Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не скучные часы на WS2812B
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 7 из 24
[ Сообщений: 465 ]
Автор
Сообщение
alex1978
Заголовок сообщения: Re: Не скучные часы на WS2812B
Добавлено: Вт янв 09, 2018 20:03:12
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 11:47:29Сообщений: 22Откуда: Ярославль
max50, у вас платы индикаторов с лицевой стороны разведены? Если да, то начало индикатора получается с единиц секунд?
Mishany
Добавлено: Вт янв 09, 2018 20:23:31
Рейтинг сообщений: 128
Зарегистрирован: Чт июн 20, 2013 00:00:58Сообщений: 1031Откуда: москва, м.Сходненская
max50
Добавлено: Ср янв 10, 2018 05:30:03
Рейтинг сообщений: 44
Зарегистрирован: Ср дек 10, 2008 21:24:28Сообщений: 497Откуда: Алтайский край, Барнаул
Здравствуйте, Mishany! Можете скомпилировать прошивка с моими изменениями? Или рассказать, как это сделать самому? Заранее спасибо.
_________________ Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
alex1978
Добавлено: Чт янв 11, 2018 09:36:26
Добрый день. Можно сделать прошивку на часики без секунд, с датой и температурой с DS18B20? Ещё вопрос, какой фотосенсор используется?
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
Mishany
Добавлено: Пт янв 12, 2018 17:37:57
резисторы вот
такие , с прошивкой позже, не успеваю, на работе завал, дома тоже
max50
Добавлено: Пт янв 12, 2018 17:44:52
Не вопрос, подожду.
max50
Добавлено: Вс янв 14, 2018 08:21:22
В приложении исправленный файл.
main.c [16.72 KiB]
v1ghost1v
Добавлено: Вс янв 14, 2018 13:08:09
Здравствуйте очень заинтересовал проект , по этому возникло несколько вопросов : 1 На разводке есть несколько полюсов питания один из платы и один в низу сивола , нада использовать оба ? 2. Нужно ли по питанию ставить токо ограничующий резистор,если да - то на сколько ? 3. Планирую использовать Ардуино нано с атмегорй 328 , я так понимаю нада просто подключить к нужным ногам ? 4. Примерно сколько потребляет даное устройство ? буду очень благодарный за ответы, просто немного хочу по практиковатся в пайке smd и програмировании )).
max50
Добавлено: Вс янв 14, 2018 14:21:00
Если мои платы - по желанию.
Нет.
Да.
Не измерял. Питаю 1 амперной зарядкой.
Mishany
Добавлено: Вс янв 14, 2018 15:59:35
беттатестеры, нападайте))) давление сегодня поднялось до 101,8 на часах это БА1018 (99,8 - БА 998)
max50
Добавлено: Вс янв 14, 2018 16:13:06
Это исправленный мной файл main.c или Ваш?
Mishany
Добавлено: Вс янв 14, 2018 16:13:58
мой, там пришлось много чего переписать
max50
Добавлено: Вс янв 14, 2018 16:15:48
Понял, сейчас попробую.
Mishany
Добавлено: Вс янв 14, 2018 16:32:10
max50
Добавлено: Вс янв 14, 2018 16:49:59
Все хорошо, но есть несколько моментов: 1. При установки даты нет нулей у месяца и года; 2. Можете добавить давлению P, влажности H(в исправленном мной файле это сделано)?; 3. Незначащий ноль у температуры убран? 4. Не хватает проверки на наличие датчиков и вывода сообщения об ошибке. Вроде пока все.
Mishany
Добавлено: Вс янв 14, 2018 18:06:47
подправил
Последний раз редактировалось Mishany Вс янв 14, 2018 19:00:44, всего редактировалось 1 раз.
max50
Добавлено: Вс янв 14, 2018 18:34:01
По 1 пункту: при установки всех параметров нет нулей(у часов нормально). По 2 пункту: можно P и H сдвинуть вправо на одно место, то есть P750 и H38%? 3 и 4 пункты пока без изменений.
Mishany
Добавлено: Вс янв 14, 2018 19:01:57
подправил, перезалил BME280_mega328P_V4 выше. П.3 нуля не должно быть П.4 не вижу смысла, делать не собираюсь.
max50
Добавлено: Пн янв 15, 2018 11:57:18
Спасибо, вечером отпишусь.Добавлено after 7 hours 29 minutes 8 seconds: Последняя "докапушка": при установки числа "выскакивает" незначащий ноль.
Mishany
Добавлено: Пн янв 15, 2018 11:59:46
ну не каждый же день надо дату выставлять))))
Страница 7 из 24
[ Сообщений: 465 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
