заПоление баластом из карьеоа всего обьема корпуса
песок или щебень по вкусу. че ближе к заводу.....иногда дажк О УЖАС болтоф с гайками не жалеют насыпать внутрь- пошла мода по весу брать !
както принес мне похвастать АТХ Бп весом почти 1,5 кило... купил догрого я ему его открыл опучстив бедолагу на землю к крышки ИЗНУТРИ на 2 красивых самореза с граверами был прикручен чугуный брусок схема была обычно гавно на 494 339 :shock: -как раз в сети появилась рекомендация какого дебила брать act НА ВЕС
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 11:57:47
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4275
Автомобильный? И накой он? Аккумуляторной батарейке помогать, что ли? А толку?.
чета мне кажется это кондер для сабвуффера. есть еще такие идиоты, едет на машине с музычкой, а она аж подскакивает на басах
Да че за хрень, написал, а впереди еще 2 поста появилось, до этого небыло :kill:
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 12:04:27
Карма: 111
Ага, всё именно так и было. Ну и пускай возят с собой булыжники тогда. Для утяжеления, чтобы не подпрыгивала.
Инет тормозит, не?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 12:15:26
Карма: 140
mickbell писал(а):
Инет тормозит, не?
да не то, что-бы тормозит. разве что на первом запросе TCP, потом все 30 мбит молотит. видать то-ли прокси, то-ли хер его знает. вот открываю страницу на котах, или там 4РDA, смотрю последний пост неотвеченный, отвечаю, а после обновления страницы- еше 1 или 2 страницы появляется. и это давно так, с тех пор как к России присоединились. думал изза того, что интернет тогда на 2 потока делился. теперь вроде полностью из россии, а тормоза все же остались
А насчет музыки, у сына моего корефана такой вуфер в багажнике стоит, заполняя его вместе с кондером полностью.
ну и нафига такая музыка, если машина остается без багажника. пару раз сидел возле моря пол дня ждал, когда кто-нить подедет. с бабами в глухомань затесался, что-бы никто не мешал, а там даже мобилка не берет, ну и проэбал, аккум посадил музычкой
Сейчас этот форум просматривают: Mad Daimond и гости: 26
