Добрый привет. По началу переставала играть колонка одна, при определенном углу штекера это исправлялось. В конце концов звук пропал совсем. Думал что проблема в штекере колонки, но после перепайки ничего не изменилось. Дальше проверил мультиметром кондеры и подумал что шарю в электротехнике, но они оказались вообще не причём, но я поставил в итоге новые. В конце концов имею то что звук с одного канала не работает, куда копать не представляю, как мерить и что тоже. Схему посмотрел, но к сожалению не разбираюсь
А провод на колонку проверяли? Отрываются не только штекера, ещё и провода ломаются- а симптом тот же самый- крутишь штекер, в каком- то положении начинает работать.
Заголовок сообщения: Re: Не работает колонка FC550 Microlab
Добавлено: Вт янв 16, 2018 06:44:08
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23092 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Какую "схему"? На дизайнерском фото какая то плата, с которой никто не будет разбираться. Как описано - дорожку оборвал, "перепаять" разъём мало, надо обрыв искать. Для более глубокого ремонта нужна схема, замеры и др. технические подробности, возможно подскажут.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Нет. Вторая колонка работает как и перепаяная только на одном канале, а на втором не пашет. По виду не могу сказать что что-то всдулось или перегорело. Приложил одну и ту же фотографию кстати. А по замерам - с удовольствием бы замерил, но могу только интуитивно по дорожке идти и пытаться найти где обрыв, потому как с электрикой слабо дружу. Просто думал есть более вероятные компоненты, которые выходят из строя и можно проверить в первую очередь
Это только предположение, одно из многих, что была трещина и "лечилось" это шевелением, а потом она треснула совсем и "перепайка" ей не помогла, а может и усугубила. Это самый простой из вариантов. Ввиду слабой дружбы с электрикой рекомендую воспользоваться услугами специалиста.
Вмешаюсь в разговор. У меня микролаб fc530, по виду копия этого 550. Присутствует тихий низкочастотный гул 50гц на всех 3 каналах. Менял большой кондёр на 4700, гул остался. Можно бы и смирится, но в тишине достаёт.
Добавлено after 18 minutes 57 seconds: Схемы не нашёл. Визуально, бп состоит из 2 диодов, 2 стабилизаторов 809 и 805 (9в и 5в), большого кондёра на 4700. Что интересно, питание на конечный sta540 на 3 и 13 ногу идёт прямо с + этого кондёра, все 21в., на осцилографе пила 100гц. А стабилизаторы питают другие микросхемы (yg4558, r2s15900, sg16c57d).
1. А стабилизаторы питают другие микросхемы (yg4558, r2s15900, sg16c57d) - кондёры по питанию, мелкие возле них, проверьте. 2. "Земли" пропаяйте на входных резисторах, да и по плате просмотрите "земли" на трещины.
_________________ человек замученный парами Нарзана
Dik13, пробовал подключать внешний бп 20в на питание только для sta540, что на радиаторе, фон проподал. В её цепи питания транс, 2 диода, 2 мелких кондёра с них на минус и один большой на 4700. Диоды исправны, кондёр тоже. Там нечему ломаться. В отзывах на янд. маркете все жалуются на этот фон. Вывод, надо убирать пульсации. Пробовал ставить LC филтр методом тыка, но не помогает. Его надо расчитывать.
Петли земли. Возможно при отключении родного ИП и подключении внешнего они пропадают.
Проверить конденсатор фильтра заменой, разбираться с разводкой земли.
Вот же kentgaryk говорит, что не только из-за кондёров, но и петли земли, и непропай или отвал, и может "производственный брак" изначально неправильная разводка(ну вы пишите, что у всех она по отзывам фонит), и наводка помехи на "вход" которая потом естественно усиливается, как и полезный сигнал. Уровень сложности вашей "балалайки" очень низкий, для опытных. И проверить кондёры, подключить землю\экраны, совсем не сложно. Ну просто за вас эти элементарные действия никто не сделает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
