Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает колонка FC550 Microlab
Текущее время: Чт апр 25, 2024 03:52:56
 Заголовок сообщения: Не работает колонка FC550 Microlab
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 23:52:14
Добрый привет. По началу переставала играть колонка одна, при определенном углу штекера это исправлялось. В конце концов звук пропал совсем. Думал что проблема в штекере колонки, но после перепайки ничего не изменилось. Дальше проверил мультиметром кондеры и подумал что шарю в электротехнике, но они оказались вообще не причём, но я поставил в итоге новые. В конце концов имею то что звук с одного канала не работает, куда копать не представляю, как мерить и что тоже. Схему посмотрел, но к сожалению не разбираюсь
 Заголовок сообщения: Re: Не работает колонка FC550 Microlab
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 01:57:39
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8268
А провод на колонку проверяли?
Отрываются не только штекера, ещё и провода ломаются- а симптом тот же самый- крутишь штекер, в каком- то положении начинает работать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 06:44:08
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Какую "схему"? На дизайнерском фото какая то плата, с которой никто не будет разбираться.
Как описано - дорожку оборвал, "перепаять" разъём мало, надо обрыв искать.
Для более глубокого ремонта нужна схема, замеры и др. технические подробности, возможно подскажут.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 06:59:40
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 390
...поставил в итоге новые...
Зачётно. Осталось корпус протереть.
Docendo discimus
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 21:56:19
Нет. Вторая колонка работает как и перепаяная только на одном канале, а на втором не пашет. По виду не могу сказать что что-то всдулось или перегорело. Приложил одну и ту же фотографию кстати. А по замерам - с удовольствием бы замерил, но могу только интуитивно по дорожке идти и пытаться найти где обрыв, потому как с электрикой слабо дружу. Просто думал есть более вероятные компоненты, которые выходят из строя и можно проверить в первую очередь
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 22:00:08
Рейтинг сообщений: 93
Схема не соответствует плате. Разные микросхемы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 22:27:44
Карма: 90
Это только предположение, одно из многих, что была трещина и "лечилось" это шевелением, а потом она треснула совсем и "перепайка" ей не помогла, а может и усугубила. Это самый простой из вариантов. Ввиду слабой дружбы с электрикой рекомендую воспользоваться услугами специалиста.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 01:31:20
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 367
Возможно в гнезде для наушников контакта нету.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 19:05:19
Вмешаюсь в разговор. У меня микролаб fc530, по виду копия этого 550. Присутствует тихий низкочастотный гул 50гц на всех 3 каналах. Менял большой кондёр на 4700, гул остался. Можно бы и смирится, но в тишине достаёт.
Добавлено after 18 minutes 57 seconds:
Схемы не нашёл. Визуально, бп состоит из 2 диодов, 2 стабилизаторов 809 и 805 (9в и 5в), большого кондёра на 4700. Что интересно, питание на конечный sta540 на 3 и 13 ногу идёт прямо с + этого кондёра, все 21в., на осцилографе пила 100гц. А стабилизаторы питают другие микросхемы (yg4558, r2s15900, sg16c57d).
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 07:34:56
Фон не убирается ни стабилизатором ни RC фильтрами. Удалось снизить не мнгого кондёрами.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 07:59:23
Карма: 49
Фон, надо полагать, идёт от самого транса. В смысле транс гудит.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 03:11:00
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 430
1. А стабилизаторы питают другие микросхемы (yg4558, r2s15900, sg16c57d) - кондёры по питанию, мелкие возле них, проверьте.
2. "Земли" пропаяйте на входных резисторах, да и по плате просмотрите "земли" на трещины.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2018 03:43:36
Dik13, пробовал подключать внешний бп 20в на питание только для sta540, что на радиаторе, фон проподал. В её цепи питания транс, 2 диода, 2 мелких кондёра с них на минус и один большой на 4700. Диоды исправны, кондёр тоже. Там нечему ломаться. В отзывах на янд. маркете все жалуются на этот фон. Вывод, надо убирать пульсации. Пробовал ставить LC филтр методом тыка, но не помогает. Его надо расчитывать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2018 14:06:56
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
zrsk писал(а):
кондёр тоже
Как проверял?
Петли земли. Возможно при отключении родного ИП и подключении внешнего они пропадают.
Проверить конденсатор фильтра заменой, разбираться с разводкой земли.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2018 23:37:37
Карма: 100
zrsk писал(а):
кондёр тоже
Как проверял?
Вот же kentgaryk говорит,
что не только из-за кондёров,
но и петли земли,
и непропай или отвал,
и может "производственный брак" изначально неправильная разводка(ну вы пишите, что у всех она по отзывам фонит),
и наводка помехи на "вход" которая потом естественно усиливается, как и полезный сигнал. :dont_know:
Уровень сложности вашей "балалайки" очень низкий, для опытных. И проверить кондёры, подключить землю\экраны, совсем не сложно.
Ну просто за вас эти элементарные действия никто не сделает.
