Здравствуйте! Имею мобильный телефон с несъемным аккумулятором. Появилась идея добавить функцию отключения батареи и других модулей в мое устройство На ум приходит только "Геркон". Какой выбрать? Какие параметры должны быть соблюдены - сопротивление геркона должно быть равно сопротивлению размыкаемого модуля? (на примере батареи: если будет выше, то быстрее произойдет разряд и будет постоянный недостаток питания?) Достаточно ли будет разомкнуть только "+" контакт на аккумуляторе? Не будет ли геркон срабатывать от звонка на мобильный или бытовых приборов/окружающей среды? Какие способы есть еще для реализации задуманного?
P.S. В телефоне есть NFC, возможно через него осуществить идею? Расположен под задней крышкой телефона, над батареей, имеет два крупных контакта.
P.P.S. Просили выразить в виде технической задачи. Задача: Имеется Android смартфон c процессором snapdragon 801.
ЧТО касается самого отключения- у меня ВКЛЮЧЁННЫЙ ТЕЛЕФОН в режиме ожидания и так неделю работает без подзарядки Отключать - смысла не вижк ( ну разве только речь не о телефоне а каком-то хитром шпиёнском девайсе)
как вариант- вешаешь геркон параллельно кнопке включения дальше- читай выше и КТО потом включит? И как?
дурь если действително надо пилим дыпку ставим кнопку или двидковик
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Может человек хочет просто магнитик пристроить в чехле. Вложил телефон в чехол одной стороной - всё как обычно. Вложил другой - магнитик оказался рядом с вмонтированным в телефон герконом...
_________________ Рай богатых создан из ада бедных... (В. Гюго)
ЕСЛИ ОТКЛЮЧАТЬ(ДЕРГАТЬ АТАРЕЮ-готовтесь ставить часы каддый раз после включения у наших оперторов синхра времени через сеть тока у МТС работае ито не во всех регионах
1- Планирую взять сомкнутый геркон и размыкать его магнитным полем) 2- Да, читал) Спасибо) Кстати, как выбрать геркон? На коннекторе платы телефона сопротивление 0.0.5 Ом, на клеме аккумулятора = 0.0.7 Ом, какого сопротивления Ом должен быть Геркон, чтобы цепь функционировала не хуже заводской конфигурации?
Дорожу каждым процентом)
А чем хуже напрямую к аккумулятору? И почему? Планирую взять сомкнутый Геркон Размыкать буду магнитным полем
тогда бери обычный, но поставь параллельно батарее - навёл магнит, устроил КЗ, сработала защита в батарейке и отключила всё и об Омах волноваться не надо.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Именно! Кстати, как повлияет магнитное поле от магнита в чехле на аппарат при долгом удерживании в одной точке? Какие могут быть последствия местные и общие?
Параллельно в смысле размыкать контакт "+"? Устраивать короткое замыкание безопасно для устройства? Почему не нужно волноваться об Омах, можно подробнее пожалуйста
В телефоне если только экран может оказаться чувствительным к постоянному магнитному полю, не вникал, попробуйте осторожно... Людям с кардиостимуляторами надо аккуратней с магнитами... В зависимости от конструкции телефона и свободного места внутри можно найти оптимальное место и для геркона и для магнита... Геркон видимо придётся выбрать из самых мелких. Можно попробовать аккуратно покурочить мелкие герконовые реле - вдруг там что интересней попадётся. Реле эти сегодня копеечные на барахолках...
Т.е. в нагрудном кармане слева лучше не носить или вообще нельзя будет им пользоваться? Все-таки двойное магнитное поле. Сопротивление в цепи аккумулятор-геркон-материнская плата должно быть таким же, как и до внедрения геркона? Какая погрешность допустима? Как выбрать соединительный провод или чем заменить?
Последний раз редактировалось aen Вс янв 14, 2018 15:52:09, всего редактировалось 1 раз.
потому, что в работе схема останется прежняя (геркон разомкнут), а когда подес магнит - геркон замкнулся, соединил плюс и минус батареи, сработала защита, тел вырубился. для проверки попробуй просто отверточкой силовые контакты батареи замкнуть прямо во включенном телефоне.
Добавлено after 1 minute 23 seconds: Re: Беспроводное откл. питания/откл. модулей на моб. телефоне. а тебе надо чтобы вырубался при поднесении магнита или наоборот?
Теперь понятно На сроке службы аккумулятора и/или телефона может отразиться как-либо? Нужно впаять геркон до коннектора батареи? Или в сам коннектор батареи? Нужно, чтобы вырубался при снятии магнита.
про замыкание большого тока: как при последовательном, так и при параллельном соединении при замыкании проскочит искра, она запросто может спаять контакты геркона (особенно при параллельном соединении) - придется делать ключ.
